Ustawienia bajtów w pamięci MD2062 dla CKT-9742 (SAA1293-02)
ELEKTRON2 06 Gru 2003 09:12 4439 23
  • #1 426545
    ELEKTRON2
    Ocena: 9
    znany scalak z N546 problem w tym że programuję pamięć MD2062 pilotem bity są niby ustawione zgodnie z serwisówką ale dalej jest zle tzn.
    przyciski lokalne telewizorka nie działają tak jak powinny , np. przełączanie kanałów + jest ok. w - nie działa przyciski strojenia mają inne funkcje , wiem że to problem z programowaniem pamięci niby proste ale niewiem czy znak kropka na wyświetlaczu jest istotny bo go tam nie ma (przyciski sprawne ) może jakaś podpowiedż z góry dzięki
  • #2 426551
    Michał2
    Ocena: 7
    Spróbuj zmienić wersję komend ( Bajt 4 , bit 1 ) .
  • #3 426612
    MR
    Ocena: 116
    Kropka jest wazna.Też jej ostatnio nie miałem na LED.Ale jak potraktowałem TV jakby była-to ruszył.Ale ja miałem AV na wszystkich kanałach i nic więcej.
    A może poszukac gotowego dumpa do MDA?
  • #4 426645
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Trzy pytania:
    1). Czy chodzi o Goldstara? (w Golstarze wyświetlacz nie wyświeta kropek).
    2). Czy programujesz go jak SAA1293-03 (dla Neptuna)? Jeśli tak, to źle.
    3). Czy otc jest TXT'em, czy bez? To też jest ważne.
  • #5 426694
    lukib1
    Ocena: 14
    1.W Neptunach Unimoru nigdy nie stosowano SAA1293-02 !
    2. Stosowano SAA1293-03 i SAA1293A-03
    3. Sa subtelne roznice w programowaniu tychze obu powyzszych, a
    dokladnie w programowaniu pamieci MDA2061 do wspolpracy z nimi..
    4. Mozna zaprogramowac pamiec MDA 2061 do wspolpracy z SAA1293-02,
    ale nalezy dobrac odpowiednie bity w 4 bajtach doswiadczalnie.
    Andrzej
  • #6 426815
    ELEKTRON2
    Ocena: 9
    odpowiadam
    chodzi o golstara i programuję jak neptuna nie jest z teletextem
  • #7 426845
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    No to spróbuj zaprogramować, jak dla Goldstara.
    W załączniku masz podane 'co i jak'.
    • Ustawienia bajtów w pamięci MD2062 dla CKT-9742 (SAA1293-02) opcje_Goldstar_SAA1293-02.gif (8.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 427277
    PK2006
    Ocena: 24
    Witam!Sprubuj poszperać w starszych numerach serwisu.Tam były podane opcje do różnych urządzeń wyposażonych w tą pamięć.Pozdrawiam!
  • #10 430068
    ELEKTRON2
    Ocena: 9
    wielkie dzięki amik9m działa lecz mam jeszcze brak regulacji jaskrawości nasycenia ,kontrastu z pilota (w sumie z dwóch pilotów ) czy można coś jeszcze w tym temacie zrobić
  • #11 430074
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Jeżeli regulacje (w tym: obrazu) z klawiatury lok. działają prawidłowo, to pozostaje wymienić dwa piloty na jeden, ale za to - właściwy.
  • #12 559670
    SirLEO
    Ocena: 4
    Witam, czy moglby ktos podac mi ustawienia bitow dla CKT-9742?
  • #15 559847
    SirLEO
    Ocena: 4
    ok, dzieki
    a jest jakas literatura serwisowa do goldstara na elektrodzie z tymi ustawieniami i opisem wszystkich bitow etc ?
  • #17 560042
    GRIN
    Poziom 30  
    Ocena: 205
    Programowanie pamięci MDA2061-MDA2062 z Układem scalonym SAA1293 bardzo dokładny opis jest na stronie są tam też podane dokładne Bity dla twojego układu SAA1293-02 http:/murysz.republika.pl/porada.html
  • #18 560864
    SirLEO
    Ocena: 4
    Witam, mam jeszcze jedno pytanie czy jest mozliwe w jakis sposob zwiekszenie ilosci zapamietywanych kanalow w TV, np mam do wyboru w trybie servisowym 30 lub 40, z tego co wiem to sztywno wpisywane ustawienia podczas programowania epromu przez producenta, aby ulatwic im pozniejsze programowanie poprzez tryb serwisowy, wiec czy jest mozliwe poprawienie/zaprogramowanie tego epromu tak aby zwiekszyc powiedzmy ta liczbe do 60?
  • #19 560904
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    -> SirLEO
    Nie ma takiej możliwości.
  • #20 560947
    SirLEO
    Ocena: 4
    hmm no dobra ale przeciez mam juz wybor pomiedzy 30 a 40 wiec jest to w jakis sposob realizowane, gdzies musi byc zapamietana taka wartosc w epromie, i jakby ja odszukac i zmienic na jakas odpowiednia wartosc to nic nie da?
  • #21 561006
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Pamięć ma określoną/skończoną pojemność i w tym cały problem. Można próbować dołożyć drugą kość, ale pozostaje kwestia, czy procesor to 'obsłuży' (raczej nie - nie spotkałem takich rozwiązań z tym prockiem).
  • #23 561035
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Michał, zgadza się (do 55 programów bodajże), ale to było dla procka SAA1293A03.
  • #24 563343
    stenli1
    Ocena: 3
    Możliwość zmiany liczby programów np. z 30 na 40 jest zapisana w kodzie programowym procesora podczas produkcji i tego nie zmieni się.W trybie ustawiania opcji lub serwisowym można te dane wpisać do pamięci i są one odczytywane podczas każdego włączenia odbiornika jako wstępne ustawienia parametrów pracy.Liczbę np. programów można zmienić tylko przez zamianę proc. na inny np. na SAA 1293A03.Wielkość i konfiguracja pamięci też ma wpływ na liczbę programów ,ale nie w tym przypadku.Pozdrawiam.
Dyskusja dotyczy problemów z programowaniem pamięci MD2062 w pilocie do telewizora Goldstar CKT-9742 wyposażonego w układ scalony SAA1293-02. Użytkownik zgłasza nieprawidłowe działanie przycisków lokalnych, mimo ustawienia bitów zgodnie z serwisówką, zwracając uwagę na brak wyświetlanej kropki na LED, która może mieć znaczenie. Wskazano, że programowanie pamięci dla Goldstara różni się od Neptuna, który używa SAA1293-03, a dla SAA1293-02 konieczne jest eksperymentalne dobieranie bitów w 4 bajtach. Podkreślono, że w Neptunach Unimoru nie stosowano SAA1293-02. Zaproponowano zmianę wersji komend (bit 1 w bajcie 4) oraz poszukiwanie gotowych dumpów pamięci MDA. Po zastosowaniu wskazówek problem z działaniem pilota został rozwiązany, jednak pojawiły się dalsze pytania dotyczące regulacji jasności, nasycenia i kontrastu z pilota, gdzie zasugerowano wymianę pilotów na właściwe. W dyskusji poruszono także temat możliwości zwiększenia liczby zapamiętywanych kanałów w pamięci, gdzie wyjaśniono, że jest to ograniczone pojemnością pamięci i programem procesora, a zmiana liczby kanałów (np. z 30 na 40) jest ustalana podczas produkcji i nie może być zmieniona w trybie serwisowym bez zmiany procesora na inny model, np. SAA1293A-03. Podano linki do dokumentacji i opisów bitów programowania pamięci MDA2061/2062 współpracujących z układem SAA1293.
