[Rozwiązano] Wzmacniacz Onkyo A8019 - czym zastąpić 2 diody D505?
artful6 05 Gru 2003 17:59 2216 6
  • #1 425911
    artful6
    Ocena: 16
    Mam problem z zakupem diody do tego wzmacniacza o symbolu VD1222.
    Na schemacie są to dwie diody połączone szeregowo (symbol D505). Dioda ta jest w izolacji i przykręcona do radiatora końcówki mocy. Czym można ten element zastąpić lub gdzie w sieci kupić.
  • #2 426450
    Wiech54
    Ocena: 26
    Teoretycznie są to dwie diody krzemowe (np.1N1448) pracujące w układzie stabilizacji prądu spoczynkowego tranzystorów końcowych wzmacniacza.Podłącz dwie 1N4148 i sprawdź prąd spoczynkowy końcówki.Powinien być ok.75-150mA(zależy jakiej mocy wzmacniacz).Nie zawsze jest PRek do regulacji tego prądu.Jak jest to możesz prąd sobie wyregulować.
  • #3 426455
    zoltar
    Ocena: 24
    Albo daj diodę BAYP812. To jest taka podwujna krzemówka. Była stosowana w polskich końcówkach.
  • #4 426517
    artful6
    Ocena: 16
    Dzięki za podpowiedź
  • #5 977711
    reksiomaly
    Ocena: 12
    Wiem że to było z 2002 roku ale jak by ktoś miał taki sam problem to podaje że dwie krzemowe 1n4148 połączone szeregowo działają w miarę dobrze. Sprawdziłem prądy spoczynkowe oraz przebiegi na oscyloskopie.
  • #6 20466274
    mxtestview
    Ocena: 8
    Wiem że to było dawno ale może w końcu moderator poprawi to "bez błędnie".
    Zgodnie ze schematem serwisowym VD1222 to warystor więc jak chcecie to zastąpić dwoma diodami w szeregu ? Zamiennik to NTE605A.
  • #7 20466327
    jozgo
    Ocena: 1319
    Dla porządku:
    BAP812 to ekwiwalent 3-ch diod. Uf ok.2 V,
    BAP811 to 2 diody Uf ok 1,4 V
✨ Wzmacniacz Onkyo A8019 wykorzystuje w układzie stabilizacji prądu spoczynkowego tranzystorów końcowych element oznaczony jako VD1222, który według schematu serwisowego jest warystorem. W praktyce użytkownicy zastępują go dwoma diodami krzemowymi połączonymi szeregowo, np. 1N4148, co pozwala na utrzymanie prądu spoczynkowego w zakresie około 75-150 mA, zależnie od mocy wzmacniacza. Alternatywnie można zastosować diodę podwójną BAYP812, która jest ekwiwalentem trzech diod o napięciu przewodzenia około 2 V, lub BAP811 – ekwiwalent dwóch diod o napięciu około 1,4 V. W przypadku gdy konieczne jest dokładne odwzorowanie oryginalnego elementu, zalecany jest zamiennik NTE605A, będący warystorem. Element D505 jest izolowany i przykręcony do radiatora końcówki mocy, co ma znaczenie przy doborze zamiennika i montażu. Pomiar prądu spoczynkowego oraz analiza przebiegów na oscyloskopie potwierdzają poprawność zastosowania wymienionych zamienników.
