Jaka obudowa do Pioneer TS-W307D2 w Renault Laguna kombi? BR czy zamknięta?
pumaaaa 12 Gru 2007 14:48 4219 10
  • #1 4579749
    pumaaaa
    siemka na początku chciałem powiedzieć ze widziałem juz temat z tym głośnikiem ale za bardzo nie wiadomo jaka obudowę zastosować, zamknięta czy br? muzyka techno energiczna samochód duży zwłaszcza bagażnik ponad 500 litrów, renault laguna ph1 kombi, właściwości głośnika
    Moc maksymalna 1.200 Watt
    Nominalna moc wejściowa 400 Watt
    Pasmo przenoszenia 18 - 500 Hz
    Skuteczność (1W/1m) 89 dB
    Rozmiar głośnika niskotonowego (cm) 30 cm
    jak myślicie lepiej br czy zamknięta? i ile litrowa mniejwiecej?
    inne parametry ktore znalazlem dla tego glosnika
    400W RSM
    Fs = 33,9Hz
    Qms = 13,17
    Qts = 0,44
    Vas = 42,207l.
    Xmax = 8,7mm
  • #2 4579793
    toma085
    Ocena: 17
    Stary popełniłeś wielki błąd bo ten Pionek w ogóle się nie nadaje do tego typu muzyki i nawet obudowa cloused mu nie pomoże ,ten sub to straszny muł i nie wiem co ty teraz z nim możesz zrobić chyba tylko sprzedać.
  • #3 4579801
    pumaaaa
    to mnie pocieszyłeś no ale do czegoś muszę go włożyć br czy zamknięta. jesli będzie chodził naprawdę tak złe jak to mówisz to zrobię obudowę i sprzedam ale muszę wiedzieć do czego lepiej...:P
  • #4 4579864
    bufu4
    moim zdanie to powienienes zrobic dobra bude b-r i i go sprzedac mzoe jakies milosnik wolnej muzy sie skusi bo do wolnej muzy sie nada
  • #5 4580513
    sdnk
    Ocena: 9
    zrob band passa - na pudelku masz wyliczone jaki ma byc. dosyc dobrze sie zachowuje - wiem bo mam.
  • #6 4613940
    raveland
    Ocena: 46
    to ja sie wtrace
    ktos go porownywal z 306??
    gra szybciej?? wolniej?? czy podobnie ??
  • #7 4613957
    herbiasty
    Ocena: 9
    wlasnie.. kazdy go traktuje jak 306...
    moze nie bedzie sie tak strasznie gubił...
  • #8 4613999
    crazy_88
    Ocena: 165
    Nie ma żadnej poprawy praktycznie poza wyglądem ja nie odczułem nic na szybkości.
  • #9 4620788
    yamal_81
    Obudowa do tego głśnika to 56l netto strojenie na 30-35hz.W tym czuje się najlepiej ten przetwornik. Niestety ale to straszny muł, tylko czarna muza, rnb w techno strasznie się gubi.Sprzedaj go i kup lanzara max 12 albo ravemastera(do techno bdb)
  • #10 4690806
    adrian.g6
    posiadam model d4 i mam obudowe otwarta 46l wzorawana z pudełka
  • #11 5651523
    SZopEN_DDR
    Ocena: 2
    Jakie są jej wymiary?
✨ Pioneer TS-W307D2 to subwoofer o parametrach: moc maksymalna 1200 W, nominalna 400 W, pasmo 18-500 Hz, skuteczność 89 dB, średnica 30 cm, Fs=33,9 Hz, Qts=0,44, Vas=42,2 l, Xmax=8,7 mm. Dyskusja wskazuje, że ten model jest nieodpowiedni do energetycznej muzyki techno, charakteryzuje się wolnym, "mulistym" brzmieniem, lepiej sprawdza się w muzyce wolniejszej, np. czarnej muzyce czy RnB. Zalecana obudowa to bass-reflex o pojemności około 56 litrów netto, strojenie na 30-35 Hz. Obudowa zamknięta jest mniej polecana. Użytkownicy sugerują, że mimo poprawy wizualnej w porównaniu do modelu TS-W306, nie ma znaczącej poprawy szybkości dźwięku. Wskazano również, że lepszym wyborem do techno mogą być subwoofery Lanzar Max 12 lub Ravemaster. Jeden z użytkowników posiada model D4 z obudową otwartą 46 l wzorowaną na oryginalnej.
