Pilot w Renault Megane działa nieregularnie - jak naprawić centralny zamek?
marilon74 09 Gru 2007 11:49 1053 5
  • #1 4568444
    marilon74
    witam wszystkich na forum .proszę poradzcie co mam zrobic w mojej megance pilot raz działa raz nie niedługo wyjeżdzam i boję się żonie zostawić samochód w takim stanie, nadmieniam ze oba zamki mam niesprawne, jak zrobić zeby centralny zamek otwierać z kluczyka napewno wymienić wkładki chyba trzeba będzie odciąć imobilaizer, poradzcie jakie waszym zdaniem byłoby najlepsze rozwiązanie ASO myślę ze odpada pozdrawiam bogdan:D
  • #2 4568618
    Ruffus-servis
    Ocena: 59
    moze jeszcze sie pochwal z ktorego roku jest ta twoja meganka.podsylasz mi sterownik i odesle Ci bez immo.a do centralnego latwo mozna dorobic osobny pilocik i centralke.
  • #3 4568697
  • #4 4568906
    marilon74
    witam meganka jest 96, ruffus jestem całkiem zielony skąd ten sterownik ,powiedz co mam kupic i tak muszę wymienic zamki widziałem jak mają osobnego pilota ,w najgorszym wypadku może byc otwierany centralny z kluczyka ,za radą z forum zgrywałem plipa zimobilaizerem ale to raz nie działa to dziala, ruffus tę centralkę i pilota można kupić ? i chyba musi to zamontowac jakiś eklektronik dzięki za tak szybką odpowiedz pozdrawiam bogdan:D
  • #5 4569129
    zepol
    Ocena: 46
    marilon74 napisał:
    ...jestem całkiem zielony skąd ten sterownik...
    Elektrit Ci napisał w czym najprawdopodobniej masz problem i zamiast przepłacać za wywalenie immo napraw pilota i powinno być OK.
    Jak nie dajesz rady sam to podjedź do kogoś od autoelektroniki i załatwią sprawę szybko i raczej bezboleśnie. Podlutowanie elementów nie kosztuje wiele...
  • #6 4571773
    marilon74
    dzięki zepol za wskazówkę sprawdzę u jakiegoś elektronika
