Jaką moc uzyskam z 2xAVT2762 na transformatorze TS 180/7?
_barman5 27 Gru 2007 13:44 6597 22
  • #1 4627944
    _barman5
    Ocena: 23
    Witam!
    Chciałbym zbudować wzmacniacz na 2xAVT2762 i zasilić je jednym trafem TS 180/7. Wyczytałem że ma ono 180VA i 2x28V~ 2x3A, czyli po filtracji będę miał +-40V. Wiem, że nie uzyskam maksymalnej mocy z tych końcówek, i teraz moje pytanie, jaką moc wyciągnę na tym trafie z 2 tych końcówek? Chcę używać tego do nagłaśniania małych imprez na Altonach 110, używam do tego Radmora 5412 ale jak dla mnie na te kolumny jest on trochę za słaby i mam nadzieje że z tych końcówek uzyskam większą moc.
    Pozdrawiam!
  • #2 4628056
    fuutro
    Ocena: 837
    Na tym trafie powinno się udać wyciągnąć ok 120W, więc do 60W na kanał, co wystarczy kolumnom 110W. Jednakże nie polecam długiego grania na pełnej mocy, mimo że trafo poradzi sobie z krotkotrwałymi przeciążeniami.
  • #3 4628451
    _barman5
    Ocena: 23
    Zrobiłem mały test z tym trafem i podłączyłem pod gałąź na której było 29V~ obciążenie około 7ohm, prąd płynął 3,8A a napięcie spadło do 26V.
    A ile czasu masz na myśli pisząc długiego grania?
    Czy trafo może ulec uszkodzeniu przy dłuższym graniu na 8R?
    Chciałem jeszcze dodać, że cała moc trafa nie idzie na uzwojenie 2x28V~ ponieważ jest jeszcze tam uzwojenie 2x21V~.
  • #4 4629617
    fuutro
    Ocena: 837
    Dłuższy czas można różnie rozumieć, ja miałem na myśli kikadziesiąt minut.....kilka godzin ma maxa. Na 8 omach powinno być dobrze. Jak masz czas eksperymentować to przyciśnij trocę to trafo wzmacniaczem i obserwuj jego temperaturę. Jak nie będzie pażyć to jest ok.
  • #5 4630960
    _barman5
    Ocena: 23
    Stwierdziłem, że dokupię jeszcze jedno takie trafo, na allegro można tanio dostać.
    Wydaje mi się że przy U +-40V 4R powinienem uzyskać 80W, a przy 8R ok. 65W, dobrze myślę?
  • #6 4631823
    fuutro
    Ocena: 837
    Na 8 omach możesz sięgnąć 80-90W a na 4 będzie ta moc już raczej ograniczona tak do ok 120-130W (trafo).
  • #7 4637795
    _barman5
    Ocena: 23
    A jak myślicie, mając dwa trafa lepiej zrobić dwa oddzielne zasilacze i każdy do jednej końcówki, czy zrobić jeden wspólny zasilacz?
  • #8 4637879
    mskojon
    Ocena: 47
    2762 powinien wyciągać ok 130W @ 4R przy zasilaniu +/-41V (w tym wypadku lepiej dać IRFP 250 lub 260 i dobre radiatory) w długim jak rzeka wątku o tym wzmacniaczu jest do pobrania tabelka w excelu (moc w zależności od napięcia) Na 2x 130W to 2 takie trafa by były akurat.
    Ma to być stereo? Jeśli tak to zrób dwa oddzielne zasilacze.
  • #10 4638080
    fuutro
    Ocena: 837
    100W spokojnie na 8 omach, a na 4 sporo ponad 100. Zamiast opisu czytaj artykuł.
  • #11 4640435
    _barman5
    Ocena: 23
    fragment artykułu:
    [...] wzmacniacz dysponuje mocą wyjściową rzędu 100W RMS. A można ją uzyskać na 4Ω bądź 8Ω dzięki dopuszczalnemu napięciu zasilania ±50V [..].
    Jeżeli rozumiem to jakoś inaczej to mnie oświećcie.
  • #12 4640501
    mskojon
    Ocena: 47
    W opisie tego kitu nie wszystko zgadza się z prawdą ;)
    Pocztraj ten temat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic387815.html
    I zajrzyj do tabelki https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=152953 na zakładkę REAL. Podane są tam moce przy 4R i 8R zależnie od przyłożonego napięcia. Ale przy wyciąganiu większej mocy najważniejsze jest żeby zmienić IRF540 na mocniejsze, i zapewnić dobre chłodzenie, na dodatek przy jeszcze większych mocach należy zmienić ogranicznik prądowy na mniejszy.
  • #13 4642493
    _barman5
    Ocena: 23
    Przeczytałem cały tan temat, i dziwi mnie że kol. Irek2 w artykule napisał inną moc niż w tym temacie.
    Czyli wstawię tranzystory IRFP250 i już w takim wypadku nie trzeba nic wymieniać? A jak myślicie czy wystarczy mi jeden radiator o wym. 19cmx9cmx4cm (taki z radmora 5412 :)) do dwóch takich końcówek?
    I jeszcze jedno pytanie co do tych rezystorów 0.22ohm skąd je wziąć? jakie wy macie?
    Pozdrawiam!
  • #15 4643647
    _barman5
    Ocena: 23
    Są 0.22ohm ale 5W, a tam jest trochę mało miejsca żeby 3 takie zamontować. A jakby zamontować 2 równolegle o R 0,15ohm wtedy będzie 0,075ohm, będzie dobrze?
  • #16 4644096
    fuutro
    Ocena: 837
    Będzie działać, choć próg zabezpieczenia troszkę się przesunie.
  • #17 5025939
    _barman5
    Ocena: 23
    Witam ponownie,
    Nie udało mi się zdobyć jeszcze drugiego trafa ale za to dostałem za free dwa trafa ochronne 160VA które mają teraz na wyj. na biegu jałowym ~26V, myślałem nad tym żeby podłączyć uzwojenia pierwotne w szereg i wtedy będę miał 2x~26V.
    Co o tym myślicie?
    Wyczytałem w temacie o tym wzmacniaczu że przy takim napięciu uzyskam około 100W przy 4R.
  • #18 5026079
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Musisz połączyć w szereg uzwojenia wtórne a nie pierwotne. I to w odpowiednim kierunku.
    Transformatory ochronne mają znamionowo 24V, teraz może mają więcej po podniesieniu napięcia sieci do 230V. Pod obciążeniem znamionowym takie transformatory będą mieć ok. 25V. Tak czy siak, dostaniesz około 70-85W mocy na 4 omach. Łączna moc 2 transformatorów to będzie 320W, więc mocy starczy na dwa kanały.
  • #19 5026129
    adam dmochowski
    Ocena: 5
    witam panów czy te wzmacniacze są dość dobre czy tak sobie polecili byście do złożenia ??
  • #20 5026198
    _barman5
    Ocena: 23
    No fakt pomyłka, chodziło mi o wtórne a napisałem inaczej.
    Czy aby na pewno tak mało mocy dostane?
    Kolega Irek2 pisał że przy 2x24V z tego wzmacniacza uzyska się ok. 100W przy 4R.
    Ja bym koledze poradził zmontować ten wzmacniacz, sam się za niego zabieram :); polecam poczytać o mim w temacie:
  • #21 5026892
    mskojon
    Ocena: 47
    Musisz tylko pamiętać żeby podłączyć pierwotne i wtórne tak, żeby pracowały w tej samej fazie.
  • #22 5027239
    _barman5
    Ocena: 23
    Ok. ale tak poza tym to nie ma żadnych zastrzeżeń aby tak połączyć trafa? Boje się najbardziej o to co się stanie jeżeli przypadkowo jedno trafo przestanie działać, czy będzie po prostu na wyj. końcówki napięcie stałe czy końcówka też się może uszkodzić z powodu braku jednej gałęzi zasilania?
  • #23 5027367
    mskojon
    Ocena: 47
    Ja mam tak podłączone transformatory, wzmacniacz mam kilka miesięcy i działa bez problemów. Rzadko się zdarza żeby trafo uległo uszkodzeniu, więc nie ma się co przejmować.
✨ Dyskusja dotyczy budowy wzmacniacza mocy na dwóch końcówkach AVT2762 zasilanych z jednego transformatora TS 180/7 o mocy 180VA i napięciu 2x28V~ (po filtracji około ±40V). Użytkownicy wskazują, że z takiego transformatora można uzyskać około 120W mocy całkowitej (około 60W na kanał przy 8 omach), co jest wystarczające do zasilenia kolumn Alton 110. Przy dłuższym graniu na pełnej mocy zaleca się monitorowanie temperatury transformatora, aby uniknąć przegrzania. Przy obciążeniu 4 omów moc może wzrosnąć do około 120-130W, jednak transformator może wtedy być bardziej obciążony. Zaleca się stosowanie tranzystorów IRFP250 lub IRFP260 zamiast IRF540 dla lepszej wydajności i chłodzenia. Wzmacniacz AVT2762 według dokumentacji osiąga moc około 100W RMS przy zasilaniu ±50V na obciążeniu 4 omów, jednak w praktyce przy ±40V można spodziewać się mocy nieco niższej. W dyskusji poruszono także temat łączenia dwóch transformatorów ochronnych 160VA w celu uzyskania wyższego napięcia zasilania, pod warunkiem prawidłowego połączenia uzwojeń wtórnych w fazie. Wskazano, że lepszym rozwiązaniem dla wzmacniacza stereo jest zastosowanie dwóch oddzielnych zasilaczy. Poruszono również kwestie doboru rezystorów 0,22Ω do zabezpieczeń prądowych oraz radiatorów do tranzystorów, sugerując stosowanie pojedynczego radiatora na tranzystor i ewentualne łączenie rezystorów równolegle, co zmienia próg zabezpieczenia. Ogólnie wzmacniacz AVT2762 jest polecany do zastosowań nagłaśniających małe imprezy, a transformator TS 180/7 jest odpowiedni do zasilania dwóch końcówek, choć z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi mocy i czasu pracy na maksymalnym obciążeniu.
