Zakłócenia szumu w tylnych głośnikach Magnat 6x9 po montażu 4-kanałowego Monacor 4x75
71elevation 12 Gru 2007 16:25 1440 7
  • #1 4580109
    71elevation
    Witam mam taki problem o którym nie raz już było pisane i szukałem ale mi to nie pomogło. Nie może to być wina radia czy tam masy radia.
    Problem taki że słyszę szum w głośnikach gdy jest cisza np miedzy piosenkami lub gdy włączy sie radio ale TYLKO gdy jest przekręcony zapłon lub samochód włączony ( wtedy jest jeszcze większy) bez tego gra wszystko ładnie.
    Problem również w tym że ten szum jest TYLKO z tylnich głośników.
    Przód zawsze gra czysto.
    Sprzet jvc kdg 611,monacor 4x75.przod hertz esk 165 i tył magnat 6x9 w których słychac owe zakłócenia.
    Dodam że gdy miałem 2 kanałówke na tej samej instalacji kabli itp tył grał ładnie pod wzmacniaczem bez zakłócenia.
    Wczoraj zakupiłem kabel RCA Oelbacha żeby podłączyc kolejne 2 kanały i wtedy zaczął sie problem.
    Więc gdzie jest problem ?
    We wzmacniaczu ? W kablach ? Sygnałowe ida jedną stroną, oba rca drugą.
    Podsumowując pod 4 kanałówka są podłączone 4 głośniki a zakłócenia są tylko w 2 i tlylko podczas włączonego silnika lib zapłonu. Słychac szumy czy jakieś napięcie takie.
    Prosze o pomoc bo już nie mogę :(
  • #2 4580191
    maxtz
    Ocena: 44
    Coś tu namieszałeś bo przecież przewody sygnałowe i RCA to to samo.
    Zamień na wzmacniaczu sygnałówki (przód z tyłem) i zobacz jaki będzie wtedy efekt.
  • #3 4580560
    smailliw
    "Wczoraj zakupiłem kabel RCA Oelbacha żeby podłączyc kolejne 2 kanały i wtedy zaczął sie problem"
    no to chyba odpowiedziałeś sam sobie.
  • #4 4580585
    zdunek88
    Ocena: 2
    dokladnie.... kable RCA wymien
  • #5 4581542
    71elevation
    Zle. Miałem na mysli że prądowe czyli od akumulatora idą jedną stroną a RCA idą drugą.
    Wcześniej problemu nie było bo 4 kanały nie grały jednocześnie. Nie jest to wina kabla ponieważ 2 kabel jest jakis no name cienki i przod gra dobrze. Dając ten sam kabel na przód tez jest dobrze. Jakieś inne pomysły :/ ?
  • #6 4581632
    MichaelR
    Ocena: 82
    może są uszkodzone kable i powstaje w nich zakłócenie odłącz je z obu stron i sprawdź omomierzem czy nie ma zwarcia (mega omy) między plusem i minusem przewodu RCA.
    Żadko ale sie zdarza.
  • #7 4582742
    borys26
    Jaki typ masz tych przewodów oehlbach?Ja miałem tez taki problem tylko ze miałem podpiete pod radio 4 głośniki i miałem świst przy zmianie utworu na radiu.Wtedy miałem podłaczone przewody zasilajace bezposrednio z akumulatora plus i minus nawet posiadałem kondensator 1F tez był ten świst.Teraz mam tylko jeden przewod + bezposrednio z akum 20mm2 a wzmacniacz monoblok gm-7100 i kondensator do jednego punktu masy.Zakłócen brak.Ciekawostka jest taka ze mam przewody sygnałowe i przewod zasilajacy biegna ta sama strona.A zakłócen brak.Kable RCA CC1 stereo set Oelhbach.
  • #8 4588011
    71elevation
    To jest niebieski gruby kabel z zyłą sterującą. Dobrej jakości. Zauważyłem że szum wywołuje para głosników która jest podłączona drugim rca tym z taniego zestawu. Dziwne jest to że kable oddzielnie grają czysto a gdy sa podłączone 4 kanały przez oba kable to w tym słabszym słychać szum i napięcie.
    Pozyczyłem drugi kabel RCA też gruby i porządny i jes tak samo albo jeszcze gorzej. Slychac ogromne napiecie w glosnikach gdy są pod wzmacniaczem podłączone wszystkie 4 kanały a oddzielnie każdy kanał i kabel gra dobrze.
    Czy nikt nie potrafi mi pomoć bo idzie zwariowac już :/
✨ Problem dotyczy zakłóceń szumu w tylnych głośnikach Magnat 6x9 po podłączeniu 4-kanałowego wzmacniacza Monacor 4x75 do radia JVC KDG 611. Szum pojawia się tylko przy włączonym zapłonie i dotyczy wyłącznie tylnych głośników, podczas gdy przednie grają czysto. Wcześniej, przy użyciu wzmacniacza 2-kanałowego na tej samej instalacji, problem nie występował. Po wymianie kabli RCA na kable Oelbacha problem się nasilił. Próby zamiany kanałów sygnałowych (przód z tyłem) oraz testy kabli RCA nie przyniosły poprawy. Podejrzewa się uszkodzenie kabli lub interferencje wynikające z prowadzenia przewodów sygnałowych i zasilających blisko siebie, jednak nie jest to jednoznaczne, gdyż w innych konfiguracjach podobne ułożenie kabli nie powodowało zakłóceń. Występuje napięcie i szum w głośnikach podłączonych do słabszego kabla RCA, a problem pojawia się tylko przy jednoczesnym podłączeniu wszystkich 4 kanałów. Zalecane jest sprawdzenie kabli pod kątem zwarć oraz ewentualna wymiana kabli sygnałowych na wysokiej jakości, a także zwrócenie uwagi na prowadzenie przewodów zasilających i sygnałowych, aby uniknąć indukowanych zakłóceń.
