Naglośnienie wokalu. Coś co nie zniknie w basie i gitarze.
Daniel_Zet 28 Gru 2007 13:17 1371 6
  • #1 4631684
    Daniel_Zet
    Ocena: 6
    Witam, znajomy ma swój zespół, mają problem z nagłośnieniem wokalu. Potrzeba czegos co nie zniknie w bassie i gitarze elektrycznej. Bass jest podlaczony pod LDM BA-100, Gitara elektryczna pod Peavey Bandit 112, do tego perkusja jest jeszcze, wczesniej uzywalismy slabego wzmaka i glosnikow domowych, ale teraz trzeba czegos co da kopa dla wokalu. Myslalem nad sprzetem estradowym Polskim - Eltron. Mam limit pieniedzy jakies 300-400zl na caly zestaw. Na allegro widzialem cos takiego: http://allegro.pl/item285541112_zestaw_naglosnieniowy_eltron_2_kolumny_mixer.html tylko nie wiem czy sie przebije przez gitary.
  • #2 4631709
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Eltron 60 to troszkę mało, gdyby był to 100 to juz można by było troszkę myślec nad tym, kolumny jak kolumny- widze, że na GDSach 30/30 są zrobione, dobre by były moim zdaniem jakieś LDMy na wokal plus jakiś wzmak z 2x150-300W ;-), no ale jak masz tylko ok 400zł-to ciężko Ci będzie za to coś skompletować. Takie moje zdanie i sugestia, może ktoś się zjawi i odezwie na ten temat, poradzi coś lepszego. Pozdro.
  • #3 4631970
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 99
    To zależy jaka muzyka, i jak wygłuszona salka - bo jeśli nie, to i tak ciężko będzie odkręcić wzmak do wokalu na odpowiedni poziom,bo zaczną się sprzężenia.
    Na żadne LDM-y niestety nie starczy kasy.
    Ten zestaw z linka można jak najbardziej kupić, bo nic w podobnej cenie się nie znajdzie. a w przyszłości dokupić jakiś mocniejszy wzmacniacz, bo rzeczywiście eltron 60 może nie wystarczyć.
    Można za te 200 zł co zostanie po kupnie tego zestawu dokupić drugiego eltrona 60/100 - bądź jakąś końcówkę mocy np. vermony, i wtedy jedna końcówka będzie napędzać jedną kolumnę, a druga drugą. Poprawi to sytuację.
    ps.
    U mnie we w miarę wytłumionej salce wystarcza (z zapasem - bez przesterów i odkręcania na maksa) wzmak na TDA 7294 70 watt + kolumny na tych samych głośnikach co w eltronach (gds 30/30) tylko po jednym głośniku na kolumnę. Czyli jest niewiele ponad 30 watt na stronę... i daje radę bez żadnych problemów - nie musimy się drzeć. A gramy punkrock.
    Ale są zespoły gdzie pozostali muzycy lubią się odkręcać - (my jesteśmy powściągliwi ze względu na sąsiadów)... wtedy 2x200 watt na próbę to mało :)
    kwestia narzucenia umiaru w hałasie pozostałym i zlikwidowania pogłosów w salce to 70% sukcesu.
    A wzmaków domowych jak najbardziej NIE polecam. Szkoda ich.
  • #4 4632314
    Hefajstos
    Ocena: 132
    To może być ciekawa propozycja - z czasów eltrona również, tylko, że z drugiej strony żelaznej kurtyny:)
    http://allegro.pl/item288295532_dynacord_s_60_okazja_.html
    W środku siedzą 4 głośniki 10", po 10W każdy. Kolumny mają 16Ω każda i około 98dB. Moglibyście ich na początku używać z domowym wzmacniaczem (pod 16Ω będzie miał łatwe zadanie).
    Hefi
  • #5 4632643
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Może i miałbym dla Ciebie dobry wzmacniacz, ale to i tak za mało kasy masz na niego jeszcze ;-(, ale on ma 2x300W/8Ohm solidny w solidnej aluminiowej obudowie. Ciężko problem braku kasy teraz rozwiązać ;-/ .
  • #6 4634650
    Marcin Grabarz
    Ocena: 16
    Kolumny na GDS-ach to niegłupi pomysł bo te głosniki sa dośc efektywne.A jesli chodzi o wzmacniacz to jeśli cokolwiek znasz się na elektronice i masz dostep do jakiegoś złomu elektronicznego (głównie o transformator i radiator chodzi bo to najdroższe) to radziłbym zrobić wzmacniacz na TDA 7294.Z tym ze wtedy przydałby się jakiś mikser do sterowania tym wzmakiem lub ewentualnie trzebaby zrobic jakis przedwzmacniacz.W razie potrzeby moge dać jakieś schematy.
Problemem jest nagłośnienie wokalu w zespole, gdzie bas podłączony jest do wzmacniacza LDM BA-100, a gitara do Peavey Bandit 112, a także obecna perkusja. Wokal ma być dobrze słyszalny i nie ginąć w dźwiękach basu i gitary. Propozycja zakupu zestawu estradowego Eltron 60 (2 kolumny i mikser) w budżecie 300-400 zł jest rozważana, jednak jest to sprzęt o ograniczonej mocy i może nie wystarczyć do przebicia się przez gitary i bas. Zalecane są kolumny na głośnikach GDS 30/30 lub LDM-y oraz wzmacniacz o mocy 2x150-300W, jednak budżet jest zbyt niski na taki komplet. Można rozważyć zakup dwóch wzmacniaczy Eltron 60/100 lub końcówek mocy Vermona, aby zasilić osobno kolumny i poprawić jakość nagłośnienia. Alternatywnie polecany jest zestaw Dynacord S 60 z 4 głośnikami 10" po 10W każdy, o impedancji 16Ω i efektywności około 98 dB, który można używać z domowym wzmacniaczem. Wzmacniacz na układzie TDA 7294 o mocy około 70W na kanał jest wystarczający w dobrze wygłuszonej sali i może być zbudowany samodzielnie, co wymaga dostępu do transformatora i radiatora oraz ewentualnie miksera lub przedwzmacniacza do sterowania. Udostępniono schematy do budowy takiego wzmacniacza. Wskazano, że problem niskiego budżetu jest główną przeszkodą w zakupie mocniejszego sprzętu estradowego.
