Yamaha AX-500 - Uszkodzony kanał, niesparowane tranzystory 2SA1302/2SC3281
tel12 11 Gru 2003 20:49 7666 10
  • #1 433722
    tel12
    Ocena: 15
    Dostałem wzmacniacz Yamaha AX-500 z uszkodzonym jednym kanałem. Spalone prawie wszystkie tranzystory. Końcówka jest na 2SA1302 i 2SC3281. Wymieniłem wszystkie uszkodzone tranzystory i spalone opory, załączyłem- chodził pare minut i wywaliło wszystko od nowa.Tranzystory końcowe dałem niesparowane. Czy od tego mogło polecieć a jeśli tak to gdzie można kupić te tranzystory parowane. Dziękuję za pomoc.
  • #2 433783
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Parowanie nie może być przyczyna spalenia się całej końcówki.
    Ja bym raczej stawiał na jakieś wzbudzenie. Wymień wszystkie uszkodzone elementy i bez sygnału porównaj pobór prądu przez oba kanały, sprawdż napięcie stałe na wyjściu, sprawdź kondensatory (szczególnie te o małej pojemności).
  • #3 433796
    waldix
    Ocena: 21
    zrób tak jak mówi kolega wyżej, a zamiast bezpiecznika lub bezpieczników (mówie tu oczywiście o tym lub o tych które zabezpieczają zasilanie końcówki mocy) wstaw sobie żaróweczke taką mniej wiecej na napięcie jakim dysponuje zasilacz od końcówki. Bo jak znowu coś bedzie nie tak to odnowa wszystko wywali.
    A i nie uruchamiaj wszystkiego na raz bo szkoda pieniędzy, nie lepiej robić to stopniowo.
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
    Aleja Pokoju 11, Sieradz, 98-200 | Tel.: 500 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://www.serwis.cba.pl
  • #4 433817
    tel12
    Ocena: 15
    Dziękuję koledze IrekKo i waldix za sugestie. Przypomniałem sobie, że opory wyrównawcze nie poleciały to też ciekawe.Czy ktoś z kolegów nie posiada schematu tego wzmacniacza, będę bardzo wdzięczny.Wstawiłem wszystkie oryginalne tranzystory i skoro to samo poleciało to rozumię, że nie zlikwidowałem przyczyny a ona jest w innym miejscu. Podpowiedzcie gdzie szukać.
  • #6 2863334
    djville
    Ocena: 11
    Witam~!
    Potrzebuje wszystkie informacje na temat wzmacnizcza YAMAHA A520. Min/MAX impedencja. Czy ma wyłączniki termiczne. Moc dla 4Ohm i 8. I wogóle wszystko!
    Z góry dzięki!
    POZDRO!
  • #7 3008383
    zielu_lodz
    Ocena: 7
    Wszystko o Yamaha AX 500.
    Załączam instrukcje serwisową, nie czytałem jej całej, ale chyba wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w pliku.
    • YAMAHA AX500.pdf (3.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 3064262
    Lukas_P
    Ocena: 2
    Chciałbym poznać opinie znawców i doswiadczenia z użytkowania tego wzmacniacza.
    Interesuje mnie również do czego służą i jak można korzystać z:
    Tone Bypass
    CD Direct
    Phono MM/MC
  • #9 3100908
    Neon222
    Byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś mogł mi podać jakie ma ten wzmacnicz napięcie zaraz za transformatorem bo chciałbym założyć wiarak... Abo czy możecie mi poradzić jak go skuteczniej chłodzić bo podczas pracy wydziela baaaardzo wysoką temperature;/ byłbym wdzięczny za odpowiedz
  • #10 3102351
    Jectiv
    Ocena: 15
    Jeżeli wstawisz żarówki w obwód zasilania wzmacniacza to przy odrobinie szczęścia zrobisz generator.
    Przy zwiększaniu poboru prądu przez końcówkę mocy, zwiększa się spadek napięcia na żarówce i tym samym obniża napięcie zasilania widziane przez końcowkę mocy, a co za tym idzie zmienia się punkt pracy tranzystorów.
    W ten sposób wzmacniacz na pewno nie będzie dobrze działał nawet przy wszystkich sprawnych elementach.
  • #11 3102539
    waldix
    Ocena: 21
    Nie no oczywiście że nie będzie sprawnie działał przy pełnym wysterowaniu (nawet przy 1/4 głośności), wzmacniacz będzie właśnie "pulsował" (i nie potrzebuje wcale do tego szczęścia, to jest pewne) ale nie o sprawne granie nam chodzi w tej metodzie tylko o zabezpieczenie stopnia końcowego (będącego w trakcie naprawy) przed ponownym spaleniem zanim uruchomimy wzmacniacz w całości.
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
Wzmacniacz Yamaha AX-500 miał uszkodzony jeden kanał z powodu spalenia większości tranzystorów końcowych 2SA1302 i 2SC3281. Po wymianie wszystkich uszkodzonych tranzystorów i oporników wzmacniacz działał tylko chwilę, po czym nastąpiło ponowne uszkodzenie. Użycie niesparowanych tranzystorów końcowych nie jest przyczyną całkowitego spalenia końcówki mocy. Podejrzewa się wzbudzenie jako główną przyczynę awarii. Zaleca się wymianę wszystkich uszkodzonych elementów, pomiar prądu spoczynkowego obu kanałów bez sygnału, kontrolę napięcia stałego na wyjściu oraz sprawdzenie kondensatorów, zwłaszcza o małej pojemności. W celu bezpieczniejszego uruchomienia naprawianego wzmacniacza sugeruje się zastosowanie żarówki zamiast bezpiecznika w obwodzie zasilania końcówki mocy, co pozwala na stopniowe testowanie i zabezpiecza przed kolejnym uszkodzeniem. Dostępny jest schemat serwisowy wzmacniacza Yamaha AX-500, który może pomóc w diagnozie. Dyskusja zawiera również uwagi dotyczące metod zabezpieczania i testowania wzmacniacza podczas naprawy.
