Naklosnienie pokoiku 10mkw kupno a moze wlasna produkcja
denius 08 Gru 2007 13:31 1494 3
  • #1 4565130
    denius
    Ocena: 4
    Witam mam troche do wydania pieniazków i chce zakupic do wlasnego pokoiku z bratem zestaw audio który bylby podlaczony do komputera. Mam na mysli tutaj zestaw 2 kolumny plus subwoofer i do tego wzmacniacz. Znalazlem pare fajnych zestawów ale nie jestem pewien czy to dobry wybór. Na ten sprzet mam do wydania okolo 1000zl. Ma byc dobry i byc glosny z dobra jakoscia i basem. Zeby bas gral juz od samego dolu skali glosnosci lub byla mozliwosc jego regulacji. Jakie zestawy byscie polecili 2+1 i do tego wzmacniacz za ta sume co wyzej. Moze cos takiego by zdalo w moim pokoiku. Pozdro
    glosniki front: Do 350zl
    http://allegro.pl/item276832934_kolumn_podlogowe_voice_kraft_hurtowa_cena_.html
    http://allegro.pl/item277823433_kolumny_voice_kraft_200w.html
    Subwoofer: do 350zl
    http://allegro.pl/item278777868_subwoofer_aktywny_k160_voice_kraft_glosnik_25cm.html
    http://allegro.pl/item278748895_subwoofer_aktywny_voice_kraft_vk_klasa_1500_pln.html
    No i jakis wzmacniacz do 350zl.
    mozae jakas propozycja.
    Kolumny musza byc nowe sub tez najlepiej aktuwny. Do tego dobry wzmacniacz uzywany moze byc. Wszystko bedzie podlaczone pod komputer. A moze cos zbudowac wlasnego i które lepiej zagra w tym metrazu. Mialy byc to kolumny przystosowane do stania na biurku w rogu bo robilem miejsce na biurko i jest polaczone z szafa na ubrania. i planuje cos po rogach ustawic i ladnie wmontowac je w wyglad. Mialy byc pewnie na jakis 2 16 i wysokotonowym. Co jest lepsze. Jakie glosniki do budowy proponujecie. Cena gra role wtedy tez
  • #2 4565298
    Eliminator
    Ocena: 19
    W sumie co do jakości tego VC nie byłbym przekonany. Możesz sam zbudować swoje 2+1.
    Kolumny : Visaton SC10N + ARZ ( tak sie chyba srednia nazywa :P ) Tesla i bass ARN 188 tez Tesla ( tylko zwrotke musisz sam zrobić, na forum ktos ma projekt na bank. ) Suba na GDN 20/80/3 Tonsila + tda 7294 i wyjdzie raczej taniej i jakość bedzie bardzo dobra.
  • #3 4565312
    Mleczyk89
    Ocena: 264
    To co zaproponowałeś raczej nie nie nada.Oczywiscie jakos zagra ale nie polecam tej firmy. Ogólnie za ta cenę można znaleźć cos lepszego. Trzymaj sie zdala od takich firm jak Voice Kraft , Alphard , First. Juz bardziej polecił bym Ci zestawy STX`a bo ma bardziej wierne parametry. Jak by udało Ci sie znaleźć jakieś kolumienki JAMO w tej cenie to by było juz na w miarę dobrym poziomie np " http://allegro.pl/item280592371_jamo_e_350_2_drozne_kolumny_podlogowe_bez_minimum.html " Osobiście nie znam tego modelu ale moim zdaniem przyzwoicie zagrają. Możesz tez pomyśleć nad małymi moniotrkami (zamiast kolumn podłogowych) podpartymi subem. Co do wofera to np " http://allegro.pl/item280833024_tonsil_aktiv100_hurtowa_cena_fabrycznie_nowy.html " Ten głośnik ogólnie bardzo dobrze gra jak to przystało na tonsila ... Zostaje Ci jeszcze własna wena twórcza, przeszukanie DIY Audio i złożenie cos samemu, tylko ze z tym to w czasie sie przedłuży.
    Co do wzmacniacza to jakiś wyższy Technics , może Denon, powiedzmy " http://allegro.pl/item275804234_technics_su_v460_bestia_w_klasie_aa.html "
    Z tych 480 Wat poboru z sieci powinien oddać po te 100 na kanał przy 4R.
    Dobierając zestaw pamiętaj ze impedancja głośników powinna być równa lub większa od impedancji jaką obsługuje wzmacniacz. Pozdrawiam Mleczyk89
  • #4 4568257
    denius
    Ocena: 4
    Witam jednak chyba cos bede robil bo niby taniej wyjdzie. Mam w takiej luce kompa pomiedzy szafa a szawka na ubrania( wlasna produkcja) i chce zrobic takie chyba w ksztalcie trójkata i bas z dolu jakos w szafe tez w komponowac.. Wiec teraz prosze o jakis ciekawy projekt w miare tani tak jak wyzej napisane glosniki do 400 za 2 sztuki i jakis sub 1 sztuka minimum 20 lub 25 cm zeby pieknie gral bez buczenia. Ma byc bas wyczuwalny od dolu i ladnie grac do samej góry. Mysle zeby w kolumnach tych co beda chce 1 wysokotonowiec i 2 srednio-niskotonowe. Kiedys zaczalem robic takie kolumny ale skonczylo sie na zrobieniu obudów które wykonczylem fornirem lecz nie wyszlo. Teraz juz chce zabudowac tak zeby nie staly mi zadne glosniki tylko ladnie w komponowane w te zabudowe. Mozecie dac jakis fajny projekcik. Moze zrobic 2 monitorki, jeden centralny i suba do tego. Wzmacniacz jakis 4 kanalowy by sie kupilo do 300zl lub 400zl i do wzmaka tez bym kupil jakis chyba przedwzmacniacz. Te satelitki bede robil az do samego sufitu wiec beda miec gdzies okolo 1.5 metra . Beda w ksztalcie trójkata. Bede musial zrobic przegrode zeby pewnie zmniejszyc objetosc. Mateerial pozostal mi z robienia szafy wiec bedzie taki sam odcien co szafa i ladnie wygladac. Mieszkam w bloku i zalezy na miejscu w pokoju wiec tak Planuje projekt.
    Moze zaproponujecie jakies glosniki do takiego zestawiku. Do 2 monitorków 1 wysoko i 2 srednotonowe w kolumnie i jednego centralnego taki sam zestaw. Moze jakies 16 wykozystac niezly bas juz daja a i srednie maja dobre. Moze tesla sie nada czy lepiej stx wziasc 1 na taki monitorek i zrobic moze lepiej zagraja niz tesla. Prosze o propozycje mage wyjsc troche za budrzet ale zeby gralo lepiej niz dotychczasowa wieza thomsona z glosnikiem basowym 10cm. Prosze zebyscie mi pomogli bede wdzieczny. Pozdrawiam
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=354&vItemDB=itemdb
