Pioneer DEH-281MP - brak dźwięku z głośników, działa tylko subwoofer
DaveG_Bass 20 Gru 2007 13:53 2279 6
  • #1 4607343
    DaveG_Bass
    witam jak w temacie posiadam radyjko pioneera i podlaczylem skrzynie i wzmacniacz gralo tak ze z radia na 4 kanalach graly tylko 2 jajka 6x9 i 2 glosniki w drzwiach czyli nie obciazam koncowki tak bardzo a wzmacniacz blaupunkt4x100 i skrzynia magnata i gralo z miesiac i zaczela grac sama skrzynia a glosniki od radia nie nie wiem czemu radio sie swieci dziala lecz nie wychodzi dzwiek czy dobrze uwazam ze mogla pojsc koncowka mocy czyli uklad TDA7386?? jesli cos zle napisalem to sorki... prosze o pomoc .... pozdrawiam
  • #2 4607413
    Z.U.H. ELEKTRONIK WOJCIEC
    Witam.Możliwe że padła koncówka mocy,ale przed wymianą sprawdz podstawy,zasilanie układu,wejscie sygnału,mute itd.powodzenia
  • #3 4607598
    DaveG_Bass
    kolego to wszystko dziala kabel sterujacy wzmacniaczem tez kostke nowa i wogole dziala wszystko oprocz kanalow to uwazasz ze koncowka czyli ten uklad co napisalem ?
  • #4 4607638
    Tak ten układ.Nie znam twoich umiejętności więc jeśli nie znasz się zbytnio na elektronice zanieś radio do punktu tam sprawdzą radio i naprawią.
  • #5 4608037
    DaveG_Bass
    hihih dzieki:D nie no nie jest tak zle wlutowac umie i wylutowac:D i odczytac tez:) lecz wole sie upewnic czy to napewno o to chodzi .Dzieki kolego za pomoc:) jutro jade kupuje i zakladam:) pozdrawiam
  • #6 4613243
    rubens
    Ocena: 301
    Kupisz podłączysz i albo zadziała albo nie.
    Nawet jak zadziała to w ten sposób rozwiążesz skutek a pozostaje jeszcze przyczyna.
    Kolega dobrze podpowiadał aby najpierw sprawdzić kilka podstawowych rzeczy zanim sie weźmiesz za wymianę końcówki.
  • #7 4674252
    DaveG_Bass
    wszystko dziala juz takze mialem problem na kosce tylnej :) kupilem nowa i radio jak nowe:)dziekuje za pomoc
✨ Posiadacz radia samochodowego Pioneer DEH-281MP podłączył wzmacniacz Blaupunkt 4x100 W oraz subwoofer Magnat. Po około miesiącu użytkowania z radia przestały działać głośniki na czterech kanałach, a dźwięk był słyszalny tylko z subwoofera. Radio działało, świeciło się, lecz nie emitowało dźwięku z głośników. Podejrzewano uszkodzenie końcówki mocy, a konkretnie układu TDA7386. Zalecano najpierw sprawdzenie podstawowych elementów, takich jak zasilanie, sygnał wejściowy i funkcja mute. Po wymianie uszkodzonej kostki tylnej problem został rozwiązany i radio działało poprawnie.
