Nieczysty dźwięk i przesterowanie basów we wzmacniaczu samochodowym - co sprawdzić?
mikus2005 15 Gru 2007 08:54 1490 6
  • #1 4589118
    mikus2005
    Kupilem sobie używany wzmacniacz samochodowy i mam problem. Dźwięk w głośnikach jest nieczysty, tzn. taki przytłumiony, jak ze starego radia przedwojennego :) A po podłączeniu do skrzyni podbija niskie tony. Są nieadekwatne do ustawień radia tak jakby przesterowane. Prosiłbym o pomoc. Nie znam się na tym i nie mam pomysłu co mogło paść. Niby moc jest ok. wszystko działa ele dźwięk do bani.
  • #2 4589849
    jotuze
    Ocena: 7
    Napisz coś więcej na temat tego wzmacniacza. Dane, model, ewentualnie jakieś zdjęcia.
    BTW. stare radia przedwojenne były bardzo dobre
  • #3 4589953
    mikus2005
    Wzmacniacz STEALTH-500W tyle jest napisane na nim. Mogę spróbować zrobić zdjęcia ale to dosyć kłopotliwe. Jest sklejony z drugim wzmacniaczem który napędza przód. Ten STEALTH napędza skrzynie i właśnie muszę strasznie wycofywać się z basów bo przesterowuje co negatywnie wpływa na odsłuch przednich głośników które mają plaski dźwięk przez brak basów. Co do tych radii to myślałem o takich co miały nasze babcie z takim magicznym oczkiem, często na górze był gramofon- dźwięk nie był czysty raczej
  • #4 4589964
    kobi
    Ocena: 16
    hmm podbija niskie czestotliwosci? Moze masz jakis filtr wlaczony i za duza czulosc ustawiona ...... Jak gra cicho to tez slychac jakis przester lub cos podobnego?
  • #5 4590143
    mikus2005
    Gdy podłączyłem wzmacniacz normalnie pod przednie głośniki to dźwięk nie miał tej wyrazistości, ostrości, czystości. Dźwięk (nie znam się )ale tak jak gdyby przesunięty o oktawę w dół. Barwa dźwięku jest przytłumiona. Nie wiem czy dobrze tłumaczę :) W przypadku podłączenia pod skrzynię gdy grają tylko niskie tony to dźwięk jest niźszy niż powinien, jest to nawet przyjemne przy cichym słuchaniu ale podkręcenie głośności powoduje, że całość niewyrabia i słychać przesterowanie (membrana wpada w drgania i bas drży)
  • #6 4591191
    WoŹnY
    Ocena: 149
    Nie pomyliłeś wejść. Może podałeś sygnał z głośnika na wejście chinch? Zamiast na wejście "mocy"
  • #7 4591740
    mikus2005
    Sygnał z radia idzie czinczami z rozgałęzieniem na dwa wzmacniacze. Od wzmacniacza normalnie kabelki pod śrubki na głośniki. W podłączeniach nie ma pomyłki to zbyt proste. Problem jest raczej we wzmacniaczu, nie wiem jakiś filtr padł czy co tam jest odpowiedzialne za jakość dźwięku. Może coś się zwarło co powoduje taki efekt.
Użytkownik posiada używany wzmacniacz samochodowy STEALTH-500W, który napędza subwoofer (skrzynię basową). Problem polega na nieczystym, przytłumionym dźwięku o przesuniętej barwie w dół oraz przesterowaniu niskich tonów przy podbiciu basów. Dźwięk podłączony do przednich głośników jest pozbawiony wyrazistości i ostrości. Sygnał z radia jest podawany przez złącza chinch do dwóch wzmacniaczy, a wyjścia wzmacniacza podłączone są bezpośrednio do głośników. Podejrzewa się uszkodzenie wewnętrznych filtrów lub elementów odpowiedzialnych za jakość dźwięku, ewentualne zwarcie lub błędne ustawienia czułości. Sprawdzono poprawność podłączeń, wykluczając pomyłkę sygnału z głośnika na wejście wzmacniacza. Zalecane jest dalsze testowanie filtrów, potencjometrów basów oraz ewentualna diagnostyka uszkodzonych komponentów wewnątrz wzmacniacza.
