Indesit WG935 - silnik próbuje wirować zamiast rewersów, jak sprawdzić triak?
K.Olczak 12 Gru 2003 21:16 6977 6
  • #1 434978
    K.Olczak
    Ocena: 6
    Mam problem z rewersami.Zamiast kręcić w lewo w prawo wolno na programach prania od razu próbuje wirować ale tylko przez 2 sek..Na programie wirowania wydaje się w porządku.Moduł działa na scalaku 9926K30 Podejrzewam triak ale jak go łatwo sprawdzić skoro na forum elektroniki nikt nie odpowiedział.
  • #2 435360
  • #3 435877
    K.Olczak
    Ocena: 6
    Pomiędzy środkową nogą a plecami oporność wynosi 0 Ohm.Czy jest to objaw uszkodzonego triaka?
  • #4 435982
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 754
    Na pewno.
  • #5 437105
    K.Olczak
    Ocena: 6
    Kupiłem nowy triak;jest to BTB 08 600.sprawdziłem omomierzem wszystkie możliwe połączenia i są dokładnie takie same.Także między plecami a środkową nogą jest 0 Ohm.A więc to chyba nie triak ale naprawdę nie znam mądrego ktoby wiedział jak prawidłowo sprawdzić taki triak i mieć pewność że jest dobry lub walnięty.
    Cewka tachometru ma przejście. Co z tym fanten zrobić?
  • #6 437159
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 549
    Wiadomości o triaku znajdziesz tu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic47137.html
    Natomiast to,że na praniu silnik próbuje wejść na obroty (komutatyorowy chyba o taki chodzi) świadczy o braku właściwego sprzężenia zwrotnego. Brak lub za niskie napięcie prądnicy tachometrycznej ewentualnie zwarcie,przerwa.Sprawdz jakie jest napięcie prądnicy w jkimś ustalonym momencie oraz napięcie na silniku.
    A tak na marginesie triaka omomierzem nie sprawdza się bo wynik może być błedny.
  • #7 439041
    K.Olczak
    Ocena: 6
    Napięcie na silniku dochodzi do 80V.W tym momencie z prądnicy wychodzi 20V i obroty gasną po czym następuje przerwa ,kręci w drugą stronę tak samo.Przy silniku włączonym oddzielnie na 230V z tachometru wychodzi 30V. Udało mi się wreszcie sprawdzić triak który okazał się dobry.Przejście z nogi sr.na plecy jest podobno normalnym zjawiskiem.
    Okazało się że jednak na programie wirowania też coś nie gra.Dochodzi do 80V gaśnie na krótko znów włącza do 80V i tak kilka razy póki ma czas z programatora.
    Wymieniłem cały moduł ,biega teraz bez zarzutu.
    Posty połączyłem POLO2
✨ Problem dotyczył silnika pralki Indesit WG935, który zamiast wykonywać rewersy, próbował od razu wirować przez około 2 sekundy na programach prania. Moduł sterujący oparty był na scalaku 9926K30. Podejrzewano uszkodzony triak, jednak pomiar omomierzem wykazał zerową oporność między środkową nogą a obudową triaka BTB 08 600, co jest normalnym zjawiskiem. Triaka nie należy sprawdzać omomierzem, gdyż wynik może być mylący. Problemem okazał się brak właściwego sprzężenia zwrotnego z prądnicy tachometru, która generowała napięcie 20-30 V przy obrotach silnika, co powodowało nieprawidłowe sterowanie silnikiem i jego zatrzymanie. Napięcie na silniku dochodziło do 80 V, ale następowały przerwy i zmiany kierunku obrotów. Po wymianie całego modułu sterującego pralka działała poprawnie, wykonując rewersy i wirowanie bez zakłóceń.
