Buczenie w głośnikach wieży JVC MX-J300 po naprawie wzmacniacza STK402-120
Constictor 28 Gru 2007 20:35 2329 5
  • #1 4633565
    Constictor
    Ocena: 3
    Ponownie mam problem z moją wieżą, z tamtym sobie jakoś poradziliśmy, ale teraz to już nie mam do niej siły.
    Problem polega na tym, że teraz już działa wzmak, ale w głośnikach buczy (tu można posłuchać...). Jeżeli odłącze któryś kanał (wejście albo wyjście) to w tym 2 przestaje buczeć. Układ scalony STK402-120 sprawdziłem przelutowywując go do zrobionego wzmacniacza na tym układzie i działa. Większość elementów sprawdziłem a te skreślone wymieniłem na nowe:
    Aktualnie są odłączone wszystkie te zabezpieczenia, sprawdzam samą końcówkę.
    Już nie mam pojęcia czemu to buczy :cry:
    Daje 2 zdjęcia z wieży (niezbyt ładne, ale zawsze coś):
    Buczenie w głośnikach wieży JVC MX-J300 po naprawie wzmacniacza STK402-120Buczenie w głośnikach wieży JVC MX-J300 po naprawie wzmacniacza STK402-120
    I jeszcze schematy itp. wieży:
    Schematy
    Jakby trzeba wysłać na inny server, to proszę pisać.
  • #2 4633787
    Opornik
    Ocena: 21
    Czy ja podgłaszasz to buczenie też rośnie ? jesli tak to sprawdź ścieżki i kondensator wejściowy. Odpisz
  • #3 4633821
    Constictor
    Ocena: 3
    Właśnie oto chodzi, że buczenie jest stałe i w obu kanałach, jak podkręce do (chyba 20/50) to juz nie slychac...
  • #4 4633834
    dexter_86
    Ocena: 29
    Tu chodzi raczej o mase układu. Gdzieś może być zimny lut.
  • #5 4633879
    Constictor
    Ocena: 3
    Hmm teraz to zimnego lutu nie może być, bo prawie wszystkie elementy są nowe i lutowane z tyłu na pajączka...
    Zaraz odlutuje te nowe elementy i przylutuje te z wiezy i sprawdze mase...
    Mase już sprawdziłem i nie jest nigdzie pęknięta ścieżka, nie ma zimnych lutów itp.
    Sprawdziłem też cewki i rezystory na wyjściu, dalej tak samo :/
  • #6 4635595
    Constictor
    Ocena: 3
    Dzisiaj kolejny raz wylutowałem układ scalony STK z wieży i wlutowałem go na moją płytke wzmaka zrobionego na tym scalaku, a sygnał podałem z wieży z kondensatorów C118/218 (przy wlutowanych wszystkich elementach oprócz scalaka) i podłączyłem 2 kolumny, odpaliłem i działa wszystko dobrze.
    Już nie mam pojęcia co jest nie tak w tej weży :|
    Złożyłem przed chwilą ten wzmacniacz z wieży na pajączka do scalaka, sygnał podałem z wieży i wszystko działa dobrze, obie kolumny grają bez buczenia...
    Udało mi się naprawić. Działo się to przez nie do końca działający tranzystor Q302, przy wcześniejszej usterce sprawdzałem go i zdziwiło mnie, że nie miał przejścia miedzy żadnymi nóżkami, ale później udało się tamto naprawić i teraz w ogóle o nim zapomniałem, usterka nie była prosta do zlokalizowania, dlatego się tyle męczyłem.
    Constictor
