Słaby sygnał TV na antenie Yagi z przedwzmacniaczem Telkom Telmor 20 dB
Kurtion 10 Gru 2003 01:27 2309 9
  • #1 431387
    Kurtion
    Ocena: 26
    Odbieram słaby sygnał z anteny kierunkowej Yagi na kanał 22-35. Program ten nadawany jest na 22 kanale, mam przedwzmacniacz f-my telkom telmor 20 dB na 22 kanał i obraz odbierany jest dosyć czysty ale cały czas są obecne poziome pasy które snieża, zasilacz stabilizowany 500 mA zasila inne anteny i jest ok. prosżę o radę. Antena dosyć wysoko zamontowana i dobrze ustawiona.
    Kurtion
    GG:510846
    kurtion(_at_)speednet.com.pl
  • #2 432326
    majonezz
    Ocena: 18
    Pewnie jeszcze te pasy są dwa i przesuwają się wolno w górę lub w dół. Jeśli tak jest, to według mnie źródłem tych zakłóceń jest jakieś iskrzące urządzenie na 50Hz. Może to być silnik ze zużytymi szczotkami, iskrzący wyłącznik, itp. Czy zakłócenia są non-stop? Jeśli nie, to stawiam na iskrzący wyłącznik.
  • #3 432454
    Kurtion
    Ocena: 26
    Zakłocrnia sa non stop , pasow jest z 8 do 10, ale na srodku ekranu się one zmniejszaja i rozjeżdzają, są jasniejsze niz reszta ekranu, dziś odkryłem ze na drodze anteny w kierunku, której jest ustawiona na bloku jest zamontoana duża antena chyba CB, antena jest skierowana wprost na ta wysoka antena CB, czy to może powodowac te zakłocenia, jeśli to jak je wyeliminować ?
    Dodam jeszcze ze kanały nadawane sz innych kierunków, gdie antene trzeba skierowac w inne miejsce odbiór jest OK, bez pasów
    Kurtion
  • #4 432539
    cbshogun
    Ocena: 5
    zastosuj filtr górno przepustowy dla sygnału tv np. firmy badmor z gdyni jest to filtr 3 stopniowy i ma bardzo dobre parametry wiem bo sam go stosuje a odnośnie cb anteny to panie kolego przy takiej antenie jaką ty zastosowałeś to w sumie jesteś sam sobie winny jeśli masz zakłócenia od cb radiowca bo raz że sygnał tv jest tak słaby ze używasz wzmacniacza i to też może byc powód zakłócenia. a dwa ze ten ów cb radiowiec może mięc twoje zakłócenia w głebokim poważaniu poniewaz starsz się odebrać stację z poza zasięgu jej nadawania czyli nawt URTiP ci nie pomoże. pozdrawiam.
  • #5 432871
    Kurtion
    Ocena: 26
    to jest kanał TV 4 z gdanska a ja go chce odebrac w Gdyni wiec jest w zasiegu, tylko nadajnik jest małej mocy dlatego stsuje przedwzmacniacz, spróbuje zastosować ten filtr firmy badmor.
  • #6 433701
    majonezz
    Ocena: 18
    Watpie, zeby sprawca zamieszania byl CB'sta. Wtedy zaklocenia bylyby okresowe. Moze to jest zaklocenie od sasiedniego kanalu (np jezeli na kanale 21 lub 23 cos pracuje) lub przesterowany wzmacniacz (jezeli w calym pasmie jest jakis bardzo mocny sygnał). Sprawdź zmniejszając stopniowo napięcie na zasilaczu. PS, są w sprzedazy wzmacniacze na wybrany kanał do puszki - moze to bedzie rozwiazanie? Powodzonka.
  • #7 433758
    Limi
    Ocena: 18
    :arrow: Kurtion To pewnie nadajniki dużej mocy z Chwaszczyna na 37 i 52 kanale przecież to niedaleko ok.10km.Albo w co wątpię przemiennik 2 programu z Oksywia kanał 22 (mała moc, wiązka kierunkowa i daleko).Może trochę zmniejsz wzmocnienie tego przedwzmacniacza(zasilanie).
  • #8 434216
    kolo
    Ocena: 59
    Prawdopodobnie masz uszkodzony zasilacz tego przedwzmacniacza....a konkretnie wyschnięte elektrolity filtrujące....Powodzenia
  • #9 434457
    zbyszek44
    Ocena: 10
    Zwracam uwagę, że na 21 kanale z Elbląga nadawany jest pr. 2, a z Gdyni jest ten sam kierunek co Gdańsk, więc jakość odbioru może zależeć od selektywności odbiornika tv.
    Z pozdrowieniami Zbyszek44
  • #10 434589
    Kurtion
    Ocena: 26
    i masz racje, musze wyeliminowac najlepiej filtrem kanałowym lub zaporowym maksymalnie kanał 21 a dopiero pozniej zastosowac np wzmacniacz rurkowy f-my Telkom Telmor, zastanawiam si ejeszcze nad przemiennikami. Jaki ejst tego koszt i czy są łatwo osiągalne ?
    POzdrawiam
    Kurtion
✨ Problem dotyczy słabego sygnału telewizyjnego odbieranego na kanałach 22-35 za pomocą anteny kierunkowej Yagi z przedwzmacniaczem Telkom Telmor 20 dB. Obraz jest stosunkowo czysty, lecz pojawiają się poziome, migrujące pasy zakłóceń, które mogą pochodzić od iskrzących urządzeń na częstotliwości 50 Hz, np. silników ze zużytymi szczotkami lub iskrzących wyłączników. Obecność dużej anteny CB skierowanej bezpośrednio na antenę TV może powodować zakłócenia, jednak ich charakter jest ciągły, co raczej wyklucza CB jako źródło. Możliwe przyczyny to również zakłócenia z sąsiednich kanałów (np. 21 lub 23) lub przesterowanie wzmacniacza. Zalecane jest zastosowanie filtru górnoprzepustowego lub kanałowego (np. firmy Badmor) w celu eliminacji zakłóceń z innych kanałów oraz ewentualne zmniejszenie wzmocnienia przedwzmacniacza poprzez regulację zasilania. Wskazano także na możliwość uszkodzenia zasilacza przedwzmacniacza, szczególnie wyschnięte elektrolity filtrujące. Rozważane jest użycie wzmacniaczy dedykowanych na wybrany kanał. Koszt i dostępność filtrów kanałowych oraz wzmacniaczy rurkowych Telkom Telmor są przedmiotem dalszych poszukiwań. Odbiór sygnału z nadajnika o niskiej mocy wymaga optymalizacji selektywności i eliminacji zakłóceń z pobliskich silnych nadajników.
