Jak to wygłuszyć... (uszczelka szyby + plastik)Proszę o radę
daimoku 20 Gru 2007 20:01 2646 10
  • #1 4608487
    daimoku
    Hmm mam problem :( autko jest już wygłuszone drzwi wszystko ok nic nie trzeszczy nic nie lata :) tylko mam problem który mnie bardzo nurtuje :[ przy
    ciężkich dźwiękach latają plastiki przy szybie :( i sie trzaskają :( i mnie to wkurza :D jak to wygłuszyć ?? jak pokleję to zaś szybę pewnie też pokleję hehe :D
    chodzi mi o te elementy zaznaczone strzałkami... :)
    http://img106.imageshack.us/my.php?image=img0004ur9rm3.jpg
    autko: Peugeot 106 mkII
    Proszę o jakąś radę:( jak docisnę mocno te plastiki to wszystko gra ok i nic sie nie trzaska
    Pierwsza rada: ogranicz emotikony! <Błażej>
  • #2 4608583
    jever 23
    Ocena: 280
    Ja bym to zrobił tak;demontaż plastików
    odtłuszczenie
    primer
    klej do szyb
    ponownu montaż
    schnie i nic nie lata.
    Raczek_6
    Ocena: 21
    Lepiej na coś innego, np mase jaką stosują do przyklejania folii do drzwi, bo po kleju do szyb nie zdejmiesz tego plastiku bez uszkodzenia drzwi.
  • #4 4608893
    daimoku
    Raczek_6 a co to za masa i gdzie taką kupić ?:) może jest gdzieś na necie w sklepie internet.. ?? :)
  • #5 4612422
    izotopekMax
    Ocena: 6
    Panowiem a moze by tak silikon .... chocby ten czerwony odporny na wysokie temperatury.mala tubeczka i po sprawie. sam tego uzywalem i dobrze trzyma.
  • #6 4616966
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Jever dobrze kombinuje, ale jak wspomniał Raczek nie ściągniesz tegu w przyszłości bez rozwalenia tej listwy lub pogięcia drzwi :P
    Myśle że silikon da rade jak pisze izotopekmax najlepiej czerwony (ja kleiłem miskę olejową niebieskim i też zero problemów).
  • #7 4616988
    smailliw
    te silikony które wymienili moi szanowni koledzy mają zastosowanie w uszczelnianiu silników czyli są olejo i temperaturo odporne. Raczej na drzwiach nie występują takie ekstremalne warunki jak wymieniłem i wystarczyło by zastosowac zwykły silikon np. sanitarny który jest tańszy i bezbarwny a oto chyba też chodzi żeby nie było go widać. a do odtłuszczenia powierzchni benzynka ekstrakcyjna.
  • #8 4617835
    MichaelR
    Ocena: 82
    Silicon ciężko się czyści ale jak nałożysz w kilku miejscach powinien trzymać dobrze, w sklepach z lakierami do samochów powinni mieć laski kitu do samochodów, moim zdaniem też powinno zdać egzamin, folie do drzwi też można na to przykleić.
  • #9 4618419
    izotopekMax
    Ocena: 6
    Czerwony i przezroczysty jest dobry. Ja uzywam czerwonego bo wlasnie kleje nim roznosci w mechanice.
    Przezroczysty jest jeszcze w miare ale dosc dlugo schnie...i do przezroczystosci tez mu duzo brakuje...
    A tak na marginesie jest tez ciemny silikon w malych tubkach ...bardzo drogi... ale z tego robi sie normalnie uszczelka prawie jak oringi.Swietna rzecz.Twardnieje w 2 h.
    Silikon jest najlepszym rozwiazaniem...i sa zmywacze do silikonu...nawet benzyna wystarczy.
  • #10 4618915
  • #11 4620433
    izotopekMax
    Ocena: 6
    Ale jest tez czarny chyba inny ...ostatnio jak bylem ze tak powiem w firmie przewozniczej...w ktorej naprawiaja dosc duzo samochodow...to oni mieli silikon... tubka kosztowala 70zl. A byla moze z 300ml moze 200.
    To dosc drogi wydatek.
    :D
    Normalny silikon w malej tubeczce czerwony to 6zl.
    A tak apropos to Wszystkiego Najlepszego z okazji Swiat Bozego Narodzenia:)
    Zeby wam mikolaj przyniosl wiele prezentow niekoniecznie tylko ca:D
    I najwazniejsze zebyscie mieli kominy w ktore mikolaj sie moze zmiescic.
    Bo jak wiemy jest otyly i ma nadcisnienie. Nie zapomnijcie zgascic w kominku:D
✨ Problem dotyczy trzaskających plastików przy szybie w drzwiach samochodu Peugeot 106 mkII, mimo wcześniejszego wygłuszenia drzwi. Proponowane rozwiązania obejmują demontaż plastików, odtłuszczenie powierzchni (np. benzyną ekstrakcyjną), zastosowanie primera oraz kleju do szyb, jednak klej do szyb może utrudnić późniejszy demontaż bez uszkodzeń. Alternatywnie zalecane jest użycie masy klejącej stosowanej do przyklejania folii do drzwi lub silikonów, zwłaszcza czerwonego silikonu odpornego na temperaturę i oleje, który dobrze trzyma i jest łatwy do usunięcia. Silikon sanitarny, tańszy i bezbarwny, również może być skuteczny, zapewniając estetykę i odpowiednią elastyczność. W dyskusji pojawiły się także informacje o specjalistycznych silikonach do uszczelek oraz o produktach takich jak czarny silikon uniwersalny firmy Soundal. Koszt silikonów waha się od kilku do kilkudziesięciu złotych za tubkę, a ich aplikacja powinna skutecznie wyeliminować trzaski plastików bez ryzyka uszkodzenia elementów.
