Zmywarka Bosch SGV33A03 - pompa działa ciągle, nawet przy otwartych drzwiach
pietiaf 08 Gru 2007 16:55 21575 10
  • #1 4565870
    pietiaf
    Ocena: 7
    W zmywarce Bosch SGV33A03 działa ciągle pompa odprowadzająca wodę. Pompa ta działa nawet przy otwartych drzwiczkach zmywarki.
    Nie jest to najprawdopodobniej problem z drożnością odpływu - wlewana woda bezpośrednio do zmywarki (2 litry) została odprowadzona. Filtry w zmywarce zostały również przeczyszczone.
    Sprawdziłem również drożność filtra przy AquaStop - jest OK.
    Nie pomaga resetowanie zmywarki z poziomu panelu sterowania, ani zmiana programów.
    Będę wdzięczny za poradę co można z tym zrobić.
  • #2 4566013
    mrhari
    Ocena: 3227
    Wygląda na to że jest wyciek wody do obudowy. Wyłącz z prądu, sprawdź czy jest woda wewnątrz ( nie w komorze tylko pod nią ) i jeśli jest to usuń tą wodę i przyczynę wycieku.
  • #3 4566071
    pietiaf
    Ocena: 7
    Jak sprawdzić czy jest woda pod komorą? Czy trzeba odkręcać ściankę boczną zmywarki?
  • #4 4566121
    mrhari
    Ocena: 3227
    Pod drzwiami jest mała pokrywa którą możesz zdemontować i zobaczysz czy jest woda czy nie. Potrzebny Ci będzie torx 20, dla ułatwienia dostępu możesz ściągnąć też front z drzwi. Wyłącz z prądu!!
  • #5 4566272
    pietiaf
    Ocena: 7
    Odkręciłem przykrywę pod drzwiami - faktycznie jest tam trochę wody ale brak jest dostępu tak żeby zobaczyć gdzie jest przeciek. W jaki sposób zapewnić lepszy dostęp - położyć zmywarkę i spróbować od dołu?
    Jak wysuwałem zmywarkę - pompa przestała działać, próbowałem uruchomić program ale po wstępnym zmywaniu wszystko wróciło do stanu początkowego.
    mrhari
    Ocena: 3227
    Wyjedź zmywarką, zdejmij któryś z boczków np prawy (dwa wkręty są z przodu), usuń wodę, latarkę w dłoń, uruchom zmywarkę i obserwuj gdzie kapie.
    ps. pamiętaj że jak będziesz coś robił to najpierw wtyczka z kontaktu! :)
  • #7 4566799
    pietiaf
    Ocena: 7
    Zrobiłem wszystko zgodnie ze wskazówkami (włącznie z odłączeniem od sieci :D). Usunąłem wodę spod komory.
    Uruchomiłem program i obserwuję - ale ani z lewej ani z prawej strony nie widzę wycieków. Wody także nie zbiera się znacznie.
    Jak na razie jedynym podejrzanym jest wąż z odpływem na prawym boku - bezpośredni z komory - służy chyba do odparowania wody. Parę razy zostawialiśmy naczynia po skończeniu programów przez dłuższy czas.
    Czy to może być taka przyczyna?
  • #8 4566955
    mrhari
    Ocena: 3227
    No to zbiera się czy się nie zbiera? Bądź wytrwały i miej baczenie. ;)
  • #9 4567022
    pietiaf
    Ocena: 7
    Jednak zbiera się, ale tylko przy zmywaniu wstępnym. Przy zmywaniu zasadniczym woda się gromadzi.
    Przecieku nie widać - mimo, że spędziłem z latarką z godzinę przypatrując się gdzie może być defekt.
    Woda gromadzi się tylko przy zmywaniu wstępnym. Najbardziej podejrzana jest okolica silnika (tylko tam można zaobserwować ruch wody). Przy myciu wstępnym woda gromadzi się powoli, przy zadaniczym wszystko jest OK.
  • #10 4567237
    mrhari
    Ocena: 3227
    Jak nie możesz znaleźć skąd cieknie to zacznij od nowa, wytrzyj do sucha lub poczekaj do jutra niech samo przeschnie ;)
    Zacznij od nowa, może lecieć wszędzie, np z labiryntu, po lewej stronie lub skądinąd.
  • #11 4567978
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Ocena: 340
    najprawdopodobniej przeciek jest na pompie myjącej, poniewaz ona jest bardzo nisko trudno to zauważyć, aby sprawdzic należy tą pompę wyjąć i obejrzeć okolice uszczelniacza ( są niedostępne jako cześć zamienna ) w boschu sprzedają całe głowice pomp z uszczelniaczami pona 200 zł
✨ W zmywarce Bosch SGV33A03 pompa odprowadzająca wodę działa ciągle, nawet przy otwartych drzwiczkach. Problem nie wynika z niedrożności odpływu ani filtrów, które zostały oczyszczone. Sprawdzono również drożność filtra przy AquaStop. Po wyłączeniu z prądu i demontażu pokrywy pod drzwiami stwierdzono obecność wody pod komorą, co sugeruje wyciek. Zalecane jest zdjęcie bocznej ścianki zmywarki (np. prawej) w celu dokładnej inspekcji miejsca przecieku podczas pracy urządzenia. Woda gromadzi się głównie podczas zmywania wstępnego, a podejrzenia padają na okolice silnika i wąż odpływowy po prawej stronie, który może służyć do odparowania wody. Ostatecznie wskazano, że najprawdopodobniejszym źródłem wycieku jest pompa myjąca, szczególnie uszczelniacz, który nie jest dostępny jako osobna część zamienna – w Boschie sprzedawana jest cała głowica pompy z uszczelniaczami za około 200 zł. Zaleca się wyjęcie pompy i dokładne obejrzenie uszczelniacza w celu potwierdzenia usterki.
