Jak wyciągnąć i użyć niebieski laser z napędu Blu-ray do efektów disco?
Marcin_ca1 17 Gru 2007 19:31 5973 8
  • #1 4598094
    Marcin_ca1
    Ocena: 277
    Czerwony laser da się wyciagnąć z nagrywarki dvd i nawet dosćświeci jak na laser z nagrywarki ;)
    Jak wygląda sprawa lasera z napędu blu-ray, czy ktoś już wyciągał tego laser i sprawdzał jak świeci? Czy nada sie do jakiegoś efektu disco?
    Pozdro
  • #2 4598130
    c++
    Ocena: 9
    Hmm...
    BYło na elektrodzie...
    Poszukaj w temacie o laserach.
    Blu- ray świeci niezbyt mocnym strumieniem i na niebiesko. Jest bardzo drogi...
  • #4 4598757
    Marcin_ca1
    Ocena: 277
    hmm a ile kosztuje laser, parametrami podobny do takiego z nagrywarki?
    Czy powyżej 500zł?
    http://www.allegro.pl/item285132419.html
    Skąd można wyrwać zielony laser jakoś niedrogo?
  • #5 4599196
    bolek
    Ocena: 299
    może nie tyle niebieskie co fioletowe. Wg mnie nie są porywajace. Kolor dziwny, moc też mizerna- ale co tam
    Intensywność widać mniej wiecej tak jak czerwień 650nm. Z tym że te 405nm może dawać inne odczucie bo ta fala często powoduje efekt luminescencji. Świecąc na biała kartke powoujemy z kartka zaczyna świecić sama z siebie
  • #6 4668600
  • #7 4668788
    bolek
    Ocena: 299
    no no, efekt laserowy na niebieskim module o mocy ok 100mW to faktycznie niewielki wydatek- raptem kilka ładnych tysięcy :)
  • #8 4668881
    dezmontnikus
    Ocena: 16
    Bolek możesz opisać coś więcej o tym efekcie luminescencji? Widać dobrze ten laser w zadymionym pomieszczeniu 20m x 20m
  • #9 4668988
    bolek
    Ocena: 299
    tak widac jak czerwień
✨ Laser niebieski (405 nm) z napędu Blu-ray można fizycznie wyciągnąć, jednak jego moc jest stosunkowo niska i często określana jako fioletowa, a nie typowo niebieska. Emitowany strumień jest słabszy niż w przypadku laserów czerwonych z nagrywarek DVD i koszt takiego modułu jest znacznie wyższy, często przekraczający kilkaset złotych. Efekt świetlny lasera Blu-ray może powodować luminescencję na białych powierzchniach, co daje specyficzne wrażenie świecenia. Do zastosowań dyskotekowych lepiej sprawdzają się lasery o mocy 50-100 mW, które są dostępne na rynku, np. od niemieckiego producenta Laserworld. Laser z napędu Blu-ray nie jest rekomendowany jako samodzielne źródło efektów świetlnych w lokalach ze względu na niską moc i wysoką cenę.
