Wybór elektroniki LPG do Polo 1.3NZ 1991 - Blos, emulator lambdy czy nowy komp?
Viking13 17 Gru 2007 16:06 5749 23
  • #1 4597295
    Viking13
    Ocena: 10
    Witam, mam autko z tematu -polo 1991 r, 55 km. Mam w nim pozostałości po lpg -spalił siekomp gazowy, silnik krokowy też do wymiany. Mam ochotę założyć blosa i odcinać wtryski przekaźniiem -czy to nie będzie generowało problemów ? Ew. podpowiedzcie coś. Czy muszę mieć emulator lambdy, ew. emulator wtrysków ? A może jednak założyć komp z nowym krokowcem i emulatorami "wbudowanymi" ? Radźcie - byle niedrogo....
    nadal aktualne -zapraszam
  • #2 4598972
    prezes11
    Ocena: 124
    bingo S-4 polecam
  • #3 4599035
    Viking13
    Ocena: 10
    czy ma wbudowane emulatory ? Ma dobry stosunek możliwości/cena ? Kojarzę, że to jedna z droższych propozycji ?
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    kolego Viking13 w VW 1.3NZ możesz robić co chcesz - mocy nie będzie hehehe
    a tak poważnie to ten wtrysk (digijet) nie łapie błędów itp bo nawet nie ma pamięci a każde włączenie zapłonu resetuje go
    proponuję ci założyć mikser fi 31 przed przepływomierzem i parownik marini lub lovato + register = najlepiej chodzi
    jeśli chodzi o ustawienie to pojeździj trochę z próbnikiem na sondzie
  • #5 4599614
    Viking13
    Ocena: 10
    Bardzo Ci dziekuję za post. Nie dość, że treściwy i konkretny, to merytoryka "leje miód na moje serce". Auto stareńkie, więc i inwestycje wolałbym ograniczyć.
    Zauważyłem, że wtryski są podpięte "razem". Czy sugerujesz odpięcie (+ lub -) tylko przekaźnikiem, czy też na czas pracy na benzynce powinien w układ być wpięty (przekaźnikiem ofc) rezystor ? O jakiej ew. rezystancji ?
    Czy sonde po prostu zostawić w spokoju, czy też na czas pracy na gazie wpinać do masy ?
    Rozumiem, że resetu ecu zakłądać nie muszę -ma w "standardzie" :D
    Czy mieszalnik musi być przed przepływomierzem ? Chciałem strumieniowy przed przepustnicą założyć.....
    Reduktor mam Lovato właśnie -żeby było smieszniej -trafił sie pneumatic :-D - wstawię śrubkę do tego. Monitorek lambdy mam, ustawię, żeby raczej "przelewał -nigdy za ubogo.
    Jeszcze raz WIelkie dzięki za tamten post
  • #6 4599668
    lindonerl
    Ocena: 55
    No właśnie wtryski są podpięte razem więc zamiast jakiejkolwiek elektroniki zastosuj przekaźnik i włącznik on/of przesterowując zasilanie listwa wtryskowa albo elektrozawory gazowe masz całą elektronikę.Ja tak kiedyś zrobiłem to wykożystałem sygnał z pompy żeby nie podawało gazu jak silnik zgaśnie. Ot cała elektronika.
  • #7 4600264
    Viking13
    Ocena: 10
    Dzięki za pomysł z pompą -super patent. Nadal bedę wdzięczny za sugestie dot połączeń : czy stosować rezystor dla wtrysków i czy zewrzeć wtyk ecu-sonda do masy podczas jazdy na gazie ? Oczywiście sondę wykorzystam do monitorowania skłądu mieszanki....
  • #8 4601565
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    nie potrzeba żadnego rezystora a co do odcięcia lepiej "-" bo "+" może być wykorzystany do zasilania zaworu obejściowego przepustnicy (chodzi o trochę podwyszone obroty zimnego silnika)
    sondę zostaw w spokoju generalnie w niczym nie przeszkadza - występuje np taki objaw przy przełączeniu podczas jazdy z lpg na benz:
    1 gaz ubogo - przełączenie - benz rwie jak trza
    2 gaz bogato - przełączenie - benz brak mocy aż szarpie ale przez kilka sekund albo po puszczeniu gazu i ponownym dodaniu jest ok Dzieje się tak bo jeżeli komp widzi z sondy bogato to skraca czasy wtrysu do min i po przełączeniu trzeba chwilę żeby wyrównał do właściwego poziomu
    ale jeśli chcesz ustawić bogato to na lpg będzie lepiej szedł niż na benz tylko żebyś nie przedobrzył bo to 1.3 potrafi nawet 14l/100km spalić ale do 100km/h rozspędza się jak 1.8 hehehe
    najlepiej jest jak ustawisz tak że w czasie przyspieszania będzie bogato a w czasie równej jazdy ubogo)
    z powyszego wynika że możesz sondę zostawić w spokoju albo do masy - kwestia gustu
    do pneumatyka lovato musisz dać mikser przed przepływką bo za nią wypije ci tyle gazu że będziesz słyszał szum w rurce hehehe
    możesz spróbować przerobić parownik (zaspawać otwory wentylacyjne w tylnej blasze i wstawić jakieś kolanko do zainstalowania kompensacji i wtedy mikser przed przepustnicami)
    o kompensacji poczytaj sobie na forach opla vectra 2.0 jak się nie mylę (może jak znajdę to wrzucę link)
    jeśli zrobisz to z kompensacją to napisz coś o efektach
  • #9 4601940
    Viking13
    Ocena: 10
    Hmmmm,
    co zmieni w ciśnieniu czy dam bydle ( mieszalnik) przedz czy za przepływką ? Dlaczego od tego będzie chlał -w skrócie ?
    czy on przypadkiem na samym lpg i bez przepływki by nie jeździł ? Nie uśredni parametrów dla trybu awaryjnego w takim wypadku ? Przecież chcę przed przepustnicą dać, nie za :-/
    Boję się robienia kompensacji -chyba mnie przerasta :-)
    Dooobra, jeśli dam mikser przed przepływką, to czy mikser 100-152 Mixer L-jetronic mały 96226
    model: POLO \ 1,1 1,3 MPI od Rybackiego http://www.rybacki.pl/ będzie ok ? Jeśli znacie lepszy -prosze namiar
    jeszcze jeden : http:******
    a może większe wewnętrne fi - ten ma 30 mm? A tak chciałem dać strumieniowy......prawie blos...buuuu
    Czy klapka przepływki nie będzie w tym wypadku "prawie blosem :-)))" ?
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    przepływka wprowadza duże podciśnienie co spowoduje nadmierny wzrost podciśnienia w mikserze i w efekcie wyssiewanie zbyt dużych ilości gazu z parownika w stosunku do zassnego przez silnik powietrza
    bez przepływki będzie chodził normalnie tylko jak zapalisz przy -15?
    sterownik DIGIJET nie ma trybu awaryjnego - jak coś się zepsuje to pracuje nieprawidłowo np czujnik temp ma przerwę to nagrzanego nie zapalisz, odłącz przepływkę to zgaśnie itd
    kompensacja to wężyk od tylnej storny przepny parownika do dolotu powietrza przed mikserem - jak nie będzie chodzić to po prostu odłączasz wąż
    klapka przepływki nie może być blosem bo to nie tak działa i tu odsyłam do przestudiowania budowy blosa
    mikser zdecydowanie od rybackiego fi 30mm jest ok - 32mm może już mieć problemy z przejściem z wolnych obr na wyższe
    ja dobierałem mikser w zależności od przekroju kolektora ssącego dla jednego cylindra (jak najbardziej zbiżone)
    miksery pokroju tych z allegro kilkakrotnie wyrzucałem bo nie szło na nich ustawić gazu w sensowny sposób - to są ..... szkoda słów
    jaki mikser strumieniowy chciałeś zastosować? znasz jego wymiary (średnica przelotu)? pewnie 26mm - troszkę mało
    a tak nawiasem muwiąc na średnicy 31 golf potrafił rozpędzić się do 160km/h a na benz 145 i uważam że większego mu nie potrzeba
  • #11 4603070
    Viking13
    Ocena: 10
    Znów mi bardzo pomogłeś.
    Czyli mam brać od 30 mm i nie kombinować ? A już byłem na etapie zamawiania tego z allegro -większa srednica :-) Chodzi tylko o srednicę, czy ogólnie te z allegro odpadają ? Że 2mm tyle zmienia....WIELKIE dzięki -byłbym z ręką w nocniku.
    Dzięki także za klarowne info o podciśnieniu -już skumałem nawet kompensację (króćce w parowniku (spawanko) i dolocie, (wkleić) wężyk i już)Jeszcze tak po prostu mi powiedz : brnąć w kompensację i strumieniowy czy zwyczajnie dać przed przepływką ?
    Nie przeszkadza mi, że autko jest mułowate, chciałbym tylko żeby tanio jeździło.....I tak docelowo dam krokowy i jakiś prosty sterownik - dla ekonomiki właśnie....A może ktoś ma jakąś staroć (nawet na zworkach) do sprzedania ? (sorry za ot)
  • #12 4606180
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    docelowa prosta elektronika: stag 2l zbyt wolno działa, lambda mini ma tendencję do przygasania a nawet gaśnięcia przy puszczeniu na luz (walka z tym polega na nie luzowaniu i np przy dojeżdżaniu do świateł wysprzęglaniu w dolnej partii obr ok1500rpm ) można przywyknąć
    tego silnika z kompensacją nie robiłem bo nie było sensu skoro na mikserze l-jetronic i na registrze chodziły bez problemu ale z praktyki wiem że takie układy chodzą szybciej więc jeśli masz ochotę to możesz spróbować - w końcu koszt niewielki (tylko mikser do wymiany jak nie pójdzie) no i ja jestem ciekaw efektów więc moja prośba o opisanie efektów twojej pracy
  • #13 4648390
    Viking13
    Ocena: 10
    wstawiłem mikser przed przepływkę, tylko z braku czasu nie pojeździłem...szybkie pytanie jeszcze:
    trafia mi się taniutko używane: : LANDI LCS A/1 lub lambda LECHO MINI - czy któryś ze sterowników możecie polecić ? W żadnej w komplecie nie ma krokowca -czy jest uniwersalny dokupię osobno bez problemu ?
  • #14 4648416
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    uniwersalne te silniczki raczej nie są jeśli chodzi o kupno to pewnie też duży problem
    lambda mini nowy kupisz za ok 150zł a do tego drugiego potrzebujesz fejsik i program
  • #15 4714739
    Viking13
    Ocena: 10
    Odgrzewam temat, żeby nie śmiecić. Po chwili euforii, że w ogóle mam gaz , zaczęły się schody:
    Przypomnę fakty: silnik vw 1.3 nz 55 km wielopunkt, instalka na razie z registrem i minilambdą jako emulator :-), mieszalnik fi 30mm przed przepływomierzem, parownik lovato pneumatic :-(
    kłopot: pneumatyczne lovato nie daje się regulować. Jako, że reduktor ma tylko 1 pokrętło -chyba czułość, to albo zalewa go na wolnych i jest góra, albo po przestawieniu są wolne i na górze dramatycznie ubogo (odpada- moje zawory !!!) - jeśli coś robie źle, prosze o info. Może mam w inne miejsce dać "podciśnienie" z reduktora ? Obecnie mam za przepustnicą.
    Zaczynam już myśleć o zmianie reduktora. Mam używane landi le 98, (może lse ? -nie pamiętam) Czy warto go regenerować , czy to dobry reduktor ? (mam stracha po tym nowym lovato-niewypale).
    Druga sprawa, landi na "plecach" ma duży gwintowany otwór, czy istnieją do tego zaślepki z króćcem ( do kompensacji ?).
    Czy przy zastosowaniu kompensacji mogę dać dowolnie szeroki strumieniowy tuż przed przepustnicą - wciąż ta opcja mnie nęci i nęci....?
  • #16 4715752
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    jeśli chodzi o regulację to polecam nieśmiertelny "krótki poemat na temat lpg" czy jakoś tak
    druga sprawa: idealnie nigdy nie będzie (wystarczy zmiana gęstości powietrza czyli temp, wilgotność itp)
    trzecia: lovato pneumatić łatwo się przerabia na elektronik - wyciągasz małą przeponę od podciśnienia, wiercisz tam gdzie trzeba i zaślepiasz niepotrzebne otwory na zewnątrz. Jedyny problem to to że trzeba dorobić śrubkę ze stożkiem do regulacji wolnych obrotów i nagwintować otwór pod nią
    ten drugi parownik możesz spróbować zrobić z kompensacją bo masz wszystko co potrzeba bez przeróbek
  • #17 4716004
    Viking13
    Ocena: 10
    Jesteś niezastąpiony.Dzięki za szybkie info. Przeróbka pneumatica to nie na moje możliwości :-) Poza tym nie mam pojęcia jak miałbym tam elektrozawór zamontować - zamiast pociśnienie..... Jak w pneumaticu regulowany jest zawór obejściowy ? ozohozi ?
    Dlaczego nie mogę tego wyregulować -to norma ?
    Regeneruję więc landi (membranki, gumki, kolanka) - napisz mi tylko czy dokupię gdzieś kruciec wkręcany do tego, czy muszę "rzeźbić" ? - chodzi o kompensację i strumieniowca ( z tyłu w landi jest duży gwintowany otwór. Jaka rurką (średnica) prowadzić kompensację i skąd dokładnie ją wziąć ?
    j skoro już zamawiam zestaw do regeneracji i ew. króciec, to jaki maks średnicy reduktor mogę wstawić przed przepustnicę (chyba strumieniowy najlepszy) ? -zamówię od razu.
    Jak widziś po chwilowej euforii -to jeździ, chciałbym to zrobić naprawdę dobrze dla odmiany ;-)
  • #18 4716138
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    przy tym Lovato podciśnienie wolne obroty dla małego silnika to można powiedzieć że norma ale i tak Lovato chodzi najlepiej ze wszystkich
    jeśli nie chcesz przerabiać Lovato to na razie załóż ten drugi
    Ja będę przerabiał coś podobnego na instalkę z kompensacją to ci dam znać czy można gdzieś kupić króćce
    jeśli o samą kompensację chodzi to wystarczy wąż o średnicy od 8mm wzwyż (tam jest niewielki ruch powietrza) nie sugeruj się dużym otworem
  • #19 4716525
    Viking13
    Ocena: 10
    Dobra, regeneruję, przekłądam i czekam na info o krućcu. fi ponad 8 ? To jeszcze durne pytanie mam - z czego kruciec do puszki filtra zrobić ? muszę kleić - rzeźbić czy coś takiego zanabędę ? jakie wewnętrzne minimalne fi strumieniowego zanabyc ?
  • #20 4716702
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    dopuki nie przeniesiesz miksera przed przepustnice to kompensacja nie potrzebna a więc nie dziuraw puszki filtra a otwór w parowniku zostaw otwarty
    jeśli chodzi o strumieniowy to prawdopodobnie jest tylko jeden wymiar 26mm bo produkuje to tylko jeden facio w polsce i ma na to patent
    to że piszą że ma np 70mm to znaczy że do takiej rury możesz go włożyć
    jeśli widziałeś coś innego i trzymałeś to w ręce to daj znać gdzie można to kupić
    ja będę kombinował z mikserem DV od rybackiego
  • #21 4717639
    Viking13
    Ocena: 10
    28 mm ? Toż to z deszczu pod rynnę... Co to jest dv ?
  • #22 4719229
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    co to jest DV? nie wiem hehehe ktoś tak to nazwał
    w każdym razie to normalny mikser palnikowy tyle że do zamontowania na przepustnicy
    ma tam jeszcze miejsce na kompensację ale nie po tej stronie co trzeba i jakieś inne mankamenty ale generealnie da się założyć
  • #23 4724055
    Viking13
    Ocena: 10
    U mnie znów zmiany. Otóż zamówiłem.....blosa
    myślę, że z tym parownik będzie współpracował cacy, a i względna liniowość pracy spowoduje moje zadowolenie -oby..... jak zamoncę -opiszę. Dodam, że chcę go w układ między przepływką, a przepustnicą dać, żadnych stożków i wywalania przepływki. Ma być spokojnie, wzglednie oszczędnie i miło (stabilne wolne, bez dziury w obrotach) Eeeech, żeby tak było...zobaczymy....
  • #24 4735634
    Viking13
    Ocena: 10
    Oczekując na wrażenia z montażu dv, opiszę blosa z moim nieszczęsnym pneumatycznym lovato. Otóż: w całym zakresie obrotów właściwie stechiometria, silnik zupełnie zimny startuje na gazie nie gorzej niż na benzynie - coś niesamowitego. Dziwi mnie tylko, że blos chce mieć tę najmniejszą śrubkę (chyba skład na wolnych -wewnątrz tej dużej od splita -góra/dół) wkręconą na zero -inaczej gaśnie na wolnych, chyba przelewa ? śgubka składu koło połowy, "przepustnica" blosa nieznacznie uniesiona.
    Reasumując -cód, miód i orzeszki, koniec kłopotów....
Dyskusja dotyczy wyboru i konfiguracji elektroniki LPG do VW Polo 1.3NZ z 1991 roku z uszkodzonym komputerem gazowym i silnikiem krokowym. Zalecane jest zastosowanie miksera (fi 30 mm) przed przepływomierzem powietrza oraz parownika Lovato lub Marini z rejestrem (register) dla stabilnej pracy. Wtryski gazowe można odcinać prostym przekaźnikiem, bez konieczności stosowania rezystora, a sonda lambda powinna pozostać podłączona do monitorowania składu mieszanki, bez zwierania do masy podczas jazdy na gazie. Kompensacja podciśnienia jest wskazana przy zastosowaniu strumieniowego miksera i odpowiednio podłączonego wężyka do parownika. Pneumatyczny reduktor Lovato wymaga przeróbki na elektroniczny lub wymiany, gdyż ma ograniczoną regulację i powoduje problemy z mieszanką. Alternatywnie polecany jest reduktor Landi LE 98 (lub LSE) z możliwością regeneracji i zastosowania kompensacji podciśnienia. Sterowniki LPG typu BLOS z wbudowanymi emulatorami lambdy i krokowca zapewniają stabilną i liniową pracę silnika, eliminując problemy z wolnymi obrotami i przełączaniem między paliwami. Proste sterowniki, takie jak Stag 2L czy Lambda Mini, mają swoje ograniczenia, np. wolne działanie lub gaśnięcie na luzie. Silnik 1.3NZ jest mało dynamiczny, więc priorytetem jest ekonomia i stabilność pracy. Montaż miksera przed przepływomierzem oraz zastosowanie emulatorów w sterowniku BLOS daje najlepsze efekty w tym układzie LPG.
