Jak zainstalować sterowniki i oprogramowanie do Setool3 i NsPro?
kowal00071 07 Gru 2007 22:18 2796 14
  • #1 4563464
    kowal00071
    Ocena: 30
    witam dostałem dziś setool3 i nspro i nie wiem gdzie znaleść do tego stery i program, wszedłem nasetool.net ale tam tylko PSTool_v1_03_setup_bugs_fixed zainstalowałem to ale diody na boxie nie świecą i są tylko jakieś programy do benqu lg alcatel
  • #2 4563485
    poochone
    Ocena: 165
    wchodzisz na setool.net instalujesz e-gate i pozniej mozesz wejsc na support z ktorego mozesz pobrac najnowsza wersje softu do se toola a co do nspro to powinienes dostac instalke przy zakupie
    tylko ze jak zainstalujesz te sterowniki od nspro i setoola to bedziesz mial trochce problem bo mi sie gryza na jednym kompie
  • #3 4563554
    kowal00071
    Ocena: 30
    ja nie widze tam żadnego e-gate
  • #4 4563631
    poochone
    Ocena: 165
    masz tam cos takiego
    Drivers for smartcard available here i ci sie otworzy okno do sciagania sterownikow do egate
  • #5 4563676
    kowal00071
    Ocena: 30
    tak znalazłem, a jak wejść na suuport, przez jakiś program czy przez stronke normalnie ??
  • #6 4563695
    poochone
    Ocena: 165
    tam masz supporter sciagasz to i rozpakowywujesz i wtedy mozesz wejsc na support
  • #7 4563760
    szpilers
    Ocena: 4
    wszystko masz po kliknieciu nasupport nie musiszsie logowac- sam to przechodzilem pare dni temu:)
    mam takei pytanie do kogos madrego:dysponujac takim sprzetem
    nbox+hwk
    mt box
    ust pro2
    martech_+adapter
    smartclip
    multi com
    cruiser
    ult pro
    moge to na 1 kompie pogodzic?? naraziena 1 udalo misie ustabilizowac mt box n box mt box smart clip i cos z multi boxa wgralem naraziesie nie gryzie,do ust pro rozwazam kupno komputera,ale slyszalemze martech moze miec klopot oswieci ktos?
  • #8 4564307
    dyziek@
    Ocena: 14
    U mnie na jednym kompie chodzi:
    martech clip
    ust pro2
    setool
    mt box nk
    jaf
    hwk
    smart clip
    multi box
    polar box2
    cruiser
    i nie pamiętam co tam jeszcze, ale wszystko bez wiekszych problemów - czasami trzeba przeinstalowac drivery od jakiegos sprzetu ;-)
  • #9 4564332
    poochone
    Ocena: 165
    zawsze mozesz postawic sobie 2 systemy na jednym kompie i wtedy wszystko bedzie ci chodzilo jak zloto
  • #10 4565268
    kowal00071
    Ocena: 30
    ja mam
    setol
    hwk
    nspro
    mssbox II
    BB5 box
    mt box nokia
    mt box se
    pytanie jak to poinstalować by chodziło, bo widze już że setol i hwk nie może być bo setol nie łączy się
    i jeszcze jedno małe pytanko jak aktywować mssboxII
  • #11 4565280
    poochone
    Ocena: 165
    ja mam zainstalowane tylko hwk i se toola na jednym kompie i chodzi elegancko sproboj przeinstalowac stery do obu powinno ci dzialac
  • #12 4565542
    kowal00071
    Ocena: 30
    Dalej nie moge połączyć się z setoolem teraz nie wiem jak odinstalować te stery, ale moze robie coś nie tak w programie mam usb, ufs i porty od com 1 do com 16, ja robie tak wybieram usb i daje identify
    poochone
    Ocena: 165
    wejdz w menagera urzadzen i zobacz na jakim komie masz zainstalowanego se toola mozesz miec np zainstalowanego na comie 4 a w programie ustawiony com 2 to albo przestaw w programie na wlasciwy albo w menagerze
  • #14 4565634
    kowal00071
    Ocena: 30
    udało się com6 dziękuje ci @poochone
    mam jeszcze jedno ostatnie pytanko co do setoola, mam k750 i do którego chce wgrać polaka wcześniej pracowałem z n box i wiedziałem jak załóadować pliki a tu nie zabardzo gdzie tu się ładuje pliki
    X_K750_CXC125952_EU1_R1J002
    X_K750_CXC125953_EMEA1_R1J002
    X_K750_CDA102338-36_R5A_GenericRussia.bib
    potem chyba flsh i idzie tak???
  • #15 4566668
    poochone
    Ocena: 165
    wrzucasz w program np
    R1DB001_1250036_EU_3_CL.ssw
    [rar] R1DB001_EUROPE_2_fs.ssw
    i przechodzisz w zakladke seting zaznaczasz coplete i unlock after flash i dajesz flash
✨ Aby zainstalować sterowniki i oprogramowanie do Setool3, należy wejść na stronę setool.net, pobrać i zainstalować program e-gate, a następnie z poziomu e-gate uzyskać dostęp do supportu, skąd można pobrać najnowsze wersje oprogramowania i sterowników. Sterowniki do smartcard są dostępne do pobrania na stronie. W przypadku NsPro instalator powinien być dołączony przy zakupie. Problemy z kompatybilnością sterowników Setool i NsPro na jednym komputerze są możliwe, dlatego zaleca się ich ponowną instalację lub użycie dwóch systemów operacyjnych. Przy konfiguracji Setool ważne jest, aby w menedżerze urządzeń sprawdzić, na którym porcie COM jest zainstalowane urządzenie i ustawić ten sam port w programie. Do wgrywania plików firmware (np. dla modelu K750) używa się plików .ssw, które ładuje się w programie, a następnie wykonuje flash z opcją "complete" i "unlock after flash". W dyskusji poruszono także kwestie stabilności pracy różnych boxów i programów na jednym komputerze, wymieniając kompatybilne urządzenia i sugerując przeinstalowanie sterowników w razie problemów.
