Napięcia na wyjściu wzmacniacza Kenwood KAC-8020 - brak dźwięku, co sprawdzić?
KillerTHM 25 Lis 2007 12:03 2433 12
  • #1 4518414
    KillerTHM
    Ocena: 3
    Witam!
    Zmierzyłem napięcia na wyjściu wzmacniacza Kenwood kac-8020. Wzmacniacz nie grał, nie widać po nim żadnych uszkodzeń końcówki wydają się sprawne. Napięcie przed przekażnikiem na wyjściu to:
    po 33.6V na kanał napięcia stałego
    72,4 V na kanał napięcia zmiennego ( po podaniu sygnału wejściowego ; bez syg wejściowego 0V)
    Co może być przyczyną takiego zachowania?
    P.S Proszę o przeniesienie tematu do działu CarAudio
  • #2 4518612
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6168
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Audio
  • #3 4518645
    PEJO
    Ocena: 47
    jesli masz napiecie stałe na wyjściu koncówki to na 99% jest ona uszkodzona
    przekaźnik sie załancza?
  • #4 4518677
    ige
    Ocena: 42
    zgadzam sie napiecie stale oznacza najczesciej uszkodzenie stopnia koncowego wzmcniacza
  • #5 4518735
    KillerTHM
    Ocena: 3
    Napięcie mierzę tuż przed przekażnikiem ponieważ on się nie załancza. Końcówki wyglądają na sprawne( nie widać oznak spalenia). Siedizą tam dwie A1490 i dwie C3854 no i jeszcze jakieś dwa małe tranzystory. Jak je sprawdzić miernikiem? przy próbie diody wyglądały na sprawne - jak sprawdzić je ze 100% pewnością? jakimi tranzystorami mogę je zastąpić?
    P.s Ile by mnie kosztowały części do naprawy?
  • #6 4518832
    lechu12
    Ocena: 25
    wylutuj końcówki i sprawdź ,czy przekaźnik sie załaczy, jeśli sie załączy , to końcówki do wymiany
  • #7 4518855
    KillerTHM
    Ocena: 3
    Ale mi bardziej chodzi o to jak sprawdzić tranzystory.
    A jakie napięcie podać na przekażnik żeby go sprawdzić?
    piesze na nim DC 24V 5A 250V
    czyli daje 24V zgodnie z polaryzację diody zabezpieczajęcej?
  • #8 4518905
    ige
    Ocena: 42
    Tranzystory nie musza miec zewnetrzynch oznak spalenia.Sprawdz miernikiem reyzstancje tych tranzystorow jak bedzie bardzo niska = przebite
    Sprawdzanie przekaznika neima sensu bo jesli mierzysz przed nim napiecie to i jest stale to jest wlasnie powod przez ktory sie nie zalacza - jest to zabezpieczenie przed uszkodzeniem glosnika
  • #9 4518914
    KillerTHM
    Ocena: 3
    czy muszę je wylutowywać z płytki? jest tam dość utrudniony dostęp
    czy pomiar rezystancji na płytce będzie miarodajny, i czy jest różnica między którymi złaczami mierzę rezystancję?
    Wyniki pomiarów wlutowanych elementów
    A1490 130kOm 0,5M Om
    C3854 88k Om
    to raczej mało nie jest
  • #10 4521159
    KillerTHM
    Ocena: 3
    Wylutowałem tranzystory, zmierzyłem je testerem diod i wyszło mi, że są dobre. Po wylutowaniu jednej pary tranzystorów na wyjściu przed przekażnikiem i tak było jeszcze napięcie stałe - na jednym kanale 33,5 V względem masy a na drugim ok.12,5 V. Czy możliwe jest uszkodzenie bloku odpowiedzialnego za zasilanie? może jakieś sugestie?
  • #11 4524571
    KillerTHM
    Ocena: 3
    Załóżmy, że tranzystory są sprawne. Co może być przyczyną powstawania napięcia stałego na wyjściu? może jakiś kondensator padnięty czy uk. regulujący napięcie?
    proszę o podpowiedź
  • #12 4528314
    KillerTHM
    Ocena: 3
    Witam!
    Widzę zastój w temacie.
    To może ktoś poda mi zamienniki dla tranzystorów
    A1490 i C3854
    ich cenę i może link do jakiegoś sklepu internetowego gdzie można je kupić.
  • #13 4536843
    KillerTHM
    Ocena: 3
    Witam!
    Radosny dla mnie to dzień - bo w końcu wzmacniacz zaczął działać! Po prostu potrzebny był jeszcze jeden sygnał (-).Znalazłem schemat podłączenia (zamieszczam go tutaj).
    Temat do zamknięcia.
    P.S Bo ja podałem do wejścia SHIELD masę ze wzmacniacza, czy to powinna byc ta masa czy może masa sygnału wejściowego?
    Dzięki wszystkim za zainteresowania tematem
    • kenwood.pdf (27.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Wzmacniacz Kenwood KAC-8020 nie generował dźwięku, a na wyjściu przed przekaźnikiem mierzono napięcie stałe około 33,6 V oraz napięcie zmienne 72,4 V przy podaniu sygnału wejściowego. Obecność napięcia stałego na wyjściu wskazuje na prawdopodobne uszkodzenie stopnia końcowego wzmacniacza. Przekaźnik nie załączał się, co jest zabezpieczeniem chroniącym głośnik przed uszkodzeniem. Zalecano wylutowanie tranzystorów końcowych (A1490 i C3854) i sprawdzenie ich testerem diod oraz rezystancji, jednak pomiary wykazały, że tranzystory były sprawne. Pomiar rezystancji na płytce może być niewiarygodny ze względu na wpływ innych elementów. Po wylutowaniu jednej pary tranzystorów nadal występowało napięcie stałe na wyjściu, co sugeruje możliwe uszkodzenie układu zasilania lub elementów regulujących napięcie. Ostatecznie problem rozwiązało podanie odpowiedniego sygnału ujemnego (masy sygnału) na wejście SHIELD, co spowodowało prawidłowe działanie wzmacniacza. W dyskusji poruszano także kwestie doboru zamienników tranzystorów oraz kosztów części.
