Czy wystarczy zasilacz Fortron 400W do podanej konfiguracji.
Iwan188 12 Gru 2007 12:34 2208 16
  • #1 4579389
    Iwan188
    Ocena: 5
    Witam!
    Mam zamiar złożyć zestaw:
    AMD Athlon64 X2 4000+
    Płyta główna ASUS M2A-VM (VGA,AMD690G)
    Pamięć Kingstone DDR-II 2 GB/667 DUAL CHANNEL
    Pozostałę podzespoły, które posiadam to:
    Dysk twardy Seagate 160 GB ATA i Seagate 60GB ATA
    Nagrywarka DVD Lite-On
    Zasilacz Fortron 400W
    Pytanie brzmi:
    Czy zasilacz jaki posiadam sprosta wymienionej konfiguracji?
  • #2 4579394
    krkor
    moim skromnym zdaniem powinien dać rade :)
    ale znajdzie sie dużo ludzi którzy polecą coś mocniejszego na pewno.
  • #3 4579453
    xray81
    Ocena: 73
    Wszystko ładnie tylko zapomniałeś podać model karty graficznej.
  • #4 4579499
    Iwan188
    Ocena: 5
    Zamierzam korzystać z karty zintegrowanej na płycie głównej.
  • #5 4579766
    xray81
    Ocena: 73
    To ten zasilacz spokojnie wystarczy do takiej konfiguracji.
  • #6 4587962
    ajni
    Ocena: 56
    Skorzystam i się podepnę.
    Athlon 64 X2 4000+ (ewentualnie 4200+)
    płyta DFI Infinity NF Ultra II-M2 AM2
    grafika GF 7600GT 256MB na ddr3
    pamięć 2x1GB Geil ddr2 800MHz
    dysk seagate 250GB SATA2
    nagrywara DVD
    Taka konfiguracja ma być niedługo, zasilacz mam chieftec 350W, wg mnie uciągnie, co sądzicie?
  • #7 4587968
    Mery84
    Ocena: 271
    350W to może być troszkę za mało moim zdaniem. Proponowałbym do tego coś ok 450W.
  • #8 4588091
    ajni
    Ocena: 56
    Mery21 napisał:
    ok 450W.
    YYY to nie elektrownia. To prawie 0,5kW a co mają powiedzieć jeszcze lepsze sprzęty bo to jest (będzie) przeciętny. Wcześniej był Modecom Feel 300W na procku athlon xp 1,7+, grafa GF MX200, 768 ramu DDR i płyta MSI K7N2 delta2, napędy jak wyżej i ciągnęło. Trafił mi się Chieftec 350W tanio na gwarancji to wziąłem. Czy 450W to nie będzie marnowanie mocy i tylko nabijanie rachunków za prąd?
  • #9 4588158
    Mery84
    Ocena: 271
    Większość nowych zasilaczy ma technologię APFC. Czyli automatyczną regulację pobieranej mocy do potrzeb. W momencie kiedy komp stoi bezczynnie to wiatrak w zasilaczu zwalnia i spada pobór mocy. Gdy np wrzucisz na wyższe obroty odpalając gierkę zasilacz zwiększy pobór.
    Co do zasilacza to pracuję na Athlon64 3000 2GHz podkręconym na 2,35GHz 1GB DDR400 3x HDD Samsung 60GB + Samsung 80GB + Seagate Barracuda 80GB do tego CDRW karta graficzna to Radeon x700 i nie wymaga ona dodatkowego zasilania (zasila się tylko z szyny PCIe) płyta to Epox 8NPA7I. Miałem do tego zasilacz 400W i katastrofalne schody z nim. To był Chieftec. W momencie kiedy komp dostawał po garach to zaczynały się sypać BSOD Machine Check Exception nie domagało zasilanie dysków i zdarzały się błędy zapisu a nawet znikanie partycji. System zdychał kiedy mu się spodobało. Po prostu szedł a po jakimś czasie start kompa a systemu nie było i trzeba było go przywracać. Zmiana zasilacza na 525W Qolteca (nie jest to high endowa firma ale fundusze nie pozwoliły) i problem stał się historią. Windows stoi już od 14miesięcy nie zaliczyłem żadnego crashu sprzętu ani problemów z dyskami. Zasilacz który mam aktualnie jest jeszcze dociążony zestawem dwóch katod dwoma wiatrakami Arctic Cooling i wyświetlaczem LCD z regulatorem obrotów.
  • #10 4588173
    xray81
    Ocena: 73
    To nie telewizor, nie będzie pobierał więcej niż wszystkie urządzenia w kompie potrzebują.
  • #11 4588179
    ajni
    Ocena: 56
    Ta grafika tez jest bez zewnętrznego zasilania, a procek ma być w wersji 65W, kręcone to to nie będzie (raczej). Zobaczymy jak to będzie chodzić gdzieś w styczniu bo zbieram kasę. Za tego chiefteca dałem 70zł.
    Kurcze miałem gdzieś linka do testu zasilaczy i podsumowanie wyszło takie że bardzo często się przesadza z mocą, kupuje się zasilacz 500W a wystarczyłby nawet 350W. A zasilacz o większej mocy i tak będzie ciągnął więcej prądu niż słabszy na takim samym sprzęcie.
  • #12 4588396
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    Może zechciałbyś to sprostować?!
  • #13 4588442
    Mery84
    Ocena: 271
    Właśnie sprawdzałem faktycznie się pomyliłem APFC to aktywna korekcja współczynnika mocy. Błąd w sztuce dziękuję za zwrócenie uwagi.
  • #14 4589223
    phoe
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Chieftec 350W wystarczy. Tak dla pewności podaj ile jest Amperów na 12V lub dokładny model zasilacza.
    A zużycie prądu nie zależy od mocy zasilacza tylko jego sprawności! Zasilacze bez PFC maja sprawność w okolicach 40-50%, z pasywnym PFC 70-80%, z aktywnym PFC około 80%, a drogie firmowe zasilacze z Aktywnym PFC nawet 85-86%.
  • #15 4589951
    ajni
    Ocena: 56
    Chieftec GPS-350EB-101 A ponoć ma pasywnego PFC, i tak przypadkiem trafiłem na http://sklep.benchmark.pl/pelny_12153.html to opinie dobre. Myślę że uciągnie, jak nie to będą BSOD i będzie się szukać czegoś innego wtedy.
  • #16 4589999
    phoe
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    216W ma na 12V, wystarczy spokojnie, tylko kup procesor AMD z TDP 65W.
  • #17 4590015
    ajni
    Ocena: 56
    Innego procka nawet nie chcę brać.
    Dzięki
✨ Dyskusja dotyczyła pytania, czy zasilacz Fortron 400W wystarczy do konfiguracji zintegrowanej karty graficznej na płycie głównej oraz procesora AMD Athlon 64 X2 4000+ lub 4200+. Uczestnicy potwierdzili, że taki zasilacz powinien być wystarczający dla podanej konfiguracji, zwłaszcza przy braku zewnętrznego zasilania karty graficznej i procesorze o TDP 65W. Poruszono również temat mocy zasilaczy, gdzie 350W-400W jest często wystarczające dla przeciętnych zestawów, a większa moc niekoniecznie oznacza większe zużycie energii dzięki technologii APFC (aktywny współczynnik korekcji mocy). Przykłady innych konfiguracji z kartami GF 7600GT i zasilaczami Chieftec 350W wskazują na możliwe ryzyko niedoboru mocy przy intensywnym obciążeniu, co może skutkować błędami systemowymi. Wskazano, że ważne jest sprawdzenie natężenia prądu na linii 12V oraz jakości i sprawności zasilacza. Model Chieftec GPS-350EB-101 z pasywnym PFC został oceniony jako wystarczający, choć zalecane jest monitorowanie stabilności systemu i ewentualna wymiana w przypadku problemów.
