Jak wyciszyć drzwi i klapę bagażnika? Krok po kroku, fotorelacje, porady
inz1 02 Lut 2007 21:00 14340 63
Najlepsze odpowiedzi
Jak krok po kroku wygłuszyć drzwi i klapę bagażnika w samochodzie oraz czy takie wygłuszenie może uszkodzić lakier albo spowodować opadanie drzwi?
Drzwi wygłusza się przez rozbiórkę, dokładne odtłuszczenie blachy, sprawdzenie mechanizmów, naklejenie maty bitumicznej lub taśmy dekarskiej na blachę za głośnikiem oraz zaklejenie otworów technologicznych kilkoma warstwami, ale bez zasłaniania odpływów wody [#3528050][#3637364] Do pracy polecano taśmy/maty Soudal albo Tytan; po przyklejeniu warto je dogrzać i mocno docisnąć wałkiem, a większe otwory wzmocnić płaskownikiem lub inną sztywną wkładką, żeby blacha nie falowała [#3522832][#3636975][#3561910] Gąbki nie dawaj do drzwi, bo chłonie wodę; jeśli już, to tylko zamkniętokomórkowa na tapicerkę, a nie materiał, który może nasiąkać [#3520717][#3520984] Takie wygłuszenie nie powinno powodować odprysków lakieru, bo okleja się wewnętrzną stronę blachy, ale zbyt duża masa może obciążyć słabe zawiasy i wtedy drzwi mogą opaść [#3520654][#3522832] Warto też obkleić od spodu tapicerkę, jeśli drży, a przed montażem sprawdzić, czy nic w środku nie stuka, bo później będzie to trudniej poprawić [#3528050][#3541239]
  • #1 3520573
    inz1
    Ocena: 3
    witam szukalem na forum i inych forach jak wygluszyc drzwi nie ukrywam ze jestem zielony jesli o to chodzi i powiedzmy ze znalazlem teoria ja i gdzie ale fajnym dopelnieniem byly by jakies fotki ew z kometazem krok po kroku jak wygluszyc drzwi i nie tylko bo np tylnie klape tez planyje takze czy ktos moze podeslac jakies linki do fotorelacji badz jakies linki z teoretycznym wyczerpaniem tematu :)
    aha i chciabym jednoczesnie podjac temat cze wygluszenie nie psuje lekieru i nie opadna mi drzwi od ciezaru ? bo spotkalem sie z takimi opiniami zle wygluszone drzwi powoduja odpryski lakieru
    Moderowany:
    To nie konkurs na najdłuższe zdanie swiata:) Proszę poprawic pisownie.
  • #2 3520654
    greg-si
    Ocena: 16
    Odprysków napewno nie będzie. Przecież wyklejasz wewnętrzną część blachy a zewnętrzna nie ma prawa się popsuć od tego.
    Wszystko zależy od dżwi. Jak są kiepskie zawiasy to mogą opaść. Tutaj nie wiele mozna na to poradzić.
    Na stronie www.powe.pl w dziale montarze masz opisane jak to robić w różnych samochodach. Może nie ma wielu marek ale masz tam najważniejsze rzeczy zawarte.
  • #3 3520658
    GALILEO
    Ocena: 35
    niewiem czy wygłuszanie to na to forum ale postaram ci pomóc teoretuycznie troszk ę przynajmniej : jezeli chodzi o elementy trudno dostępne ciasne itp , wygłusza sie je gąbka gestą bardzo gesta nieznam oznaczeń ale napewno nie taka do mycia pleców :) , do otwotów i załamań itp używa się pasty wygłuszającej, taśmy, a to jak to zrobisz itd to myśle że jak klikniesz to to ci pomoże :
    http://www.google.pl/search?hl=pl&q=wyg%C5%82uszanie+auta&lr=
  • #4 3520704
    miki87
    Ocena: 30
    GALILEO napisał:
    niewiem czy wygłuszanie to na to forum ale postaram ci pomóc teoretuycznie troszk ę przynajmniej : jezeli chodzi o elementy trudno dost691671803pne ciasne itp , wygłusza sie je gąbka gestą bardzo gesta nieznam oznaczeń ale napewno nie taka do mycia pleców :) , do otwotów i załamań itp używa się pasty wygłuszającej, taśmy, a to jak to zrobisz itd to myśle że jak klikniesz to to ci pomoże :
    gąbka? ale to chyba nie do drzwi...
  • #5 3520717
    mukade
    Ocena: 48
    Gąbki nie daje się w drzwi! Ewentualnie zamkniętokomórkową (nie nasiąka wodą), ale to jedynie na tapicerke.
  • #6 3520894
    migoo
    Ocena: 7
    Ja zastosowałem matę dekarską Soudal. 30cm x 100cm kosztuje 100 zł. Wystarczy na 4 drzwi. Efekt jest bardzo dobry.
  • #8 3520984
    greg-si
    Ocena: 16
    Kolego mylisz wygłuszenie obudowy z wygłuszeniem drzwi. Jak zastosujemy gąbke (która jak wiadomo trzyma wode) drzwi rozlecą się bardzo szybko.
    Dżwi wygłusza się w samochodzie głównie po to aby usztywnić blache która wpada w różne wibracje.
  • #9 3521687
    DrumAnDBass
    Ocena: 8
    Ja bym wogole niestosowal gabki jesli jest to mozliwe wiadomo w aucie zawsze jest troche wilgoci i to wystarczy zeby wkradla sie plesn a wtedy to juz moze byc nierozowo...
    inz1
    Napisz jakie auto bedziesz wygluszal to moze znajda sie fotki dokladnie twoich drzwi ;)
  • #10 3521894
    crazy_88
    Ocena: 165
    jak gabka namoknie moze obciazyc drzwi lepiej nie ryzykowac kup tasme dekarska to chyba najlepsze rozwiazanie
  • #11 3522000
    tplewa
    Ocena: 991
    Dokladnie jak sie nie ma co sie lubi to sie lubi co sie ma ;)
    Wytlumienie profi materialami to kwota okolo 2500zl (przednie drzwi).
    Ja sie nie ma zbytnio kasy najlepiej kupic kominowke soudal lub tytan. osobiscie polecam tytan bo sie lepiej klei. Przy kominowce warto polozyc kilka warstw maty - niestety waga mocno rosnie, ale daje to lepszy efekt.
    Tylko nie nalezy przesadzac z iloscia bo moga drzwi na zawiasach usiasc...
    Oczywiscie przed wygluszeniem zadbaj o dokladne sprawdzenie wszystkich mechanizmow w drzwiach, tak aby po wytlumieniu cos nie stukalo w srodku itp.
  • #12 3522288
    inz1
    Ocena: 3
    dzieki za wiece odpowiedzie czyli maty doczytalem sie ze boll jest dobry teraz na blachewew drzwie podono dajemy miekka mate np -> SPAM <- tylko ktore z nich sa te miekkie ? i co dajemy 2 warstywy ? potem biezemy twarda mate i zaklejamy dziory miedz tapicetka a drzwiami ile wartst ?i ewentualnie oklejamy w ogkol dystansu ?
    pytam o odpryski lakieru gdyz czytalam ta tuning forum ze kolesieowi po jakims czasie zaczol lakier pekac bo za twarda mate uzyl wiec chcialem sie dowiedziec jak to jest ?
    samochod wygluszany corsa c :)
  • #13 3522832
    greg-si
    Ocena: 16
    Te maty bolla są takie profesjonalne jak guma w najtańszych rowerowych dentkach.
    Dużo lepszym rozwiązaniem jest zakup taśmy dekarskiej soudal lub podobnej. Wyklejasz cały środek jedną warstwą a na części gdzie są otwory montarzowe dwoma warstwami. Powinno być profi. Tak wygłuszone drzwi w vectrze b wogóle nie opadły.
  • #14 3522953
    inz1
    Ocena: 3
    a gdzie moze dostac te tasmy ?
  • #15 3522978
    greg-si
    Ocena: 16
    jedziesz do pierwszego lepszego sklepu/marketu budowlanego. Masz ich w wawie pod dostatkiem. Castorama i inne podobne.
  • #16 3523147
    tplewa
    Ocena: 991
    dokladnie w wiekszosci sklepow budowlanych spokojnie kupisz, w grupie PSB http://www.psb.com.pl/
    maja np. maty Tytan koszt 30cm x 10m to cos w okolicach 130zl. Wyglada to tak: http://www.selena.pl/index.php?app=1&did=24&pid=8
  • #17 3527986
    emge
    w takim razie pytanie jak naklejać tą taśmę "soudal" ??
    czy tylko zaklejać otwory technologiczne ??
    czy też kleić ją na blachę wewnątrz drzwi ??
  • #18 3528050
    tplewa
    Ocena: 991
    1. Rozbierasz drzwi
    2. Czyscisz wszystko dokladnie jakims rozpuszczalnikeim tak aby dokladnie odtluscic.
    3. Sprawdzasz wszystkie mechanizmy w drzwiach czy nie klekocza itp. Jesli widac jakies usterki nalezy je naprawic.
    4. Wyklejasz mata powierzchnie za glosnikiem (pomocny jest jakis walek i opalarka lub suszarka).
    5. Mozna wykleic powierzchnie blachy na ktorej mocowany jest glosnik (od srodka)
    6. Zaklejasz otwory technologiczne kilkoma warstwami tak by mata nie falowala podczas grania. Jak sa wieksze otwory montujesz jakies wsporniki metalowe itp.
    5. Nie zakleja sie otworow do odplywu wody itp.
    Warto tez obkleic tepicerke od spodu, a najlepiej wypackac pasta gluszaca Brax-a potrzebne okolo 2 puszki.
  • #19 3528078
    emge
    chciałbym się upewnić - piszesz o macie - mam rozumieć że to samo tyczy się tej taśmy soudal - tak ??
  • #21 3531906
    Toxias
    Czy te drzwi będzie dało się tak jakoś w miare wygłuszyć
    Mitsubishi colt 97r
  • #22 3533098
    greg-si
    Ocena: 16
    Pewnie że się da.
    Te dwa największe otwory dobrze jakbyś wzmocnił podczas zaklejania jakimś płaskownikiem. Wygłusz i ciesz się kickbasem.
  • #23 3533144
    qstosz
    Ocena: 249
    chodzi chyba o odległość głośnika od szyby.
    wywal ten plastikowy dystans i dorób z mdfu troszeczkę grubszy.
  • #24 3533624
    miki87
    Ocena: 30
    drzwi wyglądają na bardzo łatwe do wygłuszenia:) tak jak pisał kolega trzeba będzie dać płaskowniczek usztywniający blachy:) i dystans do głosnika..
    pozdrawiam!
  • #25 3538853
    Toxias
    Mam problem bylem przed chwila w astoramie wrocłąw korona i nie mieli tytana tylo ta soundal i po przeczytaniu ulotki dowiedziałem sie ze ta tasma nadajje sie do uzytku tylko w temperaturch od 0 do 30 stopni celciusza i jest przydata tylko na okres 12 miesiecy w temperaturze 18 stopni
    wiec jak co roku tzreba zmieniac wygszenie to ja juz wole maty bitumiczne drzsze ale konkretne i do tego
  • #26 3538886
    tplewa
    Ocena: 991
    W to cos chyba nie to dorwales lub zle cos przeczytales, czy widziales ze ktos co roku zrywa tasme z dachow :)
    odnosnie tasmy firmy soudal dane masz tutaj:
    http://www.soudal.pl/index.php?menu=produkty&id=30&grupa=3&podgrupa=0&lp=6
    tytana tez dostaniesz bo napewno we wrocku sa jakies sklepy PSB...
  • #27 3541077
    siwekj
    Ocena: 20
    Panowie, a czy trzeba, powinno się dokładnie wykleić boczek tapicerski od wewnątrz? Różne teorie słyszałem na ten temat dlatego zostawiłem to tak jak było, nic nie oklejałem. Będzie jakaś różnica jak je całe okleję??
  • #28 3541239
    greg-si
    Ocena: 16
    Zależy od samochodu. Jak masz tandetne plastiki to może coś stukać pukać a jak są w miare dobre to powinno być OK.
  • #29 3541282
    siwekj
    Ocena: 20
    To jest passat B4 na boczku tapicerskim nie ma specjalnie plastików poza uchwytem i klamką. Przy głośniejszej muzyce słychać trochę jednak jakby drżała tapicerka pomimo że jest dobrze przykręcona i nie wiem czy oklejenie jej coś zmieni czy może jeszcze miedzy boczek a blachę drzwi dać jakąś gąbkę. Głośnik jednak jest zamknięty, nie wystaje na zewnątrz i przez to jednak trochę się trzęsie.
  • #30 3541425
    Toxias
    A CO wy na to żeby wnetrze zewnetrznej blachy drzwi okleic tym soudalem a potem zamalowac cały autobitem pasta wygłuszajaca on nei drogi jest??
    PS CHĘTNEI KUPIE PIERSCIENEI MDF 16,5 CM WE WROCŁAWIU BO NEI WIEM GDZIE DO 20zł
✨ Dyskusja dotyczy metod wygłuszania drzwi i klapy bagażnika samochodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kroków montażu, materiałów oraz potencjalnych problemów technicznych. Zaleca się rozebranie drzwi, dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni, sprawdzenie mechanizmów pod kątem luzów i usterek, a następnie aplikację mat bitumicznych lub taśm dekarskich (np. Soudal, Tytan) na wewnętrzną stronę blachy drzwi, szczególnie w miejscach otworów technologicznych, które warto dodatkowo usztywnić płaskownikami aluminiowymi lub nitami, aby zapobiec falowaniu maty podczas grania. Zaleca się nie zaklejać otworów odpływowych wody. Do usztywnienia i wygłuszenia tapicerki można zastosować watolinę lub piankę zamkniętokomórkową, unikając gąbek chłonących wilgoć, które mogą powodować pleśń i obciążenie drzwi. Wygłuszanie ma na celu usztywnienie blachy i redukcję wibracji, co nie powoduje odprysków lakieru ani nadmiernego obciążenia zawiasów, o ile zawiasy są w dobrym stanie. W przypadku taśm dekarskich ważne jest ich prawidłowe nakładanie i wybór materiału odpornego na warunki temperaturowe; taśmy Soudal i Tytan są polecane, przy czym Tytan lepiej się klei i układa. Koszty materiałów mogą się wahać od około 100 zł za matę dekarską do 2500 zł za profesjonalne wygłuszenie drzwi. Fotorelacje i szczegółowe instrukcje montażu dostępne są na stronach takich jak powe.pl oraz tuningforum.pl. Dodatkowo poruszono temat montażu głośników i wzmacniaczy (np. Carpower, Hertz DSL), a także kwestii mocowania zwrotnic w drzwiach. Wygłuszanie pianką poliuretanową jest rzadziej stosowane i budzi wątpliwości co do skuteczności i trwałości.
