Układ na jakimś uP będzie miał za zadanie kontrolę pracy agregatu prądotwórczego. Jednym z parametrów są obroty silnika co przekłada się na częstotliwość . W momencie startu silnika częstotliwość wraz z obrotami wzrasta. Przyjmuje się że silnik osiągnął obroty pracy samodzielnej przy około 400rpm czyli częstotliwość około 13 Hz i jest to sygnał do wyłączenia rozrusznika. Napięcie szczątkowe prądnicy ( nie w pełni wzbudzona ) wynosi około 40V i rośnie do wartości znamionowych. Drugim kontrolowanym parametrem jest przekroczenia obrotów znamionowych 1750rpm ( ochrona przed rozbieganiem) czyli około 59Hz. Napięcie w tym momencie wynosi 230V.
Pomyślałem że można by to zrobić za pomocą uP i programu do pomiaru częstotliwości.
Pytanie: Jak doprowadzić do uP napięcie z prądnicy tak by można było odczytać częstotliwość ( obroty silnika) ? Myślałem o optoizolacji na 4N35 Jak sterować LED przy takim zakresie napięć? Proszę o inne wskazówki
Za konkretne rady klikam Pomógł
