Liteon LVW 5005B - aktualizacja firmware a problem z DVD RW
vaco 06 Gru 2007 18:45 1913 3
  • #1 4558760
    vaco
    Ocena: 25
    Dostałem w prezencie nagrywarkę Liteona. Ma ona jakiś defekt, ponieważ nie czyta czystych płyt DVD RW. Przy minusach od razu wywala błąd, natomiast przy plusach formatuje do 97 % a potem wyrzuca błąd. DVD R czyta i nagrywa.
    Czy to może być wina oprogramowania? Firmware które jest w tym Liteonie ma symbol SN:0102-0243-0055-F2SC(201-010A). Wklepałem to na stronie liteona z aktualizacją oprogramowania i otworzyła mi się strona z dwoma plikami do pobrania - system update LNFB 2076DSU i firmware update LNFB1000.D.10.0102.024x.
    Czy te oba pliki trzeba nagrać na cdr i włożyć do nagrywarki?
    Wdzięczny będę za wszelkie informacje.
  • #2 4560457
    wmr
    Ocena: 20
    Niestety, ona tak maja - tylko wymiana glowicy.
  • #3 4564520
    vaco
    Ocena: 25
    Dzięki za sugestię, ale zastanawiam się dlaczego formatuje do 97% a potem pokazuje błąd. Jakby był winny laser to myślę, że od razu wyrzuciłby błąd.
  • #4 4571769
    wmr
    Ocena: 20
    Jezeli ma takie problemy, to sprawdz prowadzenie glowicy. Nie sprawdzalem zle byc moze na koncu formatowania glowica jest bardziej obciazana (wieksza moc czy cos w tym stylu) i dlatego ma problem.
