Legend 9218-autoalarm zwariował czy to inny problem ?
conrad-xxl 02 Gru 2007 22:17 1359 3
  • #1 4545440
    conrad-xxl
    witam,
    przyszły przymrozki i zaczęły się problemy, objawy są takie:
    przez tydzień samochód (Nubira) stał na parkingu, przy próbie wyłączenia pilotem alarmu brak reakcji , syrena dzwięcznie nie zawyła, kierunkowskazy nie mignęły, dodam że syrena zczęła wyć ale cicho. Ponieważ ubiegłej zimy miałem podobny problem, zmierzyłem napięcie akumulatora (było 12,5 czyli nie najgorzej). Podładowałem do 13.5 , podczas podłączania kierunki mignęły, centralny zamek zareagował już wiedziałem że będzie ok. i było. Ale następnego dnia postanowiłem poprawić mocowanie klemy, czyli zdjąłem obydwie z akumultora i podczas zamocowania znowu to samo syrena zaczęła wyć cicho czyli z własnego zasilania, alarm nie reaguje na pilota, kierunkowskazy nie reagują . W ciągu jednej nocy napięcie spadło do 13 V. Dodam że rozrusznik kręci i silnik można normlnie uruchomić i pracuje a syrena cały czas cicho wyje - wyłączyłem ją . Oszaleć można , dobrzy ludzie pomóżcie.
    [/img]
  • #2 4545486
    fuutro
    Ocena: 834
    Zmień baterię w pilocie i naładuj akumulator. U mnie pomogło.
  • #3 4545541
    Zmacio
    Ocena: 114
    Sprawdź bezpiecznik na grubym czerwonym przewodzie - jest to zasilanie centrali. Często pęka w tych bezpiecznikach element, który normalnie się przepala w wypadku zwarcia. Objaw może być taki jak opisujesz. W zależności jak ustawi się ta blaszka w bezpieczniku alarm zaczyna działać lub nie.
  • #4 4567705
    conrad-xxl
    Witam ponownie, poczytałem jeszcze na forum o problemch związnych z tym alarmem i dzisiaj wziąłem się za diagnozowanie. Wymontowałem centralkę sprwdziłem bezpieczniki itd - wszystko ok. Więc przyłączam naładowany akumultor (12,9 v), i tu niespodzianka, wszystko działa jak trzeba. Syrenka wyłączyła się, alarm działa prawidłowo. Fajnie, ale nie znalzłem przyczyny, więc pewnie wkrótce problemy pojawią się ponownie. Ponieważ alarm już 8 lat ma, podejrzewam nadwrażliwość na wilgoć, zmęczenie materiału itp.
    Dzięki serdeczne za podpowiedzi.
