VW Passat 1.9 TDI 2006 - wpięcie centralnego, domykanie i kierunki przy alarmie
waspiot 15 Gru 2007 11:37 3126 7
  • #1 4589481
    waspiot
    Ocena: 15
    Witam. Mam pytanie dotyczące monatażu w Passacie 2006. Znalazłem już na forum sposoby odcięcia zapłonu i rozruchu oraz wpięcie krańcówki. A jak mają się sprawy z wpięciem centralnego, domykania i kierunków? Czy podobnie jak w poprzednich modelach centr. i szyby w drzwiach kierowcy, a kierunki nie dzielone np w nadprożu?
    Z góry dziękuję za wskazówki.
    awysoki
    Ocena: 54
    a to kolega bedzie montowal alarm pilotowy do tego autka ??
  • #5 4591546
    waspiot
    Ocena: 15
    Pilotowy, prawdopodobnie. Aż profanacja? :)
    Bardzo rzadko zakładam bezpilotowe, bo zazwyczaj trafiają się starsze autka.
    A co proponujecie z bezpilotowych w sensownej cenie i jakości?
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    odsyłam do opcji Szukaj, a nastepnie temat -Seo Perfect
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    2006 rok to już B6.Ja bym tam wsadził coś po can'ie.Czyli krótko mówiąc Perfecta.Swoją drogą ciężki samochód na nauki wybrałeś a i bardzo kosztowny.Ciekaw jestem jak sobie pilotowy poradzi z alarmem fabrycznym jeśli jest.I pilotówkę jest do takiego czegoś trudniej założyć.Chyba musisz poczytać trochę schematów bo z tego co widzę to nie bardzo wiesz jak się zabrać.A zabieraj się delikatnie bo o helikopter bardzo łatwo.A z tą profanacją się zgodzę w 100 procentach.
  • #8 4592798
    waspiot
    Ocena: 15
    No może nie do nauki, bo już 10 lat instaluję zabezpieczenia. Jak się zabrać też trochę wiem, ale szukałem ułatwień, bo takiego passata nie robiłem i wiem, że tak jak piszesz łatwo coś zniszczyć. Przyznaję, że po canie nie robiłem jeszcze nic i wolałbym na takim passacie się nie uczyć. Spróbuję z tą pilotówką lub -jeśli klient się przekona- z Seo. Dziękuję wszystkim za podpowiedzi i rady.
✨ Dyskusja dotyczy montażu alarmu pilotowego w Volkswagenie Passacie 1.9 TDI z 2006 roku (model B6). Poruszono kwestie podłączenia centralnego zamka, domykania szyb oraz kierunkowskazów przy alarmie. Sterowanie zamkiem w drzwiach realizowane jest z opornikiem 180 ohm na jednym przewodzie. Kierunkowskazy są podzielone w konektorach przy czarnym module pod deską rozdzielczą, a alternatywnie można podpiąć się pod światła pozycyjne przy przełączniku. Wskazano, że model B6 wykorzystuje magistralę CAN, co komplikuje montaż alarmu pilotowego, zwłaszcza w połączeniu z fabrycznym alarmem. Zalecane jest stosowanie systemu Seo Perfect, który jest przystosowany do pracy z CAN. Montaż alarmu pilotowego w tym modelu wymaga dokładnej znajomości schematów i ostrożności, aby uniknąć uszkodzeń. Autor rozważa montaż pilotówki lub systemu Seo, biorąc pod uwagę trudności związane z integracją z fabrycznym systemem i magistralą CAN.
