Różnice cen kondensatorów filtrujących do zasilacza wzmacniacza - wartość vs cena?
mskojon 18 Lis 2007 23:22 3887 7
  • #1 4496646
    mskojon
    Ocena: 47
    Przeglądając allegro, natrafiłem na baaardzo zróżnicowane ceny kondensatorów tj:
    KONDENSATOR SANCON 4700uF/50V 105st - 3zł
    NICHICON 4700uF/50V seria FW - 9.9zł
    JACKCON 6800uF50V 105'C - 8.5zł
    JAMICON 10000uF/50V 105st 7,5zł
    Dlaczego ceny są aż tak zróżnicowane?? Im tańsze tym większą pojemność dam tylko zastanawiam się czy warto brać te najtańsze.
  • #2 4496669
    PAWEŁ74
    Ocena: 119
    One po prostu są różnej jakości, a w twoim przypadku jeśli mają to być filtrujące kondensatory do zasilacza z wzmacniacza, powinieneś kupić możliwie najlepszej jakości te kondensatory...
    Co za tym idzie droższe ...
  • #3 4496676
    mskojon
    Ocena: 47
    Domyślam się że są różnej jakości :D Tylko nie wiem na czym te różnice jakościowe mają polegać, dlatego pytam
  • #4 4496725
    PAWEŁ74
    Ocena: 119
    Trwałość, mniejsze upływności, większe prądy ładowania i rozładowania ( a to ważne przy zasilaczach do wzmacniaczy ) wyższe częstotliwości pracy ( do Twojego zastosowania to nie ma znaczenia )
    Najlepsze z tych które wymieniłeś to te środkowe ...
    Jeśli chcesz je wykorzystać do byle wzmacniacza to obojętnie które kupisz będzie dobrze... Właściwie i tak nie zauważysz różnicy w brzmieniu ...
    Chyba że budujesz wzmacniacz HI-END to oczywiście kup jak najlepsze...
  • #5 4496764
    mskojon
    Ocena: 47
    Wzmacniacz ma być na mosfetach, projektu irka, do subwoofera. A propos prądów ładowania i rozładowania, czy nie lepiej zamiast jednego 15000uf jest dać 3x 4700uf?
  • #6 4496792
    PAWEŁ74
    Ocena: 119
    Tak jest lepiej, ale przy tych częstotliwościach to chyba nie ma aż takiego znaczenia... I nie należy też przesadzać z pojemnościami ponieważ zasilacz i tak nam nie będzie w stanie naładować ich do odpowiedniego poziomu, chyba że robimy naprawdę potężny zasilacz a mostek będzie bardzo wydajny i szybki ( z szybkich diod )...
  • #7 4497842
    robson24-78
    Ocena: 15
    Możnaby dodać też że różnica w cenie może wynikać z tego, czy kodensatory są bezindukcyjne (lub raczej niskoindukcyjne)... Warto zwrócić też uwagę na dop. temperaturę pracy (85°C to czasami mało, ale na Twojej liście są same kondensatorki na 105°C, więc nie ma problemu)Co do jednego wielkiego/kilku mniejszych, lepsze wbrew pozorom jest to drugie wyjście, szczególnie jeśli chcesz budować zasilacz na wyższe napięcie - zdobycie kondensatora np. 22000 uF/63V jest baardzo trudne, a jego cena wręcz kosmiczna (o wyższych pojemnościach nie wspomnę...).
    Pozdrawiam!
  • #8 4500251
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    Blok kondensatorów staraj się ustawić daleko od elementów grzejących się i wtedy spokojnie mogą być na 85'C.
✨ Ceny kondensatorów filtrujących do zasilaczy wzmacniaczy różnią się ze względu na jakość wykonania, trwałość, parametry elektryczne takie jak prądy ładowania i rozładowania oraz niskie upływności. Kondensatory droższe zwykle oferują lepsze parametry i większą niezawodność, co jest istotne zwłaszcza w zastosowaniach audio wysokiej klasy (HI-END). W praktyce do zwykłych wzmacniaczy różnice w brzmieniu są minimalne. Zaleca się stosowanie kondensatorów o wyższej dopuszczalnej temperaturze pracy (np. 105°C) oraz niskoindukcyjnych, co wpływa na stabilność i żywotność. Zamiast jednego dużego kondensatora o bardzo dużej pojemności lepiej użyć kilku mniejszych (np. 3x 4700µF zamiast 15000µF), co ułatwia dobór i poprawia parametry zasilacza. Kondensatory należy montować z dala od źródeł ciepła, aby zapewnić odpowiednią żywotność. Wysokie pojemności i napięcia wymagają wydajnych i szybkich mostków prostowniczych, aby kondensatory mogły być efektywnie ładowane.
