Witam mam parę pytań co do stabilizatora LM7805
stosuję go do zasilania uC 2 diod zasilania karty chip i przekaźnika, wszystkie te elementy pracują przy napięciu 5 V więc postanowiłem dla większej uniwersalizacji konstrukcji dać stabilizator LM7805 z tego co wyczytałem to minimalnę napięcie zasilania tego stabilizatora to 7 V czy dobrze przeczytałem? Czyli jak dam trafo 5V po wyprostowaniu otrzymam 5*pier2 czyli dostaje 7,07 i czy to na pewno wystarczy do prawidłowej pracy tego układu?
Teraz pytanie przy jakim prądzie trzeba stosować radiator, choćby najmniejszy
no i jeszcze pytanie jak mam policzyć prąd pobierany przez cały układ? chciałem to zrobić teoretycznie bo całego układu jeszcze nie zbudowałem i liczę jakie najmniejsze trafo można zastosować, no i na przykład jak wyjdzie mi że cały układ pobiera 50mA to jaki prąd musi dać transformator (mówimy o zwykłych, tanich transformatorach, chodzi o cenę)
aha i jeszcze pytanie z innej beczki jak policzyć prąd cewki zasilanej z 5V która ma rezystancję około 400Ω
