Ponawiam prosbe o pomoc w naprawie EPSON Stylus1000, pomocy!
lucas71 07 Gru 2003 12:46 3339 8
  • #1 427904
    lucas71
    Witam. Potrzebuje jakichkolwiek wskazowek na temat naprawy powyzszej drukarki (sprawa honorowa). Objawy sa nastepujace: po zalaczeniu drukarka 5 krotnym piskiem sygnalizuje blad, karetka rusza TYLKO na ok. 5-8cm w lewa strone, zatrzymuje sie po czym nastepuje owe 5 piskow, nie swieci zaden ze wskaznikow na panelu. Pomozcie prosze bo nie mam ani dokumentacji ani co gorsza pomyslu na naprawe... Mam podejrzenia co do napedu karetki, ale... nie wiem co dalej...
    Pozdrawiam. Jacek.
  • #2 428027
    _MarSs_
    Ocena: 19
    Nie wiem czy to pomoże ale kiedyś miałem cos podobnego.
    1. Jak karetka wyjedzie odłącz zasilanie.
    2. Sprawdź ręką opory ruchu karetki.
    3. Jak ciężko to daj kilka kropel oleju maszynowego na prowadnicę i przesuń karetkę ręcznie "wteiwewte".
    W przypadku HP z podobnymi objawami pomogło (po prostu sterownik silnika wykrywał zbyt duże obciążenie).
    Poza tym mozesz sprawdzić taśmę do karetki - może tam robi się przerwa po wyjeździe ????
  • #3 428989
    kosmita
    Ocena: 136
    wedlog serwisowki to symptomy ktore opisales to Carriage Error i prawdopodobnie rada _MarSs_ pomoze... jak nie to niestety rozbieranie cie czeka czyszczenie panewek i prowadnicy i sprawdzanie wszystkich czujnikow pozycji karetki
  • #4 432383
    lucas71
    Dzieki - jutro zaczynam "renowację"... Jezeli jeszcze macie jakies pomysly to bede wdzieczny... tak na wszelki wypadek jak by sie okazalo, ze jednak rady powyzszych grupowiczow nie pomogly... Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje.
    Jacek.
  • #5 437970
    lucas71
    Niestety czyszczenie nic nie ppmoglo... :((( Moze macie jakies inne sugestie??? Znalazlem jedna usterke, ktora nie wiem czy moze byc przyczyna tego stanu rzeczy, mianowicie uszkodzona byla dioda LED w karetce, ktora sygnalizowala prawe skrajne polozenie karetki... Niestety wymiana diody nic nie dala, ale dziwnym jest,ze dochodzi napiecie ok 5V ale dioda BARDZO slabo swieci, moze jest jakies ograniczenie pradowe...
    Pozdrawiam i czekam na sugestie...
    Jacek.
  • #6 438465
    _MarSs_
    Ocena: 19
    Wyczuwam poważniejszy problem w powietrzu!!
    Gdy odłączysz diodę to może być 5V ze względu na dużą rezystancję woltomierza, ale gdy dioda jest podłączona a mimo to na jej końcówkach jest nadal 5V to raczej minął czas jej świetności bezpowrotnie :-(
  • #7 441712
    lucas71
    Sluchajcie... Czyszczenie nie pomoglo, ale po wymianie ukladu opartego na fotodiodzie podczerwieni i fototranzystorze (o czym pisalem w powyzszym poscie) drukarka zaczela ze mna gadac. Pobiera nawet papier, czysci dysze glowicy itp ale... Jest kolejny problem: pomimo wymiany tuszu na NOWKE zaswieca sie kontrolka INK OUT oraz oczywiscie PAUSE no i klops - nie moge nawet wydrukowac strony testowej (pomijam fakt, ze na wet nie wiem jak ja wywolac...). Pomozecie i tym razem...???
    Jacek
  • #8 441859
    _MarSs_
    Ocena: 19
    Najwyraźniej ta drukarka Cie nie lubi. :lol:
    Jak pisałem wyżej nie znam się za bardzo na Epsonach jako, że na codzień walcze z HP. Ale.... Popróbuj po wyjęciu pojemników z tuszami poruszać blaszkami w karetce (w Epsonie 440 są tam przełączniki wskazujące że nastapiła wymiana) może to pomoże.
  • #9 442938
    kosmita
    Ocena: 136
    Z tego co pamietam w epsonach trzeba zainicjowac procedure wymiany klamaza, w prostszych modelach polegalo to na tym ze trzymalo sie jeden guzik a drukarka wyjezdzala karetka na pozycje do wymiany pozniej zmienialo sie kalamaz i wciskalo ten sam guzik i wtedy ona sobie czyscila co tam mogla wyczyscic i przy okazji gasila swiatelko Ink Out... ta procedura powinna byc obrazkowo opisana na klapie od spodu a tu masz ta procedure i kilka innych sztuczek tylko po angielsku... tlumaczeniami sie jeszcze nie zajmuje:D :
    Product Controls: Epson Stylus 1000
    Install Cartridge - Pause and then press ALT + Pause, (carriage should move to the ink replacement position), install cartridge, press ALT to charge ink delivery, Pause should flash, after flashing stops, the printer is online and ready to print.
    Reset - ALT + Economy/Condensed + Load/Eject + Pause + Power Switch
    Cleaning Cycle - Pause and then ALT + Pause
    Self-Test - Font + Power Switch
    Hex Dump Mode - Font + Load/Eject + Power Switch
    Demo Page - ALT + Power Switch
    Default Setting - Economy/Condensed and then ALT for second page
    Clear Buffer - Reset
    Microfeed Forward - ALT + Font
    Microfeed Backward - ALT + Economy/Condensed
    Which printer should I select from my Windows/DOS applications?
    If the Stylus 1000 is not a choice in your software, select one of the following printers: LQ-(1070, 1070+, 1170, 2550).
    My printer will not print from any DOS applications but will print from windows.
    Try printing from the DOS prompt "C:\>", by entering "DIR >LPT1". If nothing prints, try printing to the LPT2 or LPT3 port. If successful, check the printer driver selection within the software program. Make sure the LQ or Stylus 800 driver is selected. Make sure the printer is set on the correct LPT port setting (the port should be set to the successful LPT port used from the DOS prompt - LPT1, LPT2, LPT3).
    My demo page/Self test prints fine, but nothing prints from within my software applications.
    Verify the drivers are defined correctly within the printer setup section of your software. If the problem persists, try changing the printer cable.
    While loading continuous paper through the printer via the tractor assembly, the "paper out" light is on. How can I fix this problem?
    Power the printer off. Initiate a ROM reset (press Pause + ALT + Economy/Condensed + Load/Eject while applying power to the printer). Unload and reload the tractor paper, if the problem persists, take the printer to an Epson Authorized Service Center.
    After replacing the ink cartridge the printer runs through the motions of printing, however there is no ink printed on the paper.
    Ensure the proper procedures for installing an ink cartridge was done. Next, perform at least two cleaning cycles (press the pause button, and then hold down the ALT and Pause button on the printer panel to initiate a cleaning cycle). Print out the demonstration page (press the ALT button while applying Power). If the problem persists and there is no improvement, take the printer to an Epson Authorized Service Center.
    My output appears faded. How can I improve the quality
    Make sure the economy light is not selected. If the economy light is not on, perform two cleaning cycles. Try printing the demo page to see if printing has improved. If printing has not improved, try using a fresh pack of paper. If this does not eliminate the problem, replace the ink cartridge.
    Can I print on 11x17 inch paper?
    Yes, this paper size can be selected under the printer setup options within the printer driver. This option is only available in portrait mode.
    My printer will not power on even if the printer cable is disconnected.
    Remove the printer cable and unplug the printer from the power source; surge protector, power strip or outlet. Connect the power cable in a different outlet and power the printer on. If the problem persists, take the printer to an Epson Authorized Service Center.
    I just replaced the printers ink cartridge, the "ink out" light is still on, how can I clear this problem?
    Reinstall the ink cartridge and perform two cleaning cycles. Try printing the demo page (press the ALT button while applying power to the printer). If the condition is still present, power the printer off and then initiate the ROM reset by holding down ALT + Economy/Condensed + Load/Eject while applying power to the printer. If the problem persists, take the printer to an Epson Authorized Service Center.
    How are envelopes loaded into the printer?
    On page 2-4 of the users manual there is a detailed step by step procedure in loading envelopes. Make sure to reset the paper thickness lever to handle the thickness of the envelopes.
Drukarka Epson Stylus 1000 po włączeniu sygnalizuje błąd pięcioma piskami, a karetka przesuwa się tylko na 5-8 cm w lewo i zatrzymuje, nie świecąc żadnymi wskaźnikami na panelu. Podejrzenia dotyczą napędu karetki. Proponowano sprawdzenie oporów ruchu karetki, naoliwienie prowadnicy, kontrolę taśmy karetki oraz czyszczenie panewek i czujników pozycji. Zdiagnozowano błąd Carriage Error. Wymiana uszkodzonej diody LED sygnalizującej prawe skrajne położenie karetki nie rozwiązała problemu, a słabe świecenie diody może wskazywać na uszkodzenie lub ograniczenie prądowe. Po wymianie układu fotodiody podczerwieni i fototranzystora drukarka zaczęła reagować, pobierać papier i czyścić dysze, lecz pojawił się problem z kontrolką INK OUT i PAUSE, uniemożliwiający druk testowy. Sugerowano ręczne poruszanie blaszkami w karetce po wyjęciu pojemników z tuszem oraz inicjację procedury wymiany kartridży, która w modelu Epson Stylus 1000 polega na przytrzymaniu przycisku Pause i użyciu kombinacji klawiszy ALT + Pause, co powoduje przesunięcie karetki do pozycji wymiany i resetuje kontrolki tuszu. Podano również inne kombinacje klawiszy do resetu, czyszczenia i testów diagnostycznych.
