Jak zabezpieczyć zasilacz na LM317T przed zwarciem? Bezpiecznik na wyjściu?
regrom 23 Gru 2007 22:58 6669 25
  • #1 4618767
    regrom
    Ocena: 57
    Wykonalem zasilacz wg schematu:
    tu opis: http://elektronika15.terramail.pl/strona8.html
    schemat: http://elektronika15.terramail.pl/schematy/zasilacz.jpg
    elementy http://elektronika15.terramail.pl/wykaz1.html
    Wszystko ok ładnie chodzi, ale problem jest jak zrobiłem przypadkowo spięcie + z - i zaczeło mi się coś jarać, po rozkręceniu okazało się ze rezystor R2 zamienił się w węgiel, widać na zdjęciach poniżej jak przyjarał plastikową obudowę.
    Wymieniłem lma, tranzystor i rezystor i smiga na nowo gut.
    Wiec mam pytanie co dać tam jako zabezpieczenie, przeciwzwarciowe, czy wystarczy jakiś bezpiecznik na wyjściu? Jeśli tak to jaki?
    Poniżej zdjęcia.
    Zjarany rezystor:
    Zasilacz w obudowie:
    http://img116.imageshack.us/img116/305/zdjcie005pe7.jpg
    Podczas pracy
    http://img150.imageshack.us/img150/1154/zdjcie006ot4.jpg
  • #3 4618867
    basti1984_2007
    Ocena: 83
    Jeśli to co trzymasz w palcach jest częścią zasilacza to pewno nie wstawiłeś R1 o mocy 1W jak jest napisane w linku. Wytłumacz się:)
    Zabezpieczenia takich zasilaczy przerabialiśmy już:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic784259.html#4025045
    Wesołych Świąt
  • #4 4620312
    regrom
    Ocena: 57
    To jest R2 który się zjarał, R1 jest 2W ;]
  • #5 4622884
    regrom
    Ocena: 57
    Dobra najprostrzym rozwiązaniem jest danie bezpiecznika na wyjściu, sprawdziłem , dałem 1,5A na wyjście, podłączyłem tam jakąś zaróweczke i zrobiłem spięcie, zjarał sie tylko bezpiecznik, dobre zabezpieczenie, układ działa dalej dobrze, lecz bezpiecznik nie jest wygodnym rozwiązaniem.
    Jest może jakiś sprawdzony układ co rozłacza wszystko w przypadku spięcia czy dobre będzie zastosowanie bezpiecznika wielekrotnego uzytku, tzn nadpradowego, taki co wyskakuje jak jest spiecie, i pozniej sie go tylko wciska i jest dalej ok, prosze o porade, pozdro
  • #7 4629376
    regrom
    Ocena: 57
    Bardzo ciekawe rozwiązanie i chyba będzie najlepsze, znalazłem jeszcze jeden podobny schemat https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic127397.html
    Tylko teraz tak, zasilacz daje napięcie od 1,2 do ok 30 V DC , najlepsze zabezpieczenie które by mi wystarczało to do 2A max.
    I teraz mam prośbę czy pomoże mi ktoś przerobić któryś z tych schematów powyżej żeby działał w granicach napięć zasilacza i miał tą płynną regulacje prądu "przy którym wywala korek" ;)
    Chodzi mi głównie o dobór elementów, sam nie jestem w stanie z tym sobie poradzić.
  • #8 4632642
    regrom
    Ocena: 57
    To jak?
    Pomoże ktoś?
  • #9 4632862
    kamyczek
    Ocena: 571
    Ściągnij sobie pełną dokumentację lm317 tam są przykładowe aplikacje A regulację prądu można zrobić również na LM 317 a to wszystko w PDF...
  • #10 4634087
    regrom
    Ocena: 57
    Czy Ty czytałeś posty powyżej o co mi biega? Rozchodzi sie teraz o bezpiecznik elektroniczny ;]
  • #11 4634720
    dawid512
    Poziom 32  
    Ocena: 6
    Mam mam podobny zasilaczyk wi wszystko dziala super nawet przy obciazeniu 5.5A;). Moge ci doradzic kilka rzeczy. Po pierwsze jak chcesz czerpac z tego duzy prad zastosuj 4 rezystory 5W( polaczenie rownoległe i szeregowe) i otrzymasz z czterech 1Ω i nie beda sie grzac! Po drugie zapomniales dodac rezystora na baze tranzystora! Ja mam 10Ω i T1 zalacza sie przy jakichs 700mA. Po trzecie zastosuj tranzystor BD912 ktory wytrzymuje jakies 15A wedluug noty katalogowej. Po 4 bez bezpiecznika sie nie obejdzie no chyba ze planujesz nie robic zwarc:D
  • #12 4641021
    regrom
    Ocena: 57
    Wszystko jest ok zasilacz daje rade, uciąga 2A bez problemu a cale ciepło odkłada sie na radiatorze, rezystory sie nie grzeją, R1 jest 2W i starcza.
    W zasilaczu nie mam nic zamiaru zmieniać, rezystor na bazę też jest dla mnie zbędny, zresztą trafo jest 50VA 2x12V albo 2x15 już nie pamiętam ale tyle mi wystarcza.
    Problem dotyczy teraz zabezpieczenia przed zwarciem, raz do niego doprowadziłem i rezystor R2 palił się żywym ogniem, na krótką metę starcza bezpiecznik 1,5A ale jego wymienianie jest uciążliwe, więc zainteresował mie bezpiecznik elektroniczny który mi doradził ktoś wyżej.
    Schemat jest, ale od 7V do 17V a mnie interesuje dajmy na to od 1,2V do 30V i zabezpieczenie no 2A(z możliwością regulacji to luksus ;p )
    Więc czy pomoże mi ktoś przerobić ten schemat poniżej na napięcia od 1 do 30V , ja poeksperymentuje tzn złożę układ i sprawdzę działanie, tylko chodzi tu o dobranie elementów i czy jest możliwa taka przeróbka.
    Popraw tekst w tym poście . andre1979
  • #14 5722066
  • #15 5722755
    r2d2004
    Ocena: 77
    Wiam!
    :arrow: Nemo07 ... Tak dla ścisłości to na cytowanym przez Ciebie schemacie jest błąd: dla LM317T Vin to noga nr 3, a Vout to noga nr 2, a więc 2 z 3 zamienione miejscami!
    PS Akurat takie wyprowadzenia ma "ujemny" LM337 . Nie dziwota, że później ludziska nie mogą uruchomić tych układów. Ostatnio również znalazłem takie kuriozum na schemacie: TAFE-Programmera (programator mikrokontrolerów Atmela AT89C1/2/4051 współpracujący z programem IC-Prog). Tam zamieniono funkcję między nogami 1 i 3 stabilizatora. Jeszcze raz sprawdza się prawda "dziejowa": nigdy nie wierz tak do końca autorowi danego opracowania!! ;-)
  • #16 5722902
  • #17 5723337
    OldSkull
    Ocena: 184
    Zamiast wymieniać R1 na mocniejszy, zmień go na rezystor o wyższej wartości, np 15R, ze spokojem będzie działać. Nie wiem jak mogło się stać, że R2 się palił, układ zrobiony "na pjąka" dotknął metalowaej obudowy? Robiąc na pająka zaizoluj wszystko i nie dawaj metalowej obudowy oraz usztywnij nieco całość. A najlepiej zrób na płytce.
  • #18 5724068
  • #20 5740234
    OldSkull
    Ocena: 184
    @U.P.: ten pierwszy moim zdaniem będzie miał parametry zmienne pod wpływem temperatury, a to ze względu na diody D7-D9. Nagrzeją się, zmienią się parametry (niedużo, ale jednak) i zmieni się napięcie na wyjściu, a LM317 nawet tego "nie zauważy".
    Ten drugi niewiele się różni działaniem tego, który wczesniej zbudowałeś - jedynie jest większe wzmocnienie prądowe tranzystora wykonawczego (bo jest zrobione coś na kształt układu Darlingtona)
    @Nemo: jedyne co m iprzychodzi do głowy to to, że R2 się z czymś zwarło. Mam ladowarkę na identycznym schemacie (z dołączonym ograniczeniem prądowym do około 4.5A, ale nierówno działającym) i nic mi się nie spaliło. R1 mam 15R (tak jak na drugim schemacie w ostatnim poście regroma), jedynie w dzielniku napięcia mam wyższe wartości elementów. Poza tym R1 nie ma sensu, żeby był tak mały - jedynie powodujemy, że większy prąd płynie przez stabilizator, co przy 20-25V spadku powoduje jego spore nagrzewanie (12-15W!), trzeba go chłodzić, a jego wewnętrzne napięcie odniesienia się zmienia pod wpływem temperatury. O wiele lepiej dać większe R1, nie trzeba radiatora, albo tylko jakiś malutki (0.8-1W strat na stabilizatorze przy R1 = 15R).
    Z rzeczy, które moga być ważne: pomiędzy nóżkę Adj a gnd warto dać mały kondensator (np 100n). Powinno zmniejszyć szumy (przynajmniej wg datasheeta, osobiście tego nie sprawdzałem).
  • #21 5740259
    R2M
    Ocena: 3
    Zjarał ci się tylko ten opornik i całą resztę niepotrzebnie wymieniłeś.
    LM ma zabezpieczenie przeciw zwarciowe.
    Więc coś tu za dużo pociągłeś prądu że opornik się zagrzał.
    Zwarcie tego ci nie zrobi bo przed lm napięcie minimalnie spadnie a za lm nie masz wogóle napięcia ale jest prąd zajefany.
    Na pewno opornik wtedy nie poleci.
    Ja raz taki stabilizator podłączyłem pod gorącą masę i wtedy spaliło mi ten opór.
    Ten zasilacz działa tak że jak potencjometr ma duży opór to wychodzi duże niapęcie a jak mały to lm daje niskie napięcie.
    :D
  • #22 5740471
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Naprawdę nikt nie zwrócił uwagi na to, że wskazany w pierwszym poście schemat jest błędny? Zamieniono na nim wejście zasilania z wyjściem stabilizatora.
    Odnośnie powyższych linków.
    Zasilacz (jeśli ten wymysł chorej wyobraźni można tak nazwać) z pierwszego linku był omawiany na forum.
    W drugim linku jest typowe zwiększenie wydajności prądowej stabilizatora.
    Pzdr.
  • #23 5741444
    r2d2004
    Ocena: 77
    Witam!
    :arrow: Mariusz Ch. ... czytaj mój wpis 8 postów wyżej! ;-) Nawet Kolega nemo07, którego wskazówki zawsze sobie cenię, mimo stosownych porad, jakie udzielił w tym temacie, dał się jednak nabrać ;-). A to wszystko przez to, że ludziska wolą najpierw pisać, aby szybciej, zanim dokładnie zapoznają się z tematem i chwilę nad nim zastanowią, ale taka jest już ludzka natura!
  • #24 5742814
    R2M
    Ocena: 3
    Dlatego właśnie napisałem że ten układ ma zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
    Jeśli go żle zbudowałeś albo schemat był zły to masz tego konsekwencje.
  • #25 5744866
    r2d2004
    Ocena: 77
    Witam!
    Myślisz, że zabezpieczenie przeciwzwarciowe to panaceum na wszystko? ;-)
  • #26 5744969
    R2M
    Ocena: 3
    r2d2004 napisał:
    Witam!
    W porównaniu z bezpiecznikiem, topikowym zabezpieczenie na LM-ie jest pewniejsze o zniszczenie elementów gdyby układ pracował w telewizorze np elemis gdzie spokojnie sobie siedzi LM-ek.
✨ W dyskusji poruszono problem zabezpieczenia zasilacza opartego na układzie LM317T przed zwarciem, które spowodowało przepalenie rezystora R2. Zalecane jest stosowanie bezpiecznika topikowego na wyjściu, o wartości około 1A do 1,5A, co skutecznie chroni układ przed uszkodzeniem przy zwarciu. Jednak wymiana bezpiecznika po każdym zwarciu jest uciążliwa, dlatego rozważano zastosowanie bezpiecznika elektronicznego (nadprądowego) z możliwością resetu, który automatycznie odłączy obciążenie przy przeciążeniu i pozwoli na szybkie wznowienie pracy po usunięciu zwarcia. Wskazano dostępne schematy takich układów oraz potrzebę ich dostosowania do zakresu napięć 1,2–30 V i prądu maksymalnego do 2 A, z regulacją prądu wyzwalania zabezpieczenia (fold-back). Podkreślono również konieczność prawidłowego doboru rezystorów mocy (np. R1 o mocy 2 W) oraz poprawnego montażu elementów, aby uniknąć zwarć i przegrzewania. Wskazano błędy w oryginalnym schemacie, takie jak zamienione wyprowadzenia LM317T, co może prowadzić do problemów z działaniem. Zaproponowano modyfikacje układu z dodatkowymi rezystorami i tranzystorami do ograniczenia prądu i poprawy zabezpieczeń. Dyskusja podkreśla, że LM317T posiada wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe, ale w praktyce warto stosować dodatkowe zabezpieczenia zewnętrzne, zwłaszcza bezpieczniki topikowe lub elektroniczne, aby chronić elementy i ułatwić obsługę zasilacza.
