Czy warto naprawiać głośniki Tonsil GDS 20/10/8 z uszkodzonymi membranami?
Venom007 26 Lis 2007 16:37 2120 20
  • #1 4522972
    Venom007
    Ocena: 37
    Witam znalazlem w piwnicy 2 głośniki Tonsil GDS 20/10/8
    Przeglądałem forum i dalej nie wiem co z nim zrobic?
    Ogolnie to glosniki maja rozwalone membranki widzialem na allegro ze membranka kosztuje 7zl ale wrato naprawiac ten glosnik?
    Slyszalem ze nawet ładnie graja, skrzynka na jeden glosnik musi miec 20l?
    Glosniki beda podlaczone pod amplituner jako dodatkowe satelitki/2-way
    Moze Glosniki podlaczyc pod TDA 2005 (akurat mam 4 kostki) kostka ma moze bym wykorzystal 1 kostke na jeden glosnik i to pod Amplituner?
    Takie rozwiazanie bedzie dobre? nie wiem jak te glosniki graja bo narazie sa uszkodzone.
    Pozdrawiam i czekam na odp.
  • #2 4523429
    żul
    Ocena: 54
    Cześć jest to głośnik pełnoskalowy. Niema prawie basu jego skala zaczyna sie od 70Hz. Ma tylko 10wat i też sztywne zawieszenie. Jeśli kupisz membranę z miękkim zawieszeniem zbudujesz głośnik średnio-niskotonowy.
    TDA2005 z tego co wiem ma 2x10wat więc starszy jedna kość.
    Przydała by sie fota tego głośnika jest ich ponoć 20-30 wersji.
  • #3 4523559
    Venom007
    Ocena: 37
    Fotke moge zrobic komorka mota K1 strasznie male sa te fotki ale moge zrobić.
    Jaka membrane kupic? sa z piankowym zawieszeniem i gumowym wolalbym zeby troszke basu bylo :) oczywiscie niechce z tego glosnika zrobic gdn ale średnio-niskotonowy bedzie fajny.
    Jaka skrzynka na taki jeden glosnik?
    Ma Kolega racje TDA 2005 ma 2x10W (lub 20W) ale jak ten glosnik ma tylko 10W to nie spali sie przy takiej kostce? i jeszcze moc z amplitunera?
  • #4 4523564
    Eliminator
    Ocena: 19
    Na satelity w sam raz ale regeneracja tylko na oryginalnych czesciach.
  • #5 4523826
    żul
    Ocena: 54
    Zawieszenie w basowych głośnikach jest okrągłe a w pełnoskalowych pofalowane.
    A co do tego amplitunera to w nim są kości TDA2005 czy ty chcesz zrobić na TDA2005 wzmacniacz i zmostkować z tym amplitunerem?
    Przydały by sie linki do tych nowych membran.
    Głośniki średnio nisko tonowe o mocy 120W mocy maksymalnej kosztują 50 a nawet taniej.
  • #6 4523856
    gófer
    Ocena: 30
    Wydaje mi sie że inwestowanie w te przetworniki to niezbyt dobry pomysł...za podobną kwote bedziesz miał tesle arz 6604 na której wykonano sporo ciekawych konstrukcji i ma przynajmniej parametry :)
  • #7 4523929
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    chce ci się bawić w regenerację?
    te głośniki faktycznie nie grają źle, ale jak są w pełni sprawne. Jak się zachowają po regeneracji - loteria. Ale widziałem że ktoś tak robił. Tylko że 10 watt... tutaj dużo nie poszalejemy...
  • #8 4523935
    Venom007
    Ocena: 37
    Amplituner SONY (zestaw glosnikow wszystko ok)
    Mam 2 Koszyki (uszkodzone GDS 20/10/8) Chcialem je naprawic i dołożyć jako dodatkowe do tego amplitunera i dla wzmocnienia ich dzialania chcialem je podlaczyc pod dodatkowe "wzmocnienie" kostki TDA 2005 aby to trosze mocniej gralo, ale chyba beda graly dobrze bez kostek TDA na samym amplitunerze.
    Ma to sens czy raczej nie?
    http://www.allegro.pl/search.php?string=GDS+2...r=t&st=gtext&listing_sel=2&listing_interval=7
  • #9 4523952
    gófer
    Ocena: 30
    Jak dla mnie szkoda sensu...ten głośniczek ma znikomy xmax przez co nawet montując mebrane z takowym zawieszeniem nie wycisniesz z niego za wiele basu...
  • #10 4523989
    Venom007
    Ocena: 37
    Nie nie Koledzy źle zrozumieli :)
    Niechce z tego głośnikcz zrobic basowca:) chce zeby to były 2 dodatkowe satelitki ale zeby nie byly to takie martwe jak "gwizdek" tylko zeby mialo znikomy basik zeby to nie bylo na maxa sztywne.
  • #12 4524045
    Venom007
    Ocena: 37
    To to sie nawet na zwykle satelity nie nadaje? :|
    Jeden glosnik 21 zl za 14 zl mial bym zrobione te Tonsilki :)
    Widze ze trafilem na znawców:)
    Wiec zaraz bede sie Kolegow chcial poradzic o glosniki basowe.
    Ale pierw trzeba skonczyc o tych satelitach:)
  • #13 4524224
    żul
    Ocena: 54
    Ile amplituner ma wat ?
    Czy ma budowę wzmacniacza stereo ile ma wyjść na kolumny ?
    Jakie masz kolumny co grają z przodu?
    Jle chcesz wydać?
    Uważam że satelitki powinny mieć głośnik średnio tonowy i wysoko tonowy i zwrotnice górnoprzepustową .
  • #14 4524289
    Venom007
    Ocena: 37
    OD konca :)
    Wydac bym chciał jak najmniej.
    PRACA STEREO: 2 x 160 WATT MOCY MUZYCZNEJ
    PRACA STEREO: 2 x 80 WATT SINUS (DIN 1 kHz, THD 0,7 %, 8 W)
    FRONT A - 2 x 80 WATT SINUS (DIN 1 kHz, THD 0,7 %, 8 W)
    CENTRALNY 1 x 80 WATT SINUS (DIN 1 kHz, THD 0,7 %, 8 W)
    TYŁ 2 x 80 WATT SINUS (DIN 1 kHz, THD 0,7 %, 8 W)
    Woferek aktywny 100W Sony
    Glosniki orginalne :)
    Najlepiej jak by wystarczylo zmienic membranki obliczyc skrzynki pozbijac deski obkleic okleina i Finish :D
    Jak trzeba by jeszcze jakies zwrotnice zrobic/kupic to jesli to bedzie kosztowne bede to musial odlozyc na inny termin (ostatnio duzo wydadkow bylo).
    Amplituner STR 5.1
  • #15 4525503
    Venom007
    Ocena: 37
    Wiec jaka skrzynke musze zrobic na te Tonsilki?
    Trzeba cos jeszcze z nimi robic?
    Czy beda dobrze graly podlaczone bezpośrednio pod ampilutner?
  • #16 4526944
    żul
    Ocena: 54
    Interesuje mnie model tego amplitunera. Z tego co piszesz to masz już komplet głośników czy to opis mocy amplitunera. Po wymianie membran przy niskim budżecie jest niemożliwe uzyskanie danych niezbędnych do obliczenia pojemności. Musiał byś eksperymentować.
    Może sie mylę ale czy satelitki nie powinny być 4 takie same.
  • #17 4527229
    Venom007
    Ocena: 37
    To byl opis mocy amplitunera model to STR-DE495P mam pełen zestaw orginalnych głośników ale spodobaly by mi sie 2 takie dodatkowe byly by włączane tylko przy słuchaniu muzki bo wydaje mi sie ze przy filmach stracił bym efekt dolby.
  • #18 4527314
    żul
    Ocena: 54
    Dlatego chcesz dodatkowe końcówki mocy?
  • #19 4527376
    Venom007
    Ocena: 37
    No myslalem o tych koncówkach mocy ale jak napisaliscie głośniki maja tylko 10W wiec moga sie spalic jak podlacze je pod TDA i jeszcze amplituner?
  • #20 4529136
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    Co masz na myśli mówiąc, że podłączyć "i pod TDA i pod amplituner" ?
    Głośniki podłącza się tylko do końcówki mocy, a z amplitunera możesz podać tylko sygnał "zimny" (np. z wyjścia na słuchawki, z wyjścia na dodatkowy wzmacniacz - nie wiem jakie tam masz), a nie sygnał z wyjść na głośniki.
    Bo wtedy moc z amplitunera pójdzie na wzmacniacz do tych satelitek i puści go z dymem.
  • #21 4530937
    żul
    Ocena: 54
    Oddaj te głośniki na złom. Nie będą miały mocy ani efektu już nie mówiąc o jakości.
✨ Dyskusja dotyczy opłacalności naprawy głośników Tonsil GDS 20/10/8 z uszkodzonymi membranami. Głośniki te są pełnoskalowe o mocy nominalnej około 10 W, z zakresem częstotliwości zaczynającym się od około 70 Hz i sztywnym zawieszeniem, co ogranicza ich możliwości basowe. Wymiana membran na oryginalne części jest możliwa i stosunkowo tania (około 7 zł za membranę), jednak regeneracja może nie przynieść oczekiwanej jakości dźwięku, a efekty są niepewne. Zaleca się stosowanie membran z miękkim zawieszeniem, aby uzyskać lepsze brzmienie średnio-niskotonowe, choć głośnik nie stanie się basowcem. Objętość obudowy powinna wynosić około 20 litrów na jeden głośnik, ale dokładne parametry wymagają eksperymentów. Głośniki te nadają się raczej na satelity w systemie 2-drożnym, ale dla lepszej jakości dźwięku zaleca się stosowanie zwrotnic i głośników średnio- i wysokotonowych. Podłączenie głośników bezpośrednio do amplitunera Sony STR-DE495P jest możliwe, jednak stosowanie dodatkowych wzmacniaczy na kostkach TDA2005 może być ryzykowne ze względu na niską moc głośników i możliwość ich uszkodzenia. W dyskusji pojawiły się sugestie, że inwestycja w te głośniki jest mało opłacalna, a lepszym wyborem mogą być głośniki o wyższej mocy i lepszych parametrach, np. Tesla ARZ 6604 lub modele STX. Ostatecznie, jeśli celem jest tania naprawa i użycie głośników jako dodatkowych satelitów, wymiana membran i odpowiednia obudowa mogą wystarczyć, ale nie należy oczekiwać wysokiej mocy ani głębokiego basu.
