mam taki sterownik. Jeden wielki syf. Niestety nie posiada on żadnego portu na podłączenie go z PC.
Programować go przecież można bez kompa.
Procedura programowania:
1.Wyciśnij blackout
2.uruchom tryb manualny (ręczny)
3.Włącz przycisk z numerem do którego masz przypisane dane urządzenie dmx (np 1 - z lewej strony sterownika)
4.Przytrzymaj przez chwilę klawisz PROGRAM aż zacznie mrygać i zostaw go tak.
5.Ustaw jakąś wartość suwakami.
6.Przytrzymaj przez chwilę przycisk MIDI/REC
7.Wciśnij np CH1 (wybierasz scenę którą chcesz zapisać - jeśli to model 192 to masz tylko do 8ch)
Jeśli wszystko zrobiłeś poprawnie podczas zapisu sceny sterownik powinien błysnąć wszystkimi klawiszami, czynność od 1-7 powtarzasz kilka razy a ile to już zależy ile scen chcesz zapisać (maks 8 ).
8.Jeśli uważasz że scen Ci wystarcza, wyciśnij klawisz PROGRAM - to koniec programu.
UWAGA! Pamiętaj też że w/w wymieniony program, czyli baza maks. 8 scen nazwana jest w tym sterowniku jako BANK. A jest ich chyba 30, nie pamiętam dokładnie - więc pamiętaj który programujesz
Mam 2 sterowniki dmx, jeden to ten dziwny Eurolite a drugi jest Proximy i zdecydowanie te markę polecam bo procedury programowania są dosłownie intuicyjne a ten Eurolite jest dość zagmatwany(samo jego wykonanie jest prymitywne i bardziej wygląda jak na jakąś zabawkę niż sterownik a drażniące, silne niebieskie światło bardzo przeszkadza i rozprasza wzrok podczas pracy na nim) :?
