Czy można użyć oleju roślinnego w starym grzejniku olejowym?
ojejq 05 Gru 2007 22:23 12937 14
  • #1 4556151
    ojejq
    Ocena: 2
    Mam stary typ grzejnika olejowego, wycieka z niego olej, chce uzupelnic go zwyklym olejem roslinnym, czy to mozliwe? czy na takim zwyklym tez bedzie dzialalo?
  • #2 4556388
    fuutro
    Ocena: 836
    Olej roślinny to nie mineralny czy syntetyczny, też przewodzi ciepło, ale chyba jak wiesz roślinny lubi się spalić.
  • #3 4556595
    majster_15
    Ocena: 51
    Moim zdaniem lepiej zaopatrzyć się w olej transformatorowy. Przynajmniej będzie pewność, że po jakimś czasie nie zjełczeje czy się nie spali i nie będzie śmierdzieć.
    Pozdrawiam, Matt.
  • #4 4557514
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Olej roslinny sie nie nada bo ma efekt "gumingu", z czasem zasyfi całe wnetrze grzejnika gumopodobnym ... czymś, niby to gliceryna jest. Odradzam, lepiej wlej jakis olej silnikowy.
  • #5 4557605
    ojejq
    Ocena: 2
    A czy tą "glicerynę" da się jakoś łatwo wyczyścić? (np. jakąś substancją?)
    Grzejnik jest stary i nie zależy mi aż tak bardzo na nim, po prostu chciałbym aby przez zimę grzał, potem idzie na śmietnik, więc nie opłaca mi się wlewać tam jakichś drogich olejów... Wytrwa ten grzejnik na oleju roślinnym przez jedną zimę? :)
  • #6 4557735
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1654
    Najwyżej usłyszymy komunikat o interwencji straży pożarnej. Domyślam się, że mowa o grzejniku elektrycznym?
  • #7 4557801
    ojejq
    Ocena: 2
    No grzejnik olejowy podłączany do prądu...
    Dlaczego komunikat o straży pożarnej? Czy jest to aż tak niebezpieczne?
    Dodam jeszcze, że pół grzejnika jest wypełnione już jakimś olejem, gorzkim w smaku, więc nie roślinnym, także grzejnik w całości nie byłby wypełniony tylko roślinnym.
  • #8 4559321
    Lechu_AF1
    Ocena: 29
    Gratuluje inteligencji - to mogła być substancja szkodliwa lub nawet toksyczna. Nigdy nie wkłada się takich żeczy do ust, jeśli nie znasz ich składu i pochodzenia!
  • #9 4559413
    12gucio
    Ocena: 176
    Witam!
    Jak koniecznie chcesz tanio to użyj olej silnikowy przepracowany ,0 kosztów.
  • #10 4559463
    dzg4
    Ocena: 356
    :DWitam.Można dolać przepracowanego oleju z silnika samochodowego.Mój grzejnik pracuje na takiej dolewce około 1 litra trzeci sezon, i nic niepokojącego się nie działo.
  • #11 4560190
    ojejq
    Ocena: 2
    Oj, pół kropli na palcu nie robi różnicy, a olej który tam jest, jest identyczny do roślinnego, dlatego musiałem sprawdzić. :)
    Co do oleju silnikowego - może i pomysł dobry, jednak tam brakuje co najmniej trzech litrów, nie wiem czy tyle uda mi się zdobyć...
  • #13 4563304
    sq8ju
    Ocena: 10
    Jutro z TICO zlewam cały olej. Ma ponad 15000 zrobione. Full syntetyk Mobile 1. Jak chcesz - jest Twój, ale odbiór osobisty ;)
  • #14 4563651
    ojejq
    Ocena: 2
    Jeśli jesteś z wałbrzycha to ok! :D
  • #15 4564563
    sq8ju
    Ocena: 10
    Przykro... Niestety druga strona Polski. Ale polecam sie na przyszłość :)
✨ W dyskusji poruszono kwestię uzupełniania starego grzejnika olejowego zwykłym olejem roślinnym. Olej roślinny nie jest odpowiedni ze względu na właściwości fizykochemiczne – ma tendencję do spalania się i powoduje efekt "gumingu", czyli osadzanie się gumopodobnych substancji (gliceryny) wewnątrz grzejnika, co zanieczyszcza jego wnętrze i może prowadzić do awarii. Zalecane jest stosowanie oleju transformatorowego lub oleju silnikowego, nawet przepracowanego, które są bardziej odporne na starzenie i nie powodują nieprzyjemnych zapachów ani osadów. Użytkownik rozważał użycie oleju roślinnego na jedną zimę, jednak ostrzeżono go przed ryzykiem pożaru i uszkodzenia urządzenia. Wskazano również możliwość pozyskania oleju silnikowego z warsztatów samochodowych lub od osób posiadających olej syntetyczny, np. Mobile 1. Grzejnik jest elektryczny, a obecnie częściowo wypełniony olejem o nieznanym składzie, który nie jest roślinny.
