TV SANYO CEM2141PTX-00 - brak obrazu, słaby dźwięk z szumami i trzaskami
tom-kucu 20 Lis 2007 19:45 1281 9
  • #1 4502421
    tom-kucu
    Ocena: 15
    mam problem z sanyo
    nie wyswietla zadnego obrazu, slychac tylko slabej jakosci glos z szumami i trzaskami.
    da sie go jeszcze naprawic??
  • #3 4502624
    Diagran6
    Ocena: 28
    Pomiar napięć zasilających wraz z analizą filtracji jest miarodajny. Stawiam na przetwornicę.
  • #5 4531435
    tom-kucu
    Ocena: 15
    Witam!
    rozkręciłem
    obejrzałem:
    c363
    c364
    c365
    c451 - ze wszystkich wycieka elektrolit, mokro pod nimi
    zmierzyłem:
    Q312 E i C - 0V, B - 0,65V
    Q313 E i B - 0V, C - 292V
    Q311 E - 1,33V, B - 0,68V, C - 0,65V
    Q700 E - 2,29V, B - 2,56V, C - 6,8V
    zmierzyłem również na płytce kineskopu
    Q601, Q611, Q621 ale nie było na nich żadnych potencjałów.
    na szyjce kineskopu nie żarzy się.
    proszę o pomoc.
    wymienię Elektrolity i napiszę co to dało.
    pozdr
  • #6 4531472
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Przy wylanych elektrolitach zmyj płytę i sprawdź dokładnie ścieżki mogą być przeżarte przez wylany elektrolit .
  • #7 4531590
    CHACA
    Ocena: 457
    Niekoniecznie musi być to elektrolit.Często kondensatory są przyklejane do płyty głównej. Wylany elektrolit ma specyficzny zapach.
  • #8 4531710
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Kol. tom-kucu napisał , że wylany elektrolit .
  • #9 4531811
    CHACA
    Ocena: 457
    Więc szykuje się wymiana.
  • #10 4557718
    tom-kucu
    Ocena: 15
    po dłuższej przerwie wymieniłem elektrolity przeze mnie podane w poprzednim poście.
    TV sprawdziłem podłączając do sieci i anteny
    Grał idealnie.
    Po założeniu obudowy i ponownym włączeniu niestety padł!!
    Zauważyłem że z lutów kondensatorów które wymieniłem zagotowała się kalafonia.
    Ogólnie: TV po włączeniu po 2-3 sek sam się wyłącza, przy przetrzymaniu na obrazie pojawia się jedynie cienka czerwona kreska na środku ekranu.
    proszę o pomoc
✨ Problem dotyczy telewizora Sanyo CEM2141PTX-00, który nie wyświetla obrazu, a dźwięk jest słabej jakości z szumami i trzaskami. Wskazano konieczność pomiaru napięć zasilających oraz sprawdzenia filtracji, z podejrzeniem uszkodzenia przetwornicy. Użytkownik rozkręcił urządzenie i zauważył wyciek elektrolitu spod kondensatorów elektrolitycznych (c363, c364, c365, c451), co może powodować uszkodzenia ścieżek na płytce. Zmierzone napięcia na tranzystorach wskazują na brak żarzenia kineskopu, który faktycznie nie świeci. Po wymianie elektrolitów telewizor początkowo działał poprawnie, jednak po ponownym złożeniu i włączeniu urządzenie wyłącza się samo po kilku sekundach, a na ekranie pojawia się cienka czerwona kreska. Zaobserwowano również zagotowanie kalafonii przy lutach wymienionych kondensatorów, co może wskazywać na problemy z lutowaniem lub zwarcia. Konieczne jest dalsze sprawdzenie ścieżek, jakości lutów oraz ewentualna diagnostyka zasilacza i przetwornicy kineskopu.
