Wzmacniacz 100 W J-35(jabel) jaki głośnik do suba 30cm ??
masteriusz 16 Lis 2007 23:20 1949 9
  • #1 4489537
    masteriusz
    Ocena: 37
    Witam, Posiadam wzmacniacz z filtrem do subwoofer'a jest to kit jabela J-35 100W. Wzmacniacz chodzi z subwooferem okolo 80l B-R 10cm i głośnik NONAME :/ :/ chciałem tam włożyc jakiegoś tonsila czy STX... proszę o pomoc w dobraniu głośnika do takiej budy... (jutro podam dokładne wymiary i litraż) subwoofer chodzi z kinem domowym.. Kino dość potężne główne 70w RMS satelity 35W RMS centralny 40W RMS z kina jest osobne wyjscie do wzmacniacza z subwooferem...
  • #2 4490309
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Zobacz moze GDN30/60 , GDN 30/80, GDN 30/100 , ja bym ten 30/100 polecil-Tonsila.
  • #4 4491224
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Jesli ten Twoj J-35 ma 4ohmy to wytrzyma ten 30/100,a jak nie to mocniejszy musisz kupic ;-)
  • #5 4492772
    masteriusz
    Ocena: 37
    tak pracuje na 4 Ohm'ach :D ale s tego co czytałem i czytałem i czytałem a subwooferach to zaleca sie stosowac głośniki o mocy 40-70% większej niż wzmacniacz :)
  • #6 4493040
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    No tak,ale jak masz 100W/4Ohm sinus to przy 8Ohmach polowe mocy Ci prawie ucieknie ;-) ,czyli mozna by bylo jeszcze tego 100W Tonsila dac ;-)
  • #7 4493156
    masteriusz
    Ocena: 37
    niby tak :P ale 100W subwoofer:P pomieszczenie 20m kwadratowych da rade ?? teraz ten NONAME ma okolo 200RMS i szarpie nawet:D:D tylko bass jest tragiczny:/ wiecej dudni niz "tąpie" :/
  • #8 4493908
    pracuś1989
    Ocena: 14
    chcesz trzęsienie ziemi? bierz słynny 30/120 tonsila znany z zeusów bo z tego co wiem różnica w cenie miedzy "100" a "120" jest minimalna. kto wymyślił ze wzmak powinien mieć 70% mocy głośnika? pewnie ktoś kto spalił sisteka 1KW wzmakiem 50 w.
    jak głośnik ma odpowiednia budę, właściwy wzmacniacz
    to np tonsil 30/120 wytrzyma 120W i nawet sie nie spoci
  • #9 4494208
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Tonsil to nie byle jaki glosnik,aw miare i tak cena przystepna-no i parametry ma fajne ;-)
  • #10 4512162
    vinylo
    Ocena: 14
    Polecam Beyma 12BR70- 120W/4 lub 8 ohm b.dobry dół mimo,że to estradowy.Cena nowego w granicach 250 zł ale to ma sprawność 95 db więc to tak jak byś dał 200W w dwa tonsile-po prostu gra lepiej i dwa razy glośniej przy tej samej mocy wzmacniacza.pozdrawiam
Dyskusja dotyczy doboru odpowiedniego głośnika do subwoofera o pojemności około 80 litrów z wzmacniaczem Jabel J-35 o mocy 100W przy 4 Ohm. Zalecane są głośniki Tonsil z serii GDN30, szczególnie model 30/100 lub 30/120, który jest polecany ze względu na wytrzymałość i parametry, a różnica cenowa między 30/100 a 30/120 jest niewielka. Podkreślono, że moc głośnika powinna być równa lub nieco wyższa niż moc wzmacniacza, a przy 4 Ohm moc wzmacniacza wynosi około 100W. Wskazano, że subwoofer z głośnikiem o mocy 100W powinien dobrze sprawdzić się w pomieszczeniu około 20 m². Alternatywnie zaproponowano głośnik Beyma 12BR70 o mocy 120W i wysokiej sprawności 95 dB, który zapewnia lepszą jakość basu i większą głośność przy tej samej mocy wzmacniacza. Podkreślono, że odpowiednia obudowa i dopasowanie wzmacniacza do głośnika są kluczowe dla trwałości i jakości dźwięku subwoofera.
