Jak zautomatyzować wyłączanie wzmacniacza Unitra PW9013 z komputerem?
jasonfisk 07 Gru 2007 21:20 1607 16
  • #1 4563187
    jasonfisk
    Ocena: 24
    Witam wszystkich:)
    Bardzo by mi sie przydała taka opcja żeby wzmacniacz Unitry PW9013 wyłączał mi sie razem z komputerem. Mam go podłączonego do kompa. Np ustawiam sobie opcje w kompie żeby mis ie wyłączył za godzinę, i sam sie wyłaczy ale żeby sie nie grzał wzmacniacz to chciał bym żeby też się wyłączał bez naciskania przycisku tylko razem z kompem. Czy ktoś zna może jakieś rozwiązanie? Bardzo proszę o jakieś propozycje pomysłów.
    Pozdrawiam:)
  • #2 4563258
    Micharlito
    Ocena: 67
    heh przydała by się tez opcja gaszenia światła po wyjściu z pokoju. Jak by się uparł można by zastosować czujnik który po czasie braku sygnału rozłączy zasilanie ale gdzie to kupić jak zaprogramować i gdzie wlutować ? Jak do tej pory o takim czymś jeszcze nie słyszałem
  • #3 4563328
    barytek
    Ocena: 58
    To, że o czymś takim nie słyszałeś nie musi znaczyć, że to rozwiązanie będzie trudne. Kombinowanie z tym czujnikiem to jak dla mnie, to bardzo duża przesada. Potrzeba dodatkowego zasilania i pewnie będzie trzeba do tego kupę elektroniki. Mam dwa rozwiania 1. Które ja sam stosuje, ale ono nie zadowoli autora tematu oraz drugie trochę mniej proste, ale i tak będzie łatwe do zrealizowania.
    1.Podłaczyć wzmacniacz do listwy komputerowej. Wyłączając listwę wyłącza się komputer i wzmacniacz.
    2. Potrzebne są: przewód 2 żyły, wtyczka USB, przekaźnik,
    W czasie kiedy komputer jest włączony na porcie USB jest napięcie. Wydajność USB to 0.5A wiec spokojnie wystarczy do zadziałania jakiegoś przekaźnika. Kiedy komputer się wyłączy to napięcie na USB znika. Wystarczy podłączyć przekaźnik do przewodu zasilającego USB, w taki sposób że kiedy istnieje napięcie na USB to przekaźnik jest otwarty.
  • #4 4563428
    Micharlito
    Ocena: 67
    Heh pierwsze rozwiązanie to może dzieci z podstawówki stosują. Drugie też idzie w las przy nowszych platformach. Napięcie na płycie jest nom stop minimalne ale zawsze pozostaje np świecące układy uGuru czy inne bajery także napięcie na USB jest nom stop. Poza tym da mnie każda ingerencja w budowę wzmacniacza przekazy jakiegoś prądu czy napięcia na przekaźniki styczniki czy inne cuda na kiju są bezcelowe
  • #5 4563490
    kopko23
    hmm... włączać tpo można łatwo ale z wyłączeniem moze być kłopot.. a napiecie na USB nie jest zawsze bo to zależy od zasilacza... co do twojego pytania to najlepszym rozwiązaniem bedzie ustawienie w kompie żeby sie wyłączył za minute..
    najprostsze rozwiązanie
  • #6 4563517
    Micharlito
    Ocena: 67
    Nie kolego od zasilacza ale od płyty! Najpierw poczytaj potem komentuj.
  • #7 4563564
    jasonfisk
    Ocena: 24
    Hehe Ale ja nadal nie uzyskałem normalnej rady:d rady dla troche amatora:D pod listwą mam pwszytskoa, ale np nie raz puszczam muzyke na wieczór, kłade sie do wyrka i komp sie wylącza po godzinie a wzmak nie powinien chodzić bo sie przegrzeje:/ wentylatorków nie chce słuchać całą noc:D
  • #8 4563606
    Micharlito
    Ocena: 67
    Jak Ci się wzmacniacz przegrzeje jak nic nie wzmacnia? Może co najwyżej płynąć prąd spoczynkowy jeżeli on powoduje przegrzewanie sie układu to masz coś z tranzystorami
  • #9 4563654
    jasonfisk
    Ocena: 24
    Grzeje sie cały czas i szumi w głośnikach jak się komp wyłaczy. Jak jest włączony to nie ale jak sie kopa wyłaczy to szumi, tak czy inaczej potrafi ktoś pomóc i coś wykminić?
  • #10 4563699
    Micharlito
    Ocena: 67
    Typowe objawy prądu spoczynkowego ale to przecież normalne nie powoduje to żadnego uszkodzenia (nie powinien powodować nadmiernego nagrzewania), nie zrobisz tego bez zastosowania specjalistycznych układów reagujących na sygnał dźwiękowy lub inny napięciowy który wychodzi z komputera tylko w czasie jego pracy, jak znasz zasadę działania styczników i układów samo podtrzymania to możesz je zastosować
  • #11 4563700
    kacperek2
    A może by zrobić taki układ jak do discolitez pod LPT i wtedy po uruchomieniu kompa włączy się wzmacniacz a po wyłączeniu , automatycznie wyłączy :) Wszystko będzie można kontrolować za pomocą programu diaglitez
  • #12 4563714
    Beattracks
    Ocena: 13
    J tak ostatnio zrobiłem wziąłem przekaźnik na 12v i podłączyłem do molexa gdy jest napięcie działa wzmak gdy niema to nie działa a przekaźnik bym wziął zamontował zamiast włącznika lub na kablu który idzie do trafa po pierwotnej! proste i tanie! ja tak mam od tyg w głośnikach kompowych i śmiga aż miło.pzdr
  • #14 4574020
    jasonfisk
    Ocena: 24
    O jaki przekaźnik chodzi? przecież nie powiem w elektrycznym prosze o taki taki przekaźnik:D
  • #15 4576205
    pracuś1989
    Ocena: 14
    Przekaźnik 12DCV na powiedzmy 5-10 A
    uzwojenia cewki podczepiasz do molexa do czarnego i żółtego a pozostałe nóżki to wyłącznik. wyłącznik podpinasz do kabelka zasilającego i gites. przekażnik nie powinien być droższy niż dychę
  • #16 4576258
    Beattracks
    Ocena: 13
    ja mam 8A dałem 11 zł podpinasz tak jak kolega wyżej powiedział! a które nózki to wyłącznik zobaczysz w nocie katalogowej! jakby co to służę pomocą :)
  • #17 4749251
    ssseba
    Ocena: 12
    Ja mam podobnie ale: 12v z jednego z gniazd z kompa - wolne jakieś, na cewkę przekaźnika a dalej to proste przerywasz jedną żyłę z przewodu sieciowego wzm i włączasz przekaźnik, (wzm zawsze włączony) jak włączysz kompa to pojawia się nap na cewce cewka załacza styki i wzm się włacza a jak wył kompa to cewka rozwiera styki i wzm off.
✨ Dyskusja dotyczy automatycznego wyłączania wzmacniacza Unitra PW9013 wraz z komputerem, aby zapobiec jego przegrzewaniu i szumom po wyłączeniu komputera. Proponowane rozwiązania obejmują podłączenie wzmacniacza do listwy zasilającej komputerowej, która wyłącza się razem z komputerem, oraz zastosowanie przekaźnika sterowanego napięciem z portu USB lub zasilacza komputera (np. z molexa 12V). Przekaźnik działa jako wyłącznik zasilania wzmacniacza, załączając go podczas pracy komputera i odłączając po jego wyłączeniu. Wskazano, że napięcie na USB może nie zanikać całkowicie na nowszych płytach głównych, co może utrudniać rozwiązanie. Alternatywnie sugerowano układy sterowane sygnałem dźwiękowym lub napięciowym z komputera, a także wykorzystanie wyłączników czasowych z podtrzymaniem. Omówiono typowe objawy prądu spoczynkowego wzmacniacza, który powoduje szumy i nagrzewanie, ale nie jest to uszkodzenie. Podano konkretne parametry przekaźników (12V DC, 5-10A) oraz sposób ich podłączenia do molexa i przewodu zasilającego wzmacniacz. Propozycje obejmują także wykorzystanie programów do sterowania przekaźnikiem przez port LPT.
