xray81 napisał: Musisz przełożyć chipy z oryginalnych tuszy. Następnie włożyć całość do drukarki i włączyć drukowanie po tym drukarka wyśle komunikat że jest brak tuszu wskaźnik zacznie migać a drukarka nie będzie drukować wtedy naciśnij i trzymaj na jakieś 5-8 sekund środkowy przycisk. Wyłącz również monitoring tuszu.
Nie pomaga
Dodano po 6 [minuty]: Znalazłem opis restartu, ale nie wychodzi mi, może źle coś robie może ktoś mi to przełożyć na jezyk polski
>Refilling can be done with no warnings. It will be need to reset
>IP4200's EEPROM. Please read carefully the indications below. Do that
>only if you know what are doing!!!
>1) With the printer power turned off, while pressing the Resume/Cancel
>button, press and hold the Power button. (DO NOT release the buttons.
>The Power LED lights in green to indicate that a function is
>selectable.)
>2) While holding the Power button, release the resume/Cancel button.
>(DO NOT release the Power button.)
>3) While holding the Power button, press the Resume/Cancel button 2
>times, and then release boththe Power and Resume/Cancel buttons. (Each
>time the Resume/Cancel button is pressed, the Alarm and Power LEDs
>light alternately, Alarm in orange and Power in green, starting with
>Alarm LED.)
>4) When the Power LED lights in green, press the Resume/Cancel button
>the specified number of time(s) setting).
>Time(s) LED indication Function Remarks times Green (Power) Power off
>When the print head is not installed, the carriage returns and locks in
>the home position capped.
>1 time Orange (Alarm) Service test print .
>2 times Green (Power) EEPROM information print
>3 times Orange (Alarm) EEPROM initialization
>4 times Green (Power) Waste ink counter resetting
>5 times Orange (Alarm) Destination settings After entering the
>destination settings mode, press the Resume/Cancel button the specified
>number of time(s) to select the destination. For detail, see
>"Destination settings procedures" below.
>6 times Green (Power) Print head deep cleaning (Cleaning of both black
>and color)
>7 times Orange (Alarm) Reserved
>8 times Green (Power) CD / DVD check pattern
>9 times Orange (Alarm) CD / DVD print position correction (horizontal:
>X direction)
>10 times Green (Power) CD / DVD print position correction (vertical: Y
>direction)
>11 to 13 times Orange, Green, Orange(Alarm, Power,Alarm) Return to the
>menu selection
>14 times Green (Power) Left margin correction Not usedin servicing.
>15 times Orange (Alarm) Return to the menu selection
>Time(s) LED indication Destination CD / DVD print
>0 times Green (Power) No change of the destination
>1 time Orange (Alarm) Japan Supported
>2 times Green (Power) Korea Not supported
>3 times Orange (Alarm) US Not supported
>4 times Green (Power) Europe Supported
>5 times Orange (Alarm) Australia Supported
>To turn off printer (getting out of service mode), push Resume/Cancel
>button - 15 times Orange (Alarm) Return to the menu selection and the
>Power Off button.
>I have still the original cartriges and I reffiled 5 times until now
>and I don't have any problem. BTW, excepting the lack of reffiling, the
>IP4200 is a great printer.
>Hope to help this information.
