FERGUSON AF 1118SE - problem z połączeniem anteny i odbiorem kanałów
koks__k 14 Gru 2007 15:18 1988 13
  • #1 4586783
    koks__k
    Mam nietypowy problem gdyż nie nie chcą mi chodzić programy po jednorazowym podłączeniu Fergusona z anteną. a jaśniej to za każdym razem jak zmienie kanał na inny to muszę iść do Fergusona i z tyłu poruszać(docisnąć, poluzować ) kabel od anteny żeby mi złapało dany kanał:cry: Proszę o pomoc bo nie wiem co robić. Bardzo proszę :cry:
  • #2 4586791
    emes1973
    Ocena: 5
    Na poczatek sprawdź czy wtyk F masz dobrze zamontowany do przewodu lub czy gniazdo w ferdku nie jest luźne.
  • #3 4587238
    rj22
    Ocena: 20
    Pewnie masz antenę na 2 satelity i diseq, więc wejdż do menu- ustawienia anteny i skonfigóruj porty
    Pozdro
  • #4 4587326
    koks__k
    a moglibyście coś jaśniej jakie porty i jakie gniazdo?? please
    i który to wtyk F i jak skonfigurować porty bo ja jestem zielony
  • #5 4587355
    emes1973
    Ocena: 5
    masz napewno dwa kowentery, na astrę i na hotbirda i połaczone przełącznikiem diseq co do ustawień to chyba nie ma w 1018 ustawień diseq może wgraj inną listę kanałów
  • #6 4587417
    koks__k
    mam disq ale jest problem bo za każdym razem jak zmienie kanał na inny to muszę iść do Fergusona i z tyłu poruszać(docisnąć, poluzować ) kabel od anteny żeby mi złapało dany kanał!!!
  • #7 4587480
    emes1973
    Ocena: 5
    sprubój wgrać inną listę kanałów, albo odłacz diseq i oglądaj bezpośrednio ja sprawdze na moim 1018 czy są jakieś ustawienia w menu tego przełącznika i ci dam znać ale ja wgrywam listę astra i hotbird i nigdy nie miałem takiego problemu.
  • #8 4587486
    rj22
    Ocena: 20
    menu- ustawienia anteny astra port 1 a hot bird na port 2 i będzie ok
  • #9 4588003
    koks__k
    mam astre na 1 i hotbird na 2?? i dalej za każdym razem jak zmienie kanał na inny to muszę iść do Fergusona i odpiąć kabel od anteny i znów podpiać żeby działało
    i emes mam pytanie co to jest wtyk F ??
  • #10 4588064
    Tadeusz156
    Ocena: 40
    Wina leży po stronie przełącznika diseqc ,lub po stronie tunera ,sprawdż u znajomego tuner,aby się upewnić ,lub podłącz inny tuner u siebie i sprawa się wyjaśni
  • #11 4588130
    emes1973
    Ocena: 5
    Wtyk F to jest ta wtyczka okrągła którą przykręcasz do gniazda anteny dekodera.
    Ja bym stawiał na uszkodzony przełącznik diseq jeżeli wgrywasz liste kanałów Astra HB to dekoder powinien chodzić normalnie bez przestawiania, ale może masz odwrotnie podłączony diseq, zmień w menu HB na 1 a Astra na 2 i sprawdź.
  • #12 4589676
    koks__k
    Udało sie musiałem zmienic porty w Astrze na minia B i Hotbird na Minia A (lub na odwrót) ale nie wiem czemu tak musze mieć skoro każdy ma Port 1 lub 2??? Ale wszytkim dzięki za pomoc:D
  • #13 4589919
    emes1973
    Ocena: 5
    Dlatego że masz podłączonego diseq odwrotnie, ale chodzi i to wazne.
  • #14 4593817
    koks__k
    no właśnie:D
Problem dotyczy odbiornika satelitarnego Ferguson AF 1118SE, który po jednorazowym podłączeniu do anteny wymaga fizycznego poruszania kablem antenowym przy zmianie kanału, aby sygnał został poprawnie odebrany. Przyczyną może być uszkodzony przełącznik DiSEqC lub tuner. Zalecane jest sprawdzenie poprawności montażu wtyku F (okrągła wtyczka przykręcana do gniazda antenowego dekodera) oraz stabilności gniazda w odbiorniku. W przypadku anteny z dwoma konwerterami (np. Astra i Hotbird) i przełącznikiem DiSEqC, konieczne jest prawidłowe skonfigurowanie portów w menu ustawień anteny (np. Astra na port 1, Hotbird na port 2 lub odwrotnie). Problem może wynikać z odwrotnego podłączenia portów DiSEqC, co wymaga zamiany portów w menu odbiornika. Wgranie innej listy kanałów również może pomóc. Ostatecznie problem rozwiązało poprawne przypisanie portów DiSEqC zgodnie z faktycznym podłączeniem konwerterów.
