Dobór głośników do kolumn Tonsil z obudową i zwrotnicą Altus 300
drucikpk 13 Gru 2007 17:25 6897 15
  • #1 4583681
    drucikpk
    Ocena: 11
    Witam. Posiadam obudowy od starszych kolumn Tonsila z dwoma otworami na bassy po 20cm, otwor na sredni 12cm i na wysokotonowy 8cm. Do tego posiadam zwrotnice od Altusów 300.
    Planuje wsadzic:
    BASS:
    2 x GDN20/60/3 15OHM, ale to bedzie dla mnie prawdopodobnie troche za slabe, wiec pomyslalem o 2x GDN 20/100/3 [4 ohm] i spiac szeregowo.
    ŚREDNIOTONOWE:
    GDM 12/60/2 [8 ohm] za chiny nie moglem znalezc mocniejszych glosnikow sredniotonowych 10cm. Wiec mysle o jakims przytlumieniu ich, albo podajcie swoje sugestie
    WYSOKOTONOWE:
    GDWT 9/100 FP [8 ohm]
    Co myslicie o tej konfiguracji i czy to wogóle nie rozsadzi tych kolumn??
    (!!?) – ozdobnik? -->REGULAMIN pkt 11. [hefid]
  • #2 4583746
    Tajoka
    Ocena: 8
    Co to znaczy "Rozsadzi kolumny"? A co co zestawu to podejrzewam, że wszystko się opiera o głośniki STX, GDM z STX są barszo ciche i niewyraziste. Tonsil produkował głośniki średniotonowe o średnicy 10cm. A moim skromnym zdaniem najlepiej zregenerować i doprowadzić te kolumny do stanu nowości. To znaczy sprawdzić co to były za kolumny i wsadzić oryginalne Tonsile. Pozdrawiam!
  • #3 4583821
    drucikpk
    Ocena: 11
    Te glosniki jakie podawalem, to byly wszystkie Tonsile.
    A w stwierdzeniu "rozsadzi kolumny" chodzilo mi o to, czy nie za stare sa te kolumny do tych glosnikow. bo wczesniej byly w nich bassy 2x 20w 15ohm
  • #4 4584093
    pracuś1989
    Ocena: 14
    Co Ty.Jak je może rozsadzić?jakiej grubości są ścianki? a co to za kolumny? ile litrów. Coś mi tu scherzo 200 pachnie :P jeśli masz ścianki 20 mm To możesz spokojnie pakować i "setki" jeśli będzie sie zgadzał litraż
  • #5 4584470
    Tajoka
    Ocena: 8
    Jak Yonsile to dobrze. Tylko od kiedy w tej ofercie jest cos takiego jak GDN 20/100/3? Z tego co kojarzę to 20 najmocniejsza była 80W. I jeszcze tak jak Kolega Pracuś1989 wspomniał liczy się litraż to od niego musisz dopasowac głośniki a nie do mocy porządanej.
  • #7 4584833
    drucikpk
    Ocena: 11
    Kolumienki maja okolo 48L. Dokladnie to samo co tutaj:
    http://www.allegro.pl/item269347515_polskie_kolumny_moc_nom_80_w.html
    Planuje wrzucic do nich dwa wydechy po 8cm
    Co do glosnikow niskotonowych, to sa na sprzedanie tutaj:
    http://www.protonsil.pl/index.php?s=1&page=1&k=2&cid=12&p=1
    A powiedzcie mi jeszcze jedno. Jest mowa o kolumnach 8 ohmowych. Czy dobrze mysle, ze dwa glosniki niskotonowe 4 ohmowe 100w polaczone szeregowo beda ogolniej mocniejsze niz dwa 15 ohm 80w polaczone rownolegle??
  • #8 4585090
    Tajoka
    Ocena: 8
    A to przepraszam bardzo. Nigdy nie słyszałem o tym GDN. Jak nie słyszałem o niem to tym bardziej nie słyszałem jego, ale jeżeli kolumna ma 48l to na dwa takie styknie. Bas reflex policzyć i będzie grać :) Tylko nie zabardzo się tu mają zwrotnice z ALTUS300. Trzeba by było coś samemu sklecić. Pozdrawiam!
  • #9 4615843
    drucikpk
    Ocena: 11
    A własnie, jak można policzyć bass reflexy??
  • #10 4616146
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Programem WinISD.
    Co to znaczy mocniejsze?
    Dwa głośniki po 80W będą miały łącznie 160W, a po 100W - razem 200W, jednak to nie jest ich "moc" a jedynie wytrzymałość mocowa... Moc zależy od wzmacniacza, głośność uzyskana z zestawu - od przyłożonej mocy (ze wzmacniacza) i skuteczności głośników.
  • #11 4616659
    DJ FaZa
    A jest program, który wyliczy moc głośników jakie można w stawić do kolumny o danych wymiarach??
  • #12 4616785
    drucikpk
    Ocena: 11
    no no, wlasnie. chodzi mi o wytrzymalosc. czyli juz wszystko wiem. dzieki :]
  • #13 4618413
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    DJ FaZa -> nie ma takiego programu i nie ma takiego ograniczenia, dowolna kolumna może mieć w sobie dowolne głośniki jeśli chodzi o moc.
  • #14 4618542
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6174
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Nagłośnienie Domowe
  • #15 4623840
    DJ FaZa
    DJ Max - Chodzi o zestawienie optymalnego dźwięku.
    Jak dopasować do danej skrzyni np Unitra ZgC-50-8-44
    nowe głośniki tak żeby było naprawdę dobry dźwięk, Bo chyba sam wież że to do głośników dobiera się skrzynie . Jeśli ktoś ma skrzynie i chce dopasować głośnik to ma trudniejsze zadanie. Niestety nie wiem jak to zrobić.
  • #16 4623923
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Pytałeś
    więc odpowiedziałem.
    Moc a dobry dźwięk to dwie inne sprawy.
Dyskusja dotyczy doboru głośników do obudów kolumn Tonsil o pojemności około 48 litrów, wyposażonych w zwrotnice Altus 300. Autor planuje zastosować dwa głośniki niskotonowe GDN 20/100/3 (4 Ω) połączone szeregowo, głośniki średniotonowe GDM 12/60/2 (8 Ω) oraz wysokotonowe GDWT 9/100 FP (8 Ω). Poruszono kwestię kompatybilności mocy i impedancji głośników z obudową oraz zwrotnicą, a także wpływu na trwałość kolumn. Zwrócono uwagę, że moc nominalna głośników to ich wytrzymałość, a nie bezpośrednia moc dźwięku, która zależy od wzmacniacza i skuteczności. Podkreślono znaczenie dopasowania głośników do objętości obudowy i odpowiedniego strojenia bass reflex, do czego polecono program WinISD. Wskazano, że zwrotnice Altus 300 mogą nie być optymalne dla nowych głośników i może być konieczne wykonanie własnej zwrotnicy. Dyskutowano również o impedancji i połączeniach szeregowych oraz równoległych głośników niskotonowych w kontekście mocy i kompatybilności z kolumnami.
