silniki prądu stałego (DC) - zabezpieczenia, użycie uK8051
panlukaszk 28 Lis 2007 16:38 2303 4
  • #1 4530309
    panlukaszk
    Witam serdecznie
    Sprawa wygląda następująco. Czy ktoś uprzejmie mógłby podać mi wiadomości na temat:
    jakie zabezpiecznia należy zamontować (są montowane) przy silnikach DC
    domyślam się że są to zabezpieczenia prądu, temperatury. Co jeszcze :?:
    Ale jak technologicznie jest to rozwiązane:?::?:[/b]
    sq9jjh
    Specjalista elektryk
    Ocena: 268
    Witam. Najogólniej silniki DC zabezpiecza się standartowo przed skutkami przeciążeń i przed skutkami zwarć. Przed przeciążeniem zabezpiecza się: wyzwalaczami termicznymi, bocznik + elektronika, czujnik Halla + elektronika, transduktor + elektronika, czujniki temperatury itp, itd. w zależności od potrzeb. Przed skutkami zwarć zabezpiecza się bezpiecznikami topikowymi lub wyzwalaczami elektromagnetycznymi lub elektroniką. Są to moje ogólne spostrzeżenia, które spotkałem w praktyce i pewnie są jeszcze inne zabezpieczenia o których niewiem, a wszystko zależy od mocy tych silników i ich zastosowania. Pozdrawiam.
  • #3 4536298
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    Można dodać jeszcze czujniki zadziałania (np. czujnik ciśnienia w wentylatorze), wtedy brak sygnału 'zadziałania' urządzenia, również służy jako zabezpieczenie.
    HeSz
    Ocena: 198
    Podobnie jak dla silników prądu przemiennego, rodzaj i ilość zabezpieczeń zależy od mocy silnika. Inne zabezpieczenia dla 1W a inne dla 1 MW.Dla większych mocy - oprócz zabezpieczenia od zwarć i przeciążeń stosuje sieę np zabezpieczenia termiczne zabudowane wewnątrz uzwojeń, czy zabezpieczenia różnicowe ( nie mylić z różnicowo-prądowymi) - polegające na porównaniu prądu wpływającego i wypływającego z uzwojeń.
    Jeżeli chodzi o silnik małej mocy ( do ok 100 kW) ,nie wyposażony w czujniki pomiaru temperatury uzwojeń, to wystarczą zabezpieczenia od przeciążeń i zwarć
  • #5 4538671
    panlukaszk
    bardzo dziękuje wszystkim za informacje
