Telestar 3155 - pstrykanie po wymianie kondensatora, brak trybu stand by
gkrystian 21 Lis 2007 11:44 1037 9
  • #1 4504482
    gkrystian
    Ocena: 2
    Witam jak w temacie, po właczeniu zasilania pstryka regularnie, wymieniłem główny kondensator filtrujący 100mikro/400v, ponieważ z oględzin wynikało że wypłynął. Po wymianie pstryka tak samo tylko, że że trochę głośniej. Jak dalej to ugryźć.
  • #3 4504614
    DiZMar
    Ocena: 6606
    Zapewne uszkodzony (zwarty) obwód odchylania poziomego (tranzystor HOT lub trafo WN).
  • #4 4505032
    gkrystian
    Ocena: 2
    Trafo WN wymieniałem 2 lata temu, już by padło?? ostatnim razem poleciał również procesor, bo poszło napięcie z trafo na płytę. Czy istnieje możliwość zbadać uszkodzenie miernikiem?? nie uzywając żarówek? Mogę posiłkować sie schematem, ale nie mam pojęcia gdzie zacząć mierzyć.
  • #5 4505053
    CHACA
    Ocena: 457
    Sprawdź tranzystor końcowy H przy trafopowielaczu czy nie jest zwarty.
  • #6 4505106
    gkrystian
    Ocena: 2
    @OBCY_ czy chodzi o tranzystor BUH 5150 przy trafo??
  • #7 4505114
    CHACA
    Ocena: 457
    Tak.
  • #8 4505140
    gkrystian
    Ocena: 2
    no tak C-E jest zwarty, wymienić oczywiście dzisiaj nie dam rady bo brak części, ale na co jeszcze zwrócić uwagę może jeszcze cos pomierzyć??
  • #9 4505198
    CHACA
    Ocena: 457
    Możliwa przyczyna uszkodzenia tranzystora to kondensator(y) w jego kolektorze (rozwarty,utrata pojemności).
  • #10 4505780
    DiZMar
    Ocena: 6606
    Przecież
    DiZMar napisał:
    Zapewne uszkodzony (zwarty) obwód odchylania poziomego (tranzystor HOT...)
✨ Po wymianie głównego kondensatora filtrującego 100µF/400V w telewizorze Telestar 3155 pojawia się regularne pstrykanie i brak trybu stand-by. Zalecane jest sprawdzenie i wymiana elektrolitycznych kondensatorów w przetwornicy oraz obciążenie linii +B żarówką, odłączając resztę układu. Podejrzewa się uszkodzenie obwodu odchylania poziomego, w szczególności tranzystora końcowego HOT (BUH 5150) lub transformatora wysokiego napięcia (WN). Tranzystor BUH 5150 przy trafo WN okazał się zwarty między kolektorem a emiterem i wymaga wymiany. Dodatkowo wskazano, że uszkodzenie tranzystora może być spowodowane kondensatorami w jego kolektorze, które mogą być rozwartymi lub utracić pojemność. Autor dysponuje schematem i pyta o metody diagnostyczne miernikiem bez użycia żarówek.
