Cewka głośnika Cerwin Vega V-max 12.2 – jak poprawnie połączyć pod STEG K 2.02?
williams 18 Lis 2007 15:44 1764 19
  • #1 4494709
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    Witam kolegów. Czy ktoś słyszał w akcji V-max 12,2. Przymierzam się do zakupu dwóch stuk tego głosnika pod STEG K 2.02. Miały by śmigać w BR. Poczytuje jego dane i zastanawia mnie pewna rzecz. Rzućcie okiem na parametry cewki:
    Revc: 1.6 Ohm / na cewkę
    Jak dobrze rozumiem cewka ma 1.6 ohm, czyli da się go skonfigurować w 3.2 ohm lub 0.8 ohm.
  • #2 4494776
    nfsking
    Ocena: 7
    słuszałem i gra to ładnie z niezłym wykopem w małej budzie closed ale... bedziesz potrzebował przynajmniej 700W na sztuke wiec ten steg moze byc nieco za słaby.
    poza tym polecam do tych głosnikow raczej closed niz BR. popatrz na T/S.
  • #3 4494837
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    bo jest też opcja PB ES 12 D lub JBL 1222. a co z tymi cewkami? CV mogę mieć po 600zeta więc okazja!!
    nfsking
    Ocena: 7
    okazja jak okazja. kupisz, bedzie pierdziało(za mało mocy wzmaka) i sprzedaz ze strata. lepiej poszukaj głosnikow ktore bedziesz w stanie wykarmic(dac im do dyspozycji 20% rms niz same mają).
    tak wstepnie te PB beda ok.
    greg-si
    Ocena: 16
    mam CV lecz 8' cewka 2' 250W RMS 4ohm
    głośnik pomimo tego że jest mały gra wyśmienicie. Siedzi u mnie w skrzyni BR 29L strojonej na 35Hz i jest bajecznie. Schodzi naprawdę nisko w tej obudowie ale nie przeszkadza to w szybkim bicie. Jest naprawdę kulturalnie grającym głośnikiem. Wzmacniacz który go napędza to kenwood PS posiadający 400W RMS. Tym wzmacniaczem nie da się temu głośnikowi zrobić krzywdy przy normalnym słuchaniu.
    Ale o co chodzi Ci z tymi cewkami. Dobrze napisałeś.
  • #6 4494920
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    czyli odpada cervin vega. tak też myślałem. ale dlaczego zaniżona jest wartosc cewek? zazwyczaj jest wyższa impedancja niz podaje producent. A co z JBL?
    ige
    Ocena: 42
    1.6ohm to opornosc cewki przy napieciu stalym,ciebie interesuje impendancja czyli 2ohm...
  • #8 4495145
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    dzięki bardzo za informację, jestem troszkę mądrzejszy. no ale co dalej z głośnikami? JBL słyszałem w klozecie 2 sztuki, ale PB nawet nie dotykałem.
    kalasz20
    Ocena: 66
    Ige dobrze gada , 1.6 to impedancja 2 ohmy , np: Re ma 1.4 na cewkę jako nominał 2 ohmy czyli jeszcze mniej , Cerwin to dobre głośniczki , mocy z Stega w zupełności wystarczy.
    Pozdr
  • #11 4495333
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    ale czy mocy wystarcz na dwie sztuki? No i do klozeta sie nadaje. Wyliczcie mi ma szybko jaka buda pod niego. TS:
    Fs: 27 Hz,
    Qts: 0.46,
    Qms: 4.1,
    Qes: 0.052,
    Vas: .977 ft3 / 27,67 litra,
    crazy_88
    Ocena: 165
    Pod ten głośnik polecam 30 litrów closed porządnie wytłumioną i będzie masakra.
  • #13 4496361
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    Jeszcze jakieś opinie poproszę w temacie. Zastanawia mnie 600 rms i 2,5" cewka? Może ktoś z okolic Łodzi ma ten głośnik, chętnie bym posłuchał go.
    crazy_88
    Ocena: 165
    Jak dla mnie jest to troche podejrzane ale myślę że cervin by nie odwalił takiego numeru.
    nfsking
    Ocena: 7
    ten głosnik jest bardzo sztywny i w małym klozecie bedzie potrzebował duzo mocy zeby ruszyc blachą.
    550W to za mało! okolice 700W predzej. jak mu nie dasz porzadnie kopa to bedzie pierdział.
  • #16 4498159
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    Zaproponowałem JBL 1222, chociaż wiem że podchodzicie z dystansem do tej firmy. Ale może jakieś opinie na temt tego głośniczka.?
  • #17 4498223
    DrumAnDBass
    Ocena: 8
    nfsking tylko bierz pod uwage ze te 550 jest z sztega k ktory ma bardzo dobra kontrole na bassie. Co ci po mocy gdy nie ma kontroli??
  • #18 4498233
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    Bo jesy tez opcja coś z Ground Zero.
  • #19 4498250
    crazy_88
    Ocena: 165
    Ja ci polecam rainbow hammer 12'' pod ten wzmak stega będą jak znalazł.
  • #20 4498304
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    W sobotę przejadę sie na odsłuch GZ mam niedaleko a wrażenia bezcenne.
✨ Dyskusja dotyczy poprawnego podłączenia i zastosowania głośników Cerwin Vega V-max 12.2 pod wzmacniacz STEG K 2.02, z uwzględnieniem parametrów cewki o rezystancji 1,6 Ω, co przekłada się na impedancję nominalną około 2 Ω. Użytkownicy zwracają uwagę, że głośnik ten wymaga dużej mocy (około 700 W RMS na sztukę) do prawidłowej pracy, szczególnie w małej obudowie typu closed box, która jest preferowana nad bass reflex (BR) ze względu na charakterystykę T/S. Wzmacniacz STEG K 2.02 może być na granicy mocy dla dwóch takich głośników, ale dzięki dobrej kontroli basu jest w stanie je efektywnie napędzić. Podano rekomendowaną objętość obudowy closed około 30 litrów, dobrze wytłumionej i strojonej na około 35 Hz. Poruszono także temat alternatywnych modeli głośników, takich jak Pioneer PB ES 12 D, JBL 1222 oraz Rainbow Hammer 12", a także rozważano opcje z Ground Zero. Wątpliwości budziła wartość mocy RMS i rozmiar cewki (2,5"), jednak ogólnie Cerwin Vega jest oceniany jako solidny i doświadczony producent subwooferów. Podsumowując, do dwóch głośników V-max 12.2 pod STEG K 2.02 zaleca się konfigurację impedancji 2 Ω, obudowę closed o pojemności około 30 litrów oraz wzmacniacz o mocy około 700 W RMS na kanał dla optymalnej pracy i kontroli basu.
