Czy sprzęt do radiowęzła szkolnego będzie ze sobą współgrał?
M.Sawicki 16 Gru 2007 20:02 7451 14
  • #1 4594994
    M.Sawicki
    zamierzamy wspólnie z kumplami założyć radio w szkole
    przedstawię sprzęt, którego pomocą mielibyśmy nadawać.
    Głośniki x8 http://www.elektroakustyka.hostingpro.pl/QS/index.php?p=productsMore&iProduct=92
    Wzmacniacz miksujący x1
    http://www.gmm.com.pl/produkty/Pa-888 w jednym sklepie 666zł, w drugim 1000zł :D
    Mikrofony x2
    http://swiatelektroniki.com/product-pol-65-Dynamiczny-mikrofon-AZUSA-DM80.html
    Słuchawki x2
    http://www.agito.pl/sluchawki/easy_touch_et96_sunfire.609.36601.html?transparent=addToBasket&addToBasket=36601
    1. Czy to wszystko do siebie pasuje? Tj, czy ten sprzęt będzie ze sobą współgrał i czy da się z tego zrobić radiowęzeł?
    2. Szukam odpowiedniego kabla do głośników
    3. Potrzebna końcówka mocy?
    4. Co możecie mi jeszcze doradzić? Kasy mamy około 3000zł
    Pozdro M.Sawicki
  • #2 4596325
    matel001
    Ocena: 8
    -> Powermikser
    Odpada. Zwróć uwagę że on ma tylko 45W więc na jeden głośnik przypda jakieś 5W. To o wiele za mało. No chyba że chcesz żeby ci narzekali że ledwo co słyszą Po za tym jak power mikser radiowęzłowy kosztuje 666PLN:D to już źle o nim świadczy. Ja bym osobiście polecał sprzęt Rducha, sprawdza się w kościele, sprawdził by sie i tu.
    Np. to
    http://www.naglosnienia.com/cgibin/shop?info=4384&sid=7badee06.
    3 wejścia mikrofonowe wam w zupełności wystarczą. W dodatku posida gniazda pozwalające na podpięcie dodatkowego miksera. Posiada również limiter który będzie chronił kolumny przed przesterowaniem
    -> Głośniki
    No z tym bedzie trochę pod górkę. Rduchy są za drogie żeby zmieścić się w podanych przez Ciebie widełkach. Ale wygrzebałem coś takiego:
    http://www.naglosnienia.com/cgibin/shop?info=4206&sid=7badee06.
    Ma regulację głośności i wejście 100V takie samo jak wyjście powermiksera. Ma 25W. Więc aż nadto (pamiętaj że moc kolumn musi być co najmniej równa mocy wzmacniacza i tyczy się to nie tylko radiowęzła). Kokosy to może nie są, ale do apeli nt. niskiej frekwencji/puszczania muzyki na przerwach myślę że wystarczy
    -> Mikrofony
    Ponieważ zostało nam jakieś 650zł. TO można pokusić się o zakup Shure PG48. Jeden kosztuje 158zł
    http://novamusic.pl/product_info.php?products_id=475
    Nie jest to wprawdzie SM58, ale my przecież mówimy o radiowęźle szkolnym a nie estradzie. A tak całkiem przy okazji można będzie wykorzystać je przy szkolnym nagłośnieniu.
    -> Słuchawki. A po co one komu? Myślę że spiker będzie słyszał co mówi bez nich. A w razie czego to wystarczą zwykłe komputerowe.
    - Kable. Możesz użyć z powodzeniem zwykłych kabli. Chociażby OWY 2x1mm. Nie wiem jak chcecie te głośniki porozmieszczać ale myślę że w pozostałych 350zł zmieścicie się jeżeli chodzi o kupienie okablowania.
    -> Końcówka mocy nie jest Ci potrzebna. Masz już powermixer (wzmacniacz z wbudowanym mikserem)
    -> Dochodzą do tego pierdoły takie jak kabel do podłączenia CD do wzmacniacza (mały jack stereo na 2x chinch). Kable mikrofonowe (wystarczy 3-5m). Ale to nie powinno kosztować fortuny. Oczywiście są kable typu Proel die Hard czy Cordial+Neutrik, ale w mojej opini do radiowęzła wystarczy zaopatrzyć się w kable z pobliskiego elektronika z plastikowymi wtyczkami, jeżeli nie będą przez nikogo ruszane to nic się im nie stanie.
  • #3 4596833
    Kajtek_170
    Ocena: 32
    nawet nie wiem czy tam mikrofony shura są potrzebne. Z powodzeniem można by coś tańszego przecież włożyć.
    Zapomnieliście o statywach do mików.
    Tu chyba by trzeba jakieś stołowe. Polecam STIMA
  • #4 4597128
    matel001
    Ocena: 8
    Aha no i jeszcze pasowało by przynajmniej na drzwiach założyć wygłuszenie. Żeby podczas prowadzenia audycji na przerwach mikrofony nie zbierały huku z korytarza.
    Aha a jeżeli Shure to za drogo to może to:
    http://www.elmuz.com.pl/sklep/index.php?p78,mud-529
  • #5 4597328
    M.Sawicki
    Dzięki matel001 za pomoc przy wzmacniaczu, zamówiliśmy ten, co doradziłeś. :) mikrofony daliśmy AZUSA te, co w linku, głośniki też.
    Mam jeszcze jedno pytanie, co do ZAIKS'u. Właśnie co z tym? Czy trzeba się rejestrować itp? Wchodziłem na ich stronę i wiem, że trzeba mieć licencje, ale czy na serio? Bo na niektórych forach internetowych piszą, że ZAIKS i inne tego typu agencje zżerają z ludzi kase a tak naprawde niepotrzebnie. Co o tym myślicie?
  • #6 4597887
    matel001
    Ocena: 8
    Do samego prowadzenia radiowęzła nie trzeba. Musielibyście się rejestrować tylko wtedy gdybyście puszczali muzykę (oczywiście jeżeli chcielibyście być legalni).
    A mówisz o głośnikach z mojego linku czy twojego? Te:
    mają zbyt małą moc żeby je zastosować. Wzmacniacz ma 100W czyli w twoim przypadku na głośnik przypada 12,5W a ten z tego linku ma tylko 10.
    Co do tych mikrofonów to ja bym był pesymistą. Pierwszy raz słyszę o czymś takim jak AZUSA. Widać że chińszczyzna totalna. Wolałbym już Carol
  • #7 4601339
    _eddie_
    Poziom 33  
    Ocena: 107
    matel - przy radiowezle takie 2-3 W wiecej nie powinny nic zlego zrobic ;) . Co do AZUZA to mamy taka bezprzewodowke gdzies (cena okolo 200-300zl) i o dziwo brzmi calkiem calkiem a do tego odporna. Nie jest to tak chyba do konca zolte go*no :P .
  • #8 4602093
    matel001
    Ocena: 8
    Bo ja wiem.. Jak sobie przypominam jak niektórzy u nas prowadzą audycję przez radiowęzeł, to osobiście wolałbym mieć na każdej paczce zapasu tak z 5W.
  • #9 4603228
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 572
    1 wzmacniacz radiowęzłoy kupcie, taki z wyjściem pod instalacje 100V macie moze w szkole stare glośniki na scianach? one sa pod taka instlacje. cena tegoego wzmacniacza to oklo 500zł
    mokrofono jakikolwiek bo to i tak kijowo gra.
    statyw to raczej biurkowy wiec jakie 30zł
    głośniki te co linka daliście moga byc bo sa do instalacji 100v.
    za te 3000zł to spokojnie dasz rade.
    kable do głosników 2x 1.0mm2 zwykły od sieci, tani i dobry. bo to i tak instalacja na 100v do tych glosnikow musisz kupic wzmacniacz radiowęzłowy.
    http://allegro.pl/item282801149_glosnik_sufitowy_scienny_radiowezlowy_5_.html
    http://allegro.pl/item282801143_glosnik_sufitowy_scienny_radiowezlowy_8_.html
    http://allegro.pl/item282320373_wzmacniacz_radiowezlowy_360w_100v_nowy_.html
    ten ma wbudowany mixer
    http://allegro.pl/item281283780_wzmacniacz_radiowezlowy_60_90w_linia_110v_fakt_.html
    mikrofon moze byc.
    jak cos pisz na priva.
  • #11 4607137
    M.Sawicki
    Szukam jeszcze TANIEGO DOBREGO KABLA. Proszę podajcie mi jakieś linki.
    Bo z tego, co sam szukałem to znajdywałem tylko 100m za 600zł. Potrzebuję około 150metrów.
    bardzo proszę. I doradźcie jaki to ma być. Czy taki jak napisał ciasteczkowypotwor 2x 1.0mm2? Niech wypowie się osoba która na 100% się na tym zna i wie, że ten kabel będzie odpowiedni.
    Z góry dzięki :)
  • #13 4607683
    M.Sawicki
    Dzięki za podpowiedź, ale znalazłem tez coś takiego, tańszego i chyba dobrego... :)
    http://www.hurtownia.win.pl/sklep/product_info.php/cPath/173_174/products_id/1724
    LUB
    http://www.hurtownia.win.pl/sklep/product_info.php/cPath/173_174/products_id/1725
    Pytanie, czy była by ZNACZĄCA różnica jakości między 2x0.75, a 2x1?? W sumie chodzi też o cenę, bo w metrze pomiędzy jednym a drugim jest 30gr różnicy, a w tylu metrach ile my mamy kupić może nawet 200 to spora różnica cen.
    matel001
    Ocena: 8
    Może być. Moc tego Rducha to tylko 200W więc nie trzeba się będzie przejmować że kabel się zagotuje, a odjegłość nie jest aż tak wielka żeby straty sygnału były znaczne
  • #15 4607722
    M.Sawicki
    Czyli spokojnie mogę brać ten 2x0,75?
✨ Dyskusja dotyczy doboru sprzętu do szkolnego radiowęzła, w tym kompatybilności głośników, wzmacniacza, mikrofonów i kabli. Zaproponowany wzmacniacz miksujący PA-888 o mocy 45W jest niewystarczający do ośmiu głośników, gdyż przypada na jeden głośnik około 5W, co jest za mało. Zalecane są wzmacniacze radiowęzłowe z wyjściem 100V, np. urządzenia marki Rduch, które oferują moc około 200W i posiadają limiter chroniący kolumny przed przesterowaniem. Głośniki powinny mieć moc co najmniej równą mocy wzmacniacza, a te z instalacją 100V są preferowane. Mikrofony AZUSA DM80 są akceptowalne, choć niektórzy sugerują tańsze lub bardziej znane marki, np. Shure lub Carol. Do mikrofonów potrzebne są statywy stołowe, np. STIM. Wskazano na konieczność wygłuszenia pomieszczenia, aby ograniczyć hałas z korytarza. W kwestii kabli rekomendowany jest kabel 2x1,0 mm², który jest wystarczający przy mocy wzmacniacza i długości ok. 150 m; alternatywnie można użyć 2x0,75 mm², co jest tańsze i również odpowiednie. Koszt całego zestawu powinien zmieścić się w budżecie około 3000 zł. W kwestii praw autorskich (ZAIKS) rejestracja jest wymagana tylko przy nadawaniu muzyki.
