Junkers WRP 11 B23 - brak iskry i nie świecące diody w sterowniku
ecc83 11 Gru 2007 19:54 7046 9
  • #1 4577342
    ecc83
    Ocena: 42
    Witam serdecznie i proszę o pomoc.
    Mam piecyk ja w temacie.
    Brak iskry i diody w sterowniku się nie świecą.
    Piecyk ma 4 lata i nie było z nim problemu.
    Od wczoraj nie działa.
    Pilnie proszę o pomoc.
    DonRomano
    Ocena: 727
    Sprawdź połączenie elektryczne, wszystkie.
    Zdarza się, że korodują zwłaszcza jak piecyk jest w łazience.
  • #3 4577437
    ecc83
    Ocena: 42
    Wszystkie przewody OK.
    Baterie nowe i nic.
    DonRomano
    Ocena: 727
    Czujniki również?
    Jeżeli tak to niestety elektronika do wymiany.
  • #5 4577493
    winch
    mam to samo... wezwałem fachowca zdjął obudowę podmuchał po suszył mikroprzełącznik coś wysmarował... zapłaciłem 50zł wyszedł wziąłem prysznic ale zębów nie zdążyłem umyć piecyk znowu nie działał....iskra jest tylko gaz się nie zapala ale i nie uwalnia...co zrobić?
  • #6 4577758
    ecc83
    Ocena: 42
    Czujniki OK.
    I dalej nic.
    Drops26
    Ocena: 56
    witam jak kolega napisał DonRomano sprawdziłeś połączenia, baterię, czujnik ciągu to jest to moduł do wymiany
    pozdro drops
  • #8 4578363
    ecc83
    Ocena: 42
    Dzięki.
    Chyba faktycznie moduł.
    Tylko gdzie to nabyć ?
    Jest taki model B0321AT-3F.
    Drops26
    Ocena: 56
    zobacz tu www.systemgaz.com.pl
    pozdro drops
    lub serwis
  • #10 4581867
    ecc83
    Ocena: 42
    Piecyk działa.
    Zrobiłem go sam, choć fachowiec był w drodze.
    Za usługę chciał 250 zł.
    A przyczyna to mikrowyłącznik.
    Rozebrałem, wyregulowałem tz. przesunąłem go jakieś 2 mm i OK.
    Wyrobiony ten mały popychacz plastikowy.
    No i jeszcze kiepska masa moduł-junkers.
    Dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam:D
✨ Problem dotyczył piecyka Junkers WRP 11 B23, który przestał działać – brak iskry i nie świecące diody w sterowniku. Sprawdzono połączenia elektryczne, baterie oraz czujniki, które były sprawne. Wskazywano na możliwą korozję przewodów lub uszkodzenie modułu elektronicznego sterownika. Ostatecznie przyczyną awarii okazał się mikrowyłącznik z popychaczem plastikowym, który był wyrobiony i wymagał regulacji przesunięcia o około 2 mm. Po wyregulowaniu mikrowyłącznika piecyk zaczął działać poprawnie. Wskazano również na problemy z masą modułu oraz podano model modułu do wymiany: B0321AT-3F. Zalecano serwis lub zakup części na stronach specjalistycznych.
