Mam pewien bardzo dziwny problem i nie wiem, jak się z nim uporać. Ale do rzeczy... Pewnego dnia ściągnąłem sobie program. Uruchomiłem instalator i wyskoczył mi błąd:
The setup files are corrupted. Please obtain a new copy of the program
Prosta sprawa - myślę. Coś się ciachło przy pobieraniu, więc dawaj, ciągniemy plik jeszcze raz. To samo. Mają syf na serwerze pewnie - przyszło mi do głowy, więc ściągnąłem skąd indziej. To samo. Zacząłem się zastanawiać o co chodzi. Uruchomiłem instalkę, którą już miałem na dysku i ją używałem z powodzeniem kilka dni wcześniej. I co się okazało? Że też nie poszła! Próbowałem ściągać różnymi przeglądarkami, myśląc, że w tym tkwi problem. Nie pomogło. Program, który sam się do tej pory aktualizował, też nie mógł zainstalować aktualizacji. Kolejny pomysł - twardy dysk. A że mam dwa, spróbowałem z drugim. Nic się nie zmieniło. Bez zmian. Co ciekawe, te same pliki chodzą na innym komputerze!
Czy ktokolwiek potrafi rozwiązać problem w inny sposób niż format?
Użyj oprogramowania MHDD/MEMTEST z ULTIMATE BOOTCD
(JEST TUTAJ)
aby wykluczyć wadę pamięci ram i uszkodzenie dysku. Standardowo dołącz plik hijack i combofix dla kolegów speców
A nie przyszło koledze, żeby podać NAZWĘ tego programu? Czy to jakaś tajemnica państwowa?
Wersja systemu operacyjnego, też mogłaby się okazać całkiem pomocna.
Programów, które instalowałem nie ma sensu podawać, bo tu raczej nie o nie chodzi. Ale K-Lite (wszystkie wersje), Winamp, Moorhunt, Real Alternative, Achampoo Magic Optimizer i kilka jeszcze instalek, które miałem na dysku. Ale instalki gdzie indziej chodzą. Mało tego, jeżeli się da skopiować i uruchomić program zainstalowany na innym komputerze na ten, o którym mowa (pomijając proces instalacji) programy chodzą.
Windows Installer wgrywałem 3x (też myślałem, że o o to chodzi). Nic się nie zmieniło.
Trochę mi zeszło z tym Ultimate Boot, ponieważ dopiero się go uczyłem. Nie znalazłem jednak takiej funkcji, która zapisywała by logi. Mogę powiedzieć jedynie, że Memtest zakończył się z komunikatem: "Pass complete, no errors". Podobnie test MHDD przebiegł bez problemów, nie wyświetlając żadnych komunikatów o błędach.
No i wyłączenie dostępu do sieci/internetu, jak radził piekarcio nic nie dało. Firewall jest wyłączony.
Takie głupie pytanie... czy kolega robi to co opisuje z konta Administratora z pełnymi uprawnieniami na koncie? Proszę sprawdzić w trybie awaryjnym czy też występuje problem. Pozdrawiam
DriverMSG
Oj, myślałem, że te logi to robi się jakoś z tej płyty Ultimate Boot.
HijackThis niestety nie poszedł (podejrzewam, iż dlatego, że trzeba go zainstalować).
metalli
Tak, używam konta administratora.
Poniżej log z programu ComboFix
ComboFix 07-12-08.1 - Anusia 2007-12-08 18:09:46.1 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.15 [GMT 1:00]
Running from: F:\Pobieranie\ComboFix.exe
* Created a new restore point
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-11-08 to 2007-12-08 )))))))))))))))))))))))))))))))
Chodzi o to, że on w ogóle się nie uruchamia. W momencie próby włączenia programu pojawia się jedynie klepsydra na ułamek sekundy i nic się nie dzieje. Możliwe, że dlatego, iż instalator właśnie HijackThis też sobie z czymś nie poradził (choć żadnych komunikatów przy instalacji nie było), jak inne instalatory...
No i tu też jest problem. Nod32 od tamtego dnia nie ściąga mi aktualizacji. Ze starą bazą nie wywala żadnych podejrzanych komunikatów. Skanery On-Line (próbowałem Eset, Panda i Mks_vir) żeby zadziałać, też muszą zainstalować jakiś moduł, a że się nie udało - również nie poszły...
cyt./Czy ktokolwiek potrafi rozwiązać problem w inny sposób niż format?/
Witam,nieformatowanie za wszelką cenę jest równie głupie ,jak formatowanie z byle powodu..moje zdanie
Zrób sobie formata ,sterowniki i wszystko co niezbędne ,zrób kopię ghost i życie odmieni ci się na przyszłośc.unikanie formatu jest zależne od tego co tam masz nagromadzone i jak cenne
P.s.
nie jestem zwolennikiem formatowania,lecz człowiekiem praktycznym-chodzi o czas stracony.No chyba że jest to robienie fakultetu i analityczne dochodzenie prawdy.
owszem post nadaje się teoretycznie do skasowania ,ale nie wiadomo czy autor nie podzieli w końcu racji?
pozdrowienia dla znerwicowanych Moderatorów
Pewnie winda pirat, pobrał aktualizację i już SP2 nie zainstalujesz. Musisz od nowa zainstalować winde, od razu SP2 i wyłączyć aktualizacje automatyczne. Zachęcam jednak do zainwestowania w oryginalną windę bo warto.
Czy ty widzisz ze nie chodzi o sp2 a o wszystie instalki?? Poza tym brednie wypisujesz, bo gdy sp2 sie nie chce na piracie zainstalowac to wywala stosowny komunikat, a nie ze instalka uszkodzona.
Hm... poza tym twoja odpowiedz jest jakos zwiazana z tym tematem?
Po pierwsze faktycznie, źle doczytałem (przeczytałem, że jest problem z instalacją SP2) i za to przepraszam. Po drugie to co napisałem nie jest brednią. Po trzecie użytkownik dir3ctor niech szuka zaczepki gdzie indziej.
Nawiązując do problemu, czy podobnie jest w trybie awaryjnym tak jak proponował metalli i czy działają Ci punkty przywracania.
Nie szukam zaczepki, wiec jesli zabrzmialo to agresywnie to przepraszam.
A brednie pod tym wzgledem ze gdy sp2 nie chce sie zainstalowac to nie wywala "The setup files are corrupted. Please obtain a new copy of the program", a stosowny komunikat o nieprawidlowym numerze rejestracyjnym. Na ten temat tyle.
No niestety nie mam gdzie podpiąć dysku, żeby go sprawdzić pod kątem wirusów. Rzeczywiście nieformatowanie za wszelką cenę jest głupie. Miałem jednak nadzieję, że da się go ominąć. Problem jednak okazał się być trudniejszy niż początkowo przypuszczałem. Niemniej jednak dziękuję wszystkim za pomoc i wyrozumiałość. Pozdrawiam!
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
Użytkownik zgłasza problem z instalacją różnych programów na komputerze z systemem Windows XP Professional SP2 PL, mimo że te same pliki instalacyjne działają poprawnie na innym komputerze. Próby ponownego pobrania instalatorów z różnych źródeł i przeglądarek nie przyniosły efektu. Aktualizacje programów również nie mogły zostać zainstalowane. Testy pamięci RAM (Memtest) i dysku twardego (MHDD) wykonane z użyciem Ultimate BootCD nie wykazały błędów sprzętowych. Próby instalacji Windows Installer oraz wyłączenie dostępu do internetu i firewalla nie rozwiązały problemu. Programy takie jak HijackThis nie uruchamiały się, a skanery antywirusowe (NOD32, Eset, Panda, MKS_VIR) nie mogły się zaktualizować ani zainstalować modułów. Użytkownik korzysta z konta administratora i próbował instalacji w trybie awaryjnym. Brak możliwości podłączenia dysku do innego komputera w celu skanowania. W dyskusji pojawiła się sugestia wykonania formatu dysku jako ostatecznego rozwiązania, co użytkownik rozważa.
Zalecenia obejmowały wykonanie logów z HijackThis i ComboFix, sprawdzenie uprawnień konta, testy sprzętowe oraz wyłączenie połączenia sieciowego podczas instalacji. Dyskusja zawierała również uwagi dotyczące legalności systemu operacyjnego i wpływu na instalacje aktualizacji. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
