Jakie trafo do STK402-120 2x120W? VA i napięcia?
Constictor 13 Gru 2007 21:52 1507 4
  • #1 4584772
    Constictor
    Ocena: 3
    Mam pytanie, jakie trafko trzeba, żeby uciągneło STK402-120 - 2x120W (10% zniekształceń) 2x80W (0,4% zniekształceń).
    Chodzi mi ile VA i jakie napięcia.
    Z góry dziękuje za pomoc :)
    Constictor
    dzg4
    Ocena: 360
    Tu masz parametry
    • STK402-020.pdf (68.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    pikarel
    Ocena: 1839
    240W wzmacniacz o sprawności 60%, więc dodajemy 160W - daje nam transformator o minimum 400W mocy.
    Maksymalne napięcie zasilania układu przy 6 ohm to ±57V,
    więc zmienne z transformatora powienno mieć 2x41V (57/√2+1V ),
    ten 1V to spadek na diodach mostka prostowniczego.
  • #5 4591328
    Constictor
    Ocena: 3
    W wieży JVC na tym scalaku mierzyłem i jest 2x30V (po mostku 2x42V), a trafo tam jest koło 250W (w opisie jest tylko napisane [120V 50Hz], ale po wielkości rdzenia obliczyłem). Myślałem, że uda mi się zrobić trafko koło 300W z tych rzeczy które mam w domu, ale niestety za cienkie druty do takiej mocy, a kupować druty to już lepiej wychodzi kupić całe trafo i mieć lepszego toroida, a nie cienkiego EI... znalazłem tanio TST 300/016 (2x30V 2x5A) i chyba się na niego skusze :)
    Dzięki wszystkim za pomoc :)
