(Problem) z podłączeniem sterownika silnika bipolarnego
Danielneo1 27 Gru 2007 14:29 2423 6
  • #1 4628112
    Danielneo1
    Ocena: 3
    Siemka
    Mam taki problem znalazłem ostatnio ciekawy schemat do podłączenia silników krokowych bipolarnych i mam kilka pytań;]
    Pytania są na zdjęciu ;]
    Post był raportowany.
    (Problem) – ozdobnik? -->REGULAMIN pkt 11. [hefid]
    • (Problem) z podłączeniem sterownika silnika bipolarnego diagram.jpg (80.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4628479
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6172
    Przeniosłem z: Konstrukcje DIY
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Witam.1-sygnał krokowy,2-napiecie regulowane do 7,V,3-kwarc<gener.kwarcowy>,4- rezystor.
  • #4 4628637
    Danielneo1
    Ocena: 3
    To jak to mam pod LPT podłączyć pod jakie piny? A jaki mam kupić PIC16F84 bo maja 10 A04P A04SO?
    Zdzicho
    Ocena: 71
    Jakie piny ? to zależy od programu sterującego tym sterownikiem silnika
    PIC16F84A04P w obudowie DIP a PIC16F84A04SO w obudowie SMD oba na 4MHz
  • #6 4629603
    Danielneo1
    Ocena: 3
    Ale dlaczego dwa przecież na schemacie jest tylko jeden a potem dwa L293D
    Szczerze powiem wam że już mi się wszystko myli ;/
    A jest jakiś program obsługujący właśnie ten schemat ?
    Ludzie błagam powiedzcie co mam kupić jutro jadę do elektrycznego...
    Maniak.M
    Ocena: 85
    Jak na moje oko to Ty nie masz zbytnio pojęcia w tym temacie, ale spróbuje ci pomóc.
    Co do twojego schematu to:
    1. Sygnał kroku. Każdy impuls na ten pin to jeden krok silnika. Zwiększając lub zmniejszając częstotliwość impulsów zmieniasz prędkość obrotową silnika krokowego.
    2. Prawdopodobnie niestabilizowane napięcie do zasilania silników krokowych. (+)
    3. To jest kwarc, który taktuje mikrokontroler.
    4. To jest opornik. (rezystor)
    Schemat jest nie pełny. Nie ma podanych wartości (np. opornika, kwarcu).
    Co do opornika to przypuszczam, że jest to 4,7 kΩ.
    I jeszcze jedno. Cały ten schemat jest nic nie warty bez programu który musisz wgrać na ten mikrokontroler. Oczywiście potrzebujesz do tego programator.
    Nakreśliłem z grubsza temat i mam nadzieje, że chodź trochę pomogłem.
Dyskusja dotyczy problemów z podłączeniem sterownika do silnika krokowego bipolarnego na podstawie znalezionego schematu. Omówiono podstawowe elementy schematu: sygnał krokowy sterujący ruchem silnika, niestabilizowane napięcie zasilania do 7 V, kwarc taktujący mikrokontroler oraz rezystor (prawdopodobnie 4,7 kΩ). Podkreślono, że schemat jest niepełny, brak wartości elementów oraz programu sterującego, który należy wgrać do mikrokontrolera za pomocą programatora. Wskazano, że wybór pinów LPT zależy od używanego programu. Poruszono kwestie wyboru mikrokontrolera PIC16F84 w wersjach DIP (A04P) lub SMD (A04SO), oba taktowane kwarcem 4 MHz. Zwrócono uwagę na obecność układów L293D do sterowania silnikiem oraz potrzebę odpowiedniego oprogramowania do obsługi schematu.
