Peugeot Partner 2001 - Zamek centralny sam się zamyka po wymianie mikroprzełącznika
1414104 21 Lis 2007 09:55 3230 2
  • #1 4504191
    1414104
    Witam, mam taki problem z peugeotem partnerem. Klient przyjechał z uszkodzonym mikroprzełacznikiem w drzwiach pasazera (w czasie jazdy swieciła sie lampka otwartych drzwi, czasem gasła, zamek po zamknieciu za moment sie otwierał) czyli standardowe objawy tego mikroprzełacznika. Po wymianie w/w zamka auto pozostawione zamyka się samo, i nie ma znaczenia czy drzwi są zamkniete czy otwarte(tzn przy otwartych zamyka i otwiera, przy zamkniętych zamyka sie sam), dodam jeszcze,żeprzy otwieraniu drzwi lampka sufitowa zapala sie normalnie (wszystkie 5 furtek). Partner ma seo montowane przez kogoś w 2001 roku... Peugeot partner, rok prod 2001, diesel.
    Czy ktoś z Was miał taki przypadek, proszę o wskazówke. Dodam jeszcze ze samochód nie ma włącznika zamka centr w kabinie a pilot seo steruje zamkiem.
  • #2 4507534
    autosuper
    Ocena: 104
    Prawdopodobnie przekodowal sie sterownik alarmu , wlaczyla sie funkcja autouzbrajania (samodomykania) , musisz znalezc sobie dokumentacje tego modulu i sprawdzic jak wylaczyc ta funkcje , najczesciej jest to kombinacja jakiegos wylacznika serwisowego i przyciskow pilota.
  • #3 4513989
    1414104
    Nie alarm sie nie przekodował. To jest seo, znam go na wylot (dosć pokazną ilośc zamontowałem tych naprawde udanych urzadzen), jest to napewno wina zamka(kasety), wymieniono ją na angielską wersję. Od tej wymiany zaczeły sie cuda dziac...
