Bezkontaktowy pomiar paliwa w baku - metoda ultradźwiękowa, doświadczenia?
wojow 16 Lis 2007 12:26 9171 33
Najlepsze odpowiedzi
Jak wykonać ciągły, bezkontaktowy pomiar poziomu paliwa z zewnątrz zamkniętego stalowego baku, najlepiej jednym czujnikiem ultradźwiękowym?
Nie padło tu gotowe, sprawdzone rozwiązanie bezkontaktowego pomiaru poziomu paliwa z zewnątrz stalowego baku; zaznaczono jedynie, że najpierw trzeba ustalić, czy zbiornik jest metalowy czy z tworzywa [#4494833] Najbardziej konkretna koncepcja ultradźwiękowa to układ podobny do sonaru parkingowego z jednym przetwornikiem nadawczo-odbiorczym, ale trzeba uwzględnić strefę martwą, „dzwonienie” przetwornika, uśrednianie sygnału przy kołysaniu paliwa i korekcję nieliniowości wynikającej z kształtu baku [#4492006] Jednocześnie przypomniano, że przy zbiorniku paliwa elektronika musi być iskrobezpieczna i najlepiej korzystać z gotowych, dopuszczonych układów zamiast amatorskich konstrukcji [#4489772] Alternatywne pomysły, np. pomiar rezonansu zbiornika, mogą działać tylko w ograniczonych warunkach, bo częstotliwość będzie zależała także od zabrudzenia, oblodzenia czy zaśnieżenia baku [#4495141] W praktyce wątek nie potwierdza uniwersalnej metody zewnętrznej dla wielu aut, tylko wskazuje na potrzebę osobnego sprawdzenia materiału zbiornika, bezpieczeństwa i dopracowania algorytmu pomiarowego.
  • #1 4487193
    wojow
    Mam zamiar wykonać system pomiaru paliwa w baku samochodowym. W założeniu projektu jest pomiar bezkontaktowy (tzn. czujnik umieszczony jest na baku, nie ma sondy wewnątrz). Myślałem o ultradźwiękowej metodzie pomiaru. Czy ma ktoś doświadczenie z podobnym projektem (pomiar poziomu z zewnątrz) ?? Jeśli tak to proszę o jak najwięcej informacji na ten temat :)
    and61
    Ocena: 246
    a montaz kilku czujnikow pojemnościowych przy obudowie baku?
  • #3 4489421
    wojow
    Hmm jest to jakaś opcja tylko zależy mi na pomiarze ciągłym a nie na kilku stanach. Zadam pytanie inaczej, czy istnieje jakakolwiek metoda pomiaru umożliwiająca pomiar poziomu w sposób ciągły ( tak jak działają czujniki ultradźwiękowe) najlepiej za pomocą jednego czujnika działająca na kilkadziesiąt centymetrów w głąb zamkniętego stalowego zbiornika ??
    andwod
    Ocena: 8
    UWAGA - należy pamiętać o tym co w baku jest.
    Nie można zapominać o właściwościach wybuchowych
    paliw a jeszcze większej wybuchowości oparów
    Najlepiej jak będzie to układ pomiarowy iskrobezpieczny.
    Jeśli nie miałeś do czynienia z iskrobezpieczeństwem to podpowiem że jest to ograniczanie energii iskry do wartości znacznie niższej niż energia potrzebna do zapłonu atmosfery
    palno-wybuchowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, nie ładuj swoich urządzeń pomiarowych do baku.
    UWAGA- zawsze istnieje jakieć prawdopodobieństwo
    uskodzenia się twojego systemu pomiarowego uwież
    mi nie będziesz wiedział kiedy wylecisz w powietrze.
    Elementy samochodu które są dostosowane do
    pracy w warunkach gdzie istnieje ryzyko wybuch
    (bak auta, zbiornik spryskiwacza itp.) kosztują słono
    ale dlatego że dopuszczane są do użytku po szeregu
    wielu badań i eksperymantów (znam się na tym
    ponieważ mam stosowne uprawnienia).
    Zastanów się czy istnieje możliwość zainstalowania czegoś na zewnątrz, ale pamiętaj że nie powinno
    to być przyczepione do baku ani znajdować się
    w miejscu gdzie mogą wystąpić opary.
    Najlepiej skorzystaj z gotowego układu uchroni cię to od zbędnego ryzyka i może okazać się tańsze
    od amatorskich układów - uwaga pamiętaj że należy
    zawsze instalować kompletny gotowy system tzn. czujnik, wskaźnik i ewentualne obwody pośredniczące.
    Nie wchodzi w grę żadne kompletowanie układu pomiaru paliwa z różnych podzespołów nie dopuszczonych do pracy ze sobą.
    Na całym świecie (w Polsce również) zdażyło się
    już zbyt wiele wypadków poprzez niewłaściwe
    zastosowanie urządzeń w przestrzeniach
    zagrożonych wybuchem.
    RYZYKO JEST ZBYT DUŻE ABYŚ JE POEJMOWAŁ.
    Przemyśl to - jeśli interesują cię bardziej zagadnienia z dziedziny iskrobezpieczeństwa i przeciwwybuchowości napisz andwod(_at_)poczta.onet.pl
  • #5 4491985
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    W baku rura w rurze pływak i ultradzwiekowy pomiar odleglości pływaka od czujnika.
    PIXOSTAT
    Ocena: 132
    Polecam lekturę książki: Elektronika w technice motoryzacyjnej WKiŁ Wa-wa 1979 - akurat takie wydanie mam - jest tam opisanych wiele metod pomiaru poziomu paliwa - niestety nie ma mowy w tym wydaniu o pomiarze ultradźwiękowym. Pod względem bezpieczeństwa (iskrobezpieczeństwa elektrycznego) zbiornik paliwa w samochodzie jest o wiele bezpieczniejszy niż kopalnia metanowa [andwod] :wink: O ile sobie dobrze przypominam to cały problem iskrobezpieczeństwa ktoś kiedyś streścił mi w taki sposób: największa możliwa energia wyładowania w najbardziej niekorzystnym przypadku musi być mniejsza od najmniejszej energii niezbędnej do zainicjowania zapłonu (wybuchu). A ten drugi parametr zależy od rodzaju i stężenia mieszaniny rozpatrywanej. Zdaje się że w przypadku zbiornika samochodu nie jest wcale tak źle, skoro zwyczajny, otwarty, potencjometryczny (drutowy z suwakiem) pływakowy czujnik poziomu paliwa ze stykowym czujnikiem rezerwy za 20PLN może być tam stosowany, a barier iskrobezpiecznych i całego badziewia wokół tego niema tam wcale - a styk rezerwy bezpośrednio podłączony jest z jednej strony do żarówki a z drugiej do 5-10A bezpiecznika - klucz do zagadki zdaje się tkwi w 12V-owym zasilaniu. Jednak, pomimo mojej powyższej dygresji, niebezpieczeństwo w kontaktach ze zbiornikami paliwa niewątpliwie istnieje, dlatego każde środki ostrożności nigdy nie będą przesadą - wszelkie manipulacje powinny być czynione świadomie i po dogłębnym przestudiowaniu mogących wystąpić zjawisk. Osobiście uważam, że gdyby pojawiły się jakiekolwiek wątpliwości czy stosowane rozwiązania nie spowodują zagrożenia, lepiej zaniechać zabawy niż wylecieć w powietrze.
    A wracając do pomiaru ultradźwiękowego - to wydaje się on możliwy - poszukaj w necie układu sonaru parkingowego - ale z jednym przetwornikiem nadawczo-odbiorczym - trzeba zdaje się tylko obadać sprawę strefy martwej i problemu "dzwonienia" przetwornika. No i przydałby się jakiś układ uśredniania sygnału (kołysanie poziomu wraz z samochodem) oraz korekty od kształtu zbiornika (nieliniowość w ramach zmiany poziomu).
    pzdr
  • #7 4492009
    and61
    Ocena: 246
    w sumie jeśli byla by taka mozliwośc zastapienia obecnego czujnika czymś nowoczesnym to myslicie że producenci by tego nie zrobili ?? przecież ciagle zaskakuja nas nowymi ukladami zabezpieczeń a czujnik paliwa jak był pływakiem na rezystorze tak jest dalej
  • #8 4492181
    romoo
    Ocena: 1377
    W każdym baku jest pewna nieliniowośc wskazań spowodowana różną powierzchnią paliwa w zależnościod jego poziomu, co jest wymuszone kształtem baku a bak jest tak zaprojektowany żeby weszło do niego jak najwięcej paliwa i jak najmniej miejsca zajmował i dlatego jest tak dziwacznie wytłoczony.
  • #9 4492467
    bolek
    Ocena: 299
    a czy taki czujnik nie zgnije w oparach paliwa?.
    Myśle ża bardzo dobrą metodą na pomiar jest zrobienie z baku kondensatora.
  • #10 4493142
  • #11 4493254
    romoo
    Ocena: 1377
    Panie wojow mam pytanie czy to jest sztuka dla sztuki? Bo po co odkrywać amerykę.
  • #12 4494750
    wojow
    Gdyby była to sztuka dla sztuki to nie byłoby tego tematu na forum :) Powiedzmy że do dyspozycji jest około 1000 samochodów(różnych marek) i w każdym należy zastosować taki układ pomiarowy. Wiercenie w baku, wsadzanie tam rury pływaka i ultradźwięki jest jakimś rozwiązaniem ale wykonanie tego zajmuje trochę czasu i oczywiście podnosi koszty projektu ;) Tak więc myślę że metoda "zewnętrzna" jak najbardziej prosta w wykonaniu jest pomysłem godnym realizacji.
  • #13 4494833
    romoo
    Ocena: 1377
    Można by uderzać w bak zworą elektromagnesu z jakimś filcem lub gąbka na końcu i mierzyć częstotliwośc rezonansu w baku im więcej paliwa tym f wyższa.
  • #15 4494914
    Samuraj
    Ocena: 619
    A dlaczego by nie skorzystać z wbudowanego pływaka. Ktoś wyżej napisał, że pomiar nie jest liniowy, to przecież nie jest problem, zrobić pomiar w 5 punktach i mamy wyliczona harakterystyke. Jeśli komuś mało to można zrobić w 10 punktach i po problemie.
    Do całego zagadnienia należałoby podejść w ten sposób, jaka nas interesuje dokładność pomiaru.
  • #16 4495038
    romoo
    Ocena: 1377
    Tak ale wojow chce na siłe 1000 róznym samochodom zmienić czujniki a co z wskaźnikiem dalej wskazówka? W ogóle nie wiadomo o co chodzi a jak nie wiadomo o co chodzi chodzi o kasę.
  • #17 4495056
    wojow
    Zbiornik może być różny jak i samochód. Nie wiem jakich zbiorników jest statystycznie więcej wiec załóżmy, że jest stalowy :) Rozwiązanie akustyczne bardzo mi sie podoba tyle, że wymaga budowania układu elektromechanicznego (chyba że istnieją już układy mierzenia częstotliwości rezonansowej), no i jeszcze należałoby sie zastanowić nad czasem działania takiego układu?? Romoo chyba znasz takie przysłowie że potrzeba jest matką wynalazków :P
  • #19 4495230
    andwod
    Ocena: 8
    Chciałbym się odnieść do wypowiedzi "elektrit"
    że: W zbiorniku nie ma możliwości detonacji bo nie ma tlenu, więc iskrzenie
    w przestrzeni zbiornika, dopóki jest zamkniety jest dopuszczalne.
    HM:moderator - ryzyko jest tak duże że należy przewdzieć również stany pracy awaryjnej baku.
    A co jeśli akurat będzie tam odrobina powietrza i iskrzenie spowoduje wybuch.
    TROCHĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SWOJE DORADY
  • #20 4495287
  • #21 4495415
    and61
    Ocena: 246
    znalazłem cos takiego moze warto by poznać tego typu rozważania http://www.motograf.com.pl/body.php3?&poz=3_4&r=0
    w pracy mam poradnik OMRONA odnosnie zastosowania jego wyrobów
    jest tam opis zastosowania czujników ultradźwiekowych ale o ile pamietam dotyczy on pomiaru w zbiornikach otwartych
  • #22 4496202
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 423
    A co jest w zbiorniku paliwa, gdy świeci rezerwa? Czy zbiornik się kurczy do pięciu litrów? Bo ja sądzę, że jest w nim 40 albo więcej litrów powietrza, które zawiera jakieś 20% tlenu! A w paliwie zwykle jest zanurzony silnik pompy paliwa, na dodatek tym paliwem chłodzony. Zdarza się, że zassie także powietrze, gdy do dna już niedaleko.
    :D:D:D:idea::idea:
  • #23 4496353
  • #24 4496434
    Madrik
    Ocena: 1187
    elektrit napisał:
    Nie ma tlenu, są opary, w zbiorniku zawsze jest pewne nadciśnienie, które nie dopuszcza do przenikania powietrza.
    Jeżeli tam jest 20% tlenu, to proponuję czyms takim pooddychać.
    I to nadciśnienie pewnie powstaje w skutek ubywania paliwa, a śluza utrzymuje je w ryzach w momencie otwierania korka... :)
    Raczej jest na odwrót. Poza tym, bak to nie sprężarka. Gdyby był w pełni hermetyczny, w pewnym momencie podciśnienie wywołane ubytkiem płynu, przekroczyłoby możliwości pompy paliwa i silnik by stanął.
    Pewna ilość tlenu w zbiorniku jest.
    Ale... kto powiedział, ze pomiar poziomu płynu musi być wykonywany Od góry, w oparach? Równie dobrze, można mierzyć poziom cieczy od dołu. Benzyna nie jest już tak niebezpieczna jak jej opary.
  • #25 4496458
    PIXOSTAT
    Ocena: 132
    {Madrik] - a gdy zbiornik jest pusty to zostają same opary :D:D:D
  • #26 4496508
    romoo
    Ocena: 1377
    Ogólnie w zbiorniku sa opary benzyny bez powietrza i wrzucenie zapałki do pełnego czy pustego baku nie powoduje znaczących fajerwerków.
    Może nakręce filmik o tym zjawisku ale w grudniu .
    Tak samo jest z butlą gazu.
    Mam pytanie do autora: , dlaczego nie chce używać przetwornika w postaci rezystora który jest w każdym baku?
    Bo nie wiem co o tym myslec???????????
  • #27 4496659
    wojow
    Odpowiadam na pytanie :) Chodzi o uniwersalność metody,szybkość wykonania i dokładność. Najlepszym rozwiązaniem byłoby pozyskanie informacji z istniejącej instalacji ale...różne samochody różne systemy pomiarowe różne interfejsy wymiany danych itd.
  • #28 4496710
  • #29 4496868
    Asam
    Ocena: 12
    Podłącze się do tematu z moim pytaniem. Jak zmierzyć ilość benzyny w baku bez czujnika? Uprzedzę pytanie - mam starą motorówke, zbiornik aluminiowy ma nietypowy kształt (chociaż w miarę regularny) dostosowany do zajmowanego miejsca i jest oblaminowany. Aby włożyć czujnik trzeba wiercić, żeby wiercić trzeba wyjąć - odpada. Czy istnieje mozliwość pomiaru bezinwazyjnego bo już kilka razy stanąłem a na pych zapalić się nieda. :)
  • #30 4497906
    harlejowiec
    Ocena: 105
    Można próbować mierzyć ciśnienie hydrostatyczne tj. dziura w baku na dnie do której jest podłączony czujnik ciśnienia. Tylko że zbiornik najlepiej mógłby być nieruchomy, czyli auto musiało by stać. Podczas jazdy paliwo by się przemieszczało i mogly by byc udeżenia ciśnienia. Drugi układ to taki że mamy dwa przepływomieże tego samego typu. Jeden z nich jest na wyjściu z pompy drugi na przewodzie powrotów. Różnica ilości przeplywu da nam informacje o ilości zuzytego paliwa. Ale układ ten nie da rady oszacować ile jest paliwa w baku po zatankowaniu. Pozdrawiam.
✨ Dyskusja dotyczy bezkontaktowego pomiaru poziomu paliwa w stalowym lub plastikowym zbiorniku samochodowym, z wykorzystaniem metody ultradźwiękowej lub alternatywnych rozwiązań. Poruszono kwestie techniczne i bezpieczeństwa, zwłaszcza ryzyko wybuchu spowodowane iskrzeniem w obecności oparów paliwa oraz konieczność stosowania układów iskrobezpiecznych. Wskazano, że pomiar ultradźwiękowy z zewnątrz jest wyzwaniem ze względu na metalową obudowę i nieliniowość kształtu baku. Proponowano różne metody: pomiar pojemnościowy na obudowie, pomiar częstotliwości rezonansowej zbiornika przy użyciu elektromagnesu, pomiar hydrostatyczny ciśnienia na dnie zbiornika, wykorzystanie termistorów do wykrywania zanurzenia, a także pomiar przepływu paliwa za pomocą przepływomierzy do oszacowania zużycia. Dyskutowano też o wykorzystaniu istniejących pływaków i ich ograniczeniach, a także o problemach uniwersalności i kompatybilności z różnymi modelami samochodów. Zwrócono uwagę na konieczność dokładności pomiaru i prostoty wykonania, zwłaszcza przy zastosowaniu w dużej liczbie pojazdów. Wskazano na brak gotowych, komercyjnych rozwiązań ultradźwiękowych do pomiaru paliwa w zamkniętych, metalowych zbiornikach samochodowych. Podsumowując, metoda ultradźwiękowa zewnętrzna jest atrakcyjna, ale wymaga dalszych badań i uwzględnienia aspektów bezpieczeństwa oraz specyfiki konstrukcji baku.
