MT Box - Błąd TPs OK, FAILED, ALL ATTEMPTS USED! przy odblokowywaniu telefonu
ubik 22 Gru 2007 12:34 1176 9
  • #1 4613222
    ubik
    Ocena: 16
    Już 5 słuchawka mi nie poszła nie wiem co sie dzieje, robie 2 identyczne telefony, jeden idzie bez najmniejszego problemu a 2 za chiny nie chce zejść wyskakuje komunikat:
    TPs OK
    zmieniałem kilka razy flasha resetowałem ale dalej to samo ???
    co to moze być
    niekiedy gdy wciskam unlock wyskakuje mi "box Error" ale wtedy wystarczy docisnąć kabel łączący mt box z lite i jest ok
    help
    wyskoczyło mi po kilku prubach cos takiego :
    Warning: Failed to write 134:0001, 8192bytes.
    Use SX4 button to authorize
    poczytałem na elce troszke ale nie wiem gdzie mam zaznaczyc ten :
    sx4 button :/
  • #2 4614222
    mireczek_20
    Ocena: 13
    sx4 masz w zakładce eprom. Co do tego komunikatu miałem tak w e50 i nie wiem do tej pory o co chodzi. Skracałem kable przepinałem mase i nic. Rozumie sie że liczniki nie są zablokowane??
  • #3 4614248
    ubik
    Ocena: 16
    no właśnie jak sie okazało w tym telefonie jest 0/3 teraz bawie sie by go odblokować bo nigdy nie robiłem tego i ciężko idzie :/
  • #4 4614266
    arti123
    Ocena: 96
    0/3 to najmniej ważny licznik ( wpisanych kodów z klawiatury ).. ważniejszy jest x/10 jesli masz 10/10 to niestety licznik wprowadzania kodów po kablu jest zablokowany
  • #5 4614282
    ubik
    Ocena: 16
    no to właśnie mam 10/10 i nastepny problem
    zrobiłem "read imai backup" potem "full read pmm" klikam na SX4 i wpisuje hasło serwera wyskakuje mi 2 razy ze serwer zajety a potem i failed :/
    może nie wiem o czymś ??
  • #6 4614347
    arti123
    Ocena: 96
    przy read sx4 jest niepotrzebne , tylko przy write, zreszta licznika nie wyzerujesz poprzez wgranie nowego pm'a ;) tylko ASK->RPL
    p.s.
    jaki telefon próbujesz zrobić?? od razu wyskoczył ten błąd ?? moze masz kopie pm'a przed zdjęciem simlocka ??
  • #7 4614398
    mireczek_20
    Ocena: 13
    Zgadza sie jeśli nie masz pm ze stanem 0/10 to tylko liczenie ask na rpl i dodatkowe koszty.
  • #8 4614405
    ubik
    Ocena: 16
    próbuje 6131 zrobić a kopi robiłem jak juz sie doiwiedziałem ze licznik zablokowany takze lipa !!!!!
    ask na rpl tez nigdy nie przeliczałem :/
    niedobrze :)
    arti123
    Ocena: 96
    6131 ;) to masz chłopie szczęście - musisz teraz kogoś dorwac kto posiada klip dejana i sciagnąć simlocka wpisując kod z klawiatury
  • #10 4614575
    ubik
    Ocena: 16
    no czytrałem cos o tym jutro bede szukał w mojej mieścinie :)
    dzieki wielkie POZDRAWIAM
✨ Problem dotyczy błędu "TPs OK FAILED, ALL ATTEMPTS USED!" podczas odblokowywania telefonu za pomocą MT Box. Użytkownik próbuje odblokować dwa identyczne telefony, z których jeden odblokowuje się bez problemu, a drugi wyświetla wspomniany błąd. Występuje także komunikat "box Error", który ustępuje po poprawnym dociśnięciu kabla łączącego MT Box z Lite. Pojawił się również komunikat "Warning: Failed to write 134:0001, 8192bytes. Use SX4 button to authorize". SX4 button znajduje się w zakładce eprom i służy do autoryzacji zapisu. Problem jest powiązany z licznikiem prób wpisania kodu (10/10 oznacza zablokowany licznik). Próby resetowania flasha i wgrywania PM nie pomagają, ponieważ licznik nie jest zerowany przez wgranie nowego PM, a wymaga przeliczenia ASK na RPL. Telefonem docelowym jest Nokia 6131, dla której odblokowanie wymaga użycia klipu Dejana i wpisania kodu z klawiatury, gdy licznik jest zablokowany.
